CMOS线性调整器的重要特性
CMOS线性调整器的重要特性
本次作为连载的第二讲将解释有关线性调整器的电气特性。在此列举了输出电压精度、消耗电流、输入稳定度、负载稳定度、输入输出电压差、输出电压温度特性等基本性能。这些都属于调整器系列的本质性特性。针对CMOS线性调整器,与双极线性调整器相比并不存在任何可以忽视的项目。
线性调整器的基本特性
表3表示CMOS调整器的一般性电气特性。
电气
纹波抑制
CMOS线性调整器虽然按用途分类多种多样,但按性能大致分为有重视低消耗电流的调整器和重视瞬态响应的高速LDO。由于这些区别对于跟随输入电压或输出电流的变化而不同,所以只用一般的DC特性难以表现。因此最近为了表示CMOS线性调整器的基本特性,还包含了纹波抑制率。用以下的公式来说明纹波抑制率
纹波抑制率=20×Log(输入电压变化/输出电压变化)
图5中介绍高速调整器XC6223系列的纹波抑制特性。此外,图6中表示了实际的波形。用正弦波表示输入电压的峰-峰值为1V时,可读出改变频率时输出电压的纹波特性。
电气
图5 Ripple Rejection Rate Characteristics (XC6223)
电气
图6 Ripple Rejection Rate: Actual Input Voltage and Output Voltage Waveform (IOUT=30mA)
根据图5中频率为1kHz时的纹波抑制率为78dB,与输入电压变化为1V相对应,可得出输出电压的变化为0.1mV左右;虽然用图6的示波器不能确认这一结果,但从示波器能确认当频率为100kHz时,纹波抑制率为40dB左右,输出的纹波电压约为数mV左右。
