品佳推出英飞凌ICL5101 集成PFC+LLC 的LED商业照明方案
电子发烧友网工程师 发表于 2018-05-18 09:51:00 收藏 已收藏
赞(0) •  评论(0
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出英飞凌ICL5101 集成PFC+LLC 的LED商业照明方案。该解决方案有助于帮助客户进一步降低系统成本,旨在满足高性能、高可靠性系统的商业照明应用的需求。其典型应用包括:室内及室外LED 照明、高/低棚照明、街道照明、停车场及天棚照明、办公室照明、零售以及商店照明。
大联大品佳代理的英飞凌LED谐振控制器ICL5101,内部集成了PFC和LLC:PFC级工作在DCM模式和CRCM,在低负载状态下极为稳定;内部集成驱动,可以做到更高的功率密度;ICL5101频率参数由简单的电阻调整,更加方便设计计算和参数控制;支持全面的保护功能,包括短路、过压、过载,确保LED驱动检测到故障条件下,保护LED驱动器和LED负载。
图示1-大联大品佳代理的英飞凌ICL5101集成PFC+LLC的LED商业照明方案原理图
大联大品佳代理的英飞凌ICL5101 集成PFC+LLC 的LED商业照明方案特色:
支持90V—305V全电压输入;
更少的外围元器件,更高的可靠性;
仅用电阻调整参数;
可使用环境温度 -40 °C to +125 °C;
负载调整率0.1%,无噪音,支持调光功能;
集成完整的保护功能及温度保护;
超快启动时间《 200 ms;
FPC 》 95 %,THD 《 10 %;
效率高达 94 %。
PFC功能设置
PFC正在工作在CRM模式,在轻载模式下工作在DCM模式,确保在调光到0.1%的情况下没有噪音;
优化改善THD;
PFC输出电压可调。
半桥谐振功能设置
采用无磁芯变压器技术的650V半桥驱动器;
自适应死区时间500 ns – 1.0 μs;
可调整过载,短路,开路检测;
容性负载检测;
优化启动瞬间的磁饱和现象控制。
图示2-大联大品佳代理的英飞凌ICL5101集成PFC+LLC的LED商业照明方案Demo板
收藏
相关话题
文章来源栏目
评论(0)
加载更多评论
参与评论
相关文章
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
