基于AWorks平台A3352系列无线核心板设计方案
1.2w人已加入
本文导读
ZLG致远电子研发设计了基于AWorks平台的A6G2C(Cortex-A7内核)与A3352(Cortex-A8内核)系列无线核心板,集成了DDR、NandFlash、硬件看门狗、无线(Wi-Fi、NFC、zigbee、蓝牙…)等外设功能,能够满足条件严苛的工业应用。本文为《面向AWorks框架和接口的编程(上)》第二部分硬件篇——第4章 ARM9&Cortex-A无线核心板——第3~5小节:A6G2C无线核心板(A7核)、A3352无线核心板(A8核)和无线核心板快速选型表。
4.3  A6G2C无线核心板(A7核)
4.3.1  概述
A6G2C系列无线核心板(A6G2C-W128LI、A6G2C-W256LI、A6G2C-WB128LI、A6G2C-WB256LI、A6G2C-5WB128LI-T、A6G2C-Z128F128LI-T、A6G2C-M128F128LI-T七款核心板的简称)是ZLG致远电子精心设计的采用板对板连接器接口的低功耗、高性能嵌入式无线核心板,采用NXP基于性能更优的Cortex-A7内核处理器,主频高达528MHz,集成了DDR3、NandFlash、Wi-Fi、蓝牙、zigbee、NFC、硬件看门狗等外设。同时系列产品自带8路UART、2路USB OTG、最高2路CAN-bus、2路以太网等十分强大的工业控制通讯接口。
A6G2C系列无线核心板可以在工业温度范围内稳定工作,能够满足各种条件苛刻的工业应用,比如,工业控制、现场通信、数据采集等领域。如图4.12和图4.13所示为A6G2C-W256LI及A6G2C-WB256LI无线核心板产品示意图,其工控评估板详见图4.14。
周立功
图4.12 A6G2C-W256LI正面图片
周立功
图4.13 A6G2C-WB256LI正面图片
周立功
图4.14 A6G2C系列无线核心板评估底板正面图片 (以实际产品为主)
4.3.2  产品特性
  • CPU:NXP  Cortex-A7处理器,
  • 运行频率:528MHz;
  • 板载内存:128/256MB DDR3;
  • 板载Flash:128/256MB  NandFlash;
  • 预装Linux系统,可支持AWorks操作系统;
  • 可选Wi-Fi、蓝牙、zigbee、NFC无线功能;
  • 内置LCD控制器,分辨率最高达1366*768;
  • 支持4线电阻式触摸屏接口;
  • 最高支持多达8路串口;
  • 最高支持两路CAN-bus;
  • 最高支持2路10/100M以太网接口;
  • 集成2路USB2.0 OTG PHY;
  • 板载独立硬件看门狗;
  • 支持1路SD/MMC卡;
  • 支持CAN、UART、I²C等标准通信接口;
  • 支持JTAG调试接口;
  • 支持多种升级方式;
  • 采用6层PCB工艺;
  • 尺寸30mm×48mm;
  • 工作电压:3.3V±2%。
4.3.3  产品功能框图
A6G2C系列无线核心板将i.MX6UL、DDR3、NandFlash、Wi-Fi、蓝牙、zigbee、NFC、硬件看门狗等集成到一个30mm×48mm模组中,使其具备了无与伦比的性价比,A6G2C系列无线核心板功能框图详见图4.15。
周立功
图4.15 A6G2C系列无线核心板功能框图
4.3.4  产品选型
A6G2C系列无线核心板的具体参数详见表4.7,用户可以根据自己的项目技术需求选择合适的核心板做二次开发。
表4.7 A6G2C系列无线核心板部分产品选型表周立功
4.3.5  I/O信息
A6G2C系列无线核心板为了配合标准驱动软件开发,产品出厂时的固件为I/O设置了默认功能,如果需要更换管脚功能属性时,用户可以参考手册,认真了解驱动架构,并在提供的BSP 开发包基础上自行修改驱动,适配自己需要的功能。配置完后,需要检查每个管脚配置是否正确,避免驱动冲突情况。
周立功
图4.16 A6G2C系列无线核心板连接器管脚排列
如图4.16所示为核心板产品管脚排列示意图,核心板采用了J1(A1 ~ A80)和J2(B1 ~ B60)两个精密的板对板连接器将处理器的资源从背面引出。J1和J2两个连接器对应引脚的出厂默认功能分别详见详见表4.8和表4.9。
表4.8 A6G2C系列无线核心板管脚定义(A)周立功
周立功
周立功
周立功
表4.9 A6G2C系列无线核心板管脚定义(B)周立功
周立功
周立功
4.4  A3352无线核心板(A8核)
4.4.1  概述
A3352系列无线核心板(A3352-W128LI、A3352-WB128LI、A3352-M128F128LI-T)是ZLG致远电子精心设计的低功耗、高性能的嵌入式SoC无线核心板,基于AM3352处理器,并采用工业级Wi-Fi、BT4.0、NFC无线通讯芯片,让产品无线连接更可靠稳定,方便组网。主频高达800MHz,可提供快速的数据处理和流畅的界面切换。
同时A3352还拥有丰富的有线通讯接口:6路UART、2路CAN-Bus、2路USB、2路支持交换机的以太网等接口。A3352系列核心板能够满足各种条件苛刻的工业应用环境,可应用于物联网、智能交通、移动通信、煤矿等行业。如图4.17(a)所示为A3352核心板产品示意图,其工控评估板详见图4.17(b)。
周立功
图4.17 A3352无线核心板及工控评估板正面图片(以实际产品为准)
4.4.2  产品特性
  • CPU:TI  AM3352;
  • 运行频率:800MHz;
  • 板载128MB DDR2;
  • 板载128MB NandFlash;
  • 板载独立硬件看门狗;
  • 支持多种文件系统,支持SD/MMC卡、U盘读写;
  • 支持1路USB OTG、1路USB HOST;
  • 支持1路百兆、1路千兆以太网接口;
  • 可选Wi-Fi、BT4.0、NFC无线通信;
  • 支持16bpp RGB565,1366×768显示接口、4线电阻式触摸屏;
  • 支持6路串口(含1路调试串口);
  • 支持2路CAN-bus接口;
  • 支持1路SD Card接口;
  • 支持外部拓展总线(8位数据,12位地址);
  • 支持1路音频接口(复用);
  • 支持2路I²C、2路SPI(复用)、4路12位ADC、3路PWM(复用);
  • 采用6层板PCB工艺;
  • 尺寸35mm×48mm;
  • 工作电压:5V±3%。
4.4.3  产品功能框图
A3352系列核心板将Cortex-A8 AM3352、DDR2、NandFlash、硬件看门狗、Wi-Fi、BT4.0、NFC等集成到一个35mm×48mm模组中,使其具备了无与伦比的性价比,A3352系列核心板功能框图详见图4.18。
周立功
图4.18 A3352系列核心板功能框图
4.4.4  产品选型
A3352系列核心板的具体参数详见表4.10,用户可以根据自己的项目需求选择合适的型号做产品开发。
表4.10 A3352系列核心板参数表周立功
4.4.5  I/O信息
A3352系列无线核心板为了配合标准驱动软件开发,产品出厂时的固件为I/O设置了默认功能,如果需要更换管脚功能属性时,用户可以参考手册,认真了解驱动架构,并在提供的BSP开发包基础上自行修改驱动,适配自己需要的功能。配置完后,需要检查每个管脚配置是否正确,避免驱动冲突情况。
周立功
图4.19 A3352系列无线核心板连接器管脚排列
如图4.19所示为核心板产品管脚排列示意图,核心板采用了A(A1 ~ A80)和B(B1 ~ B60)两个精密的板对板连接器将处理器的资源从背面引出。A和B两个连接器对应引脚的出厂默认功能分别详见详见表4.11和表4.12。
表4.11 A3352接口引脚定义(A)
周立功
周立功
周立功
周立功
表4.12 A3352接口引脚定义(B)
周立功
周立功
周立功
周立功
4.5  无线核心板快速选型表
快速选型表详见表4.13,为了便于区分各产品之间的差异,表中将型号分为了5个部分(各占一行),各部分的含义简介如下:
第一部分为型号前缀,包含了使用的CPU信息,比如:280、287等;第二部分表示无线类型。‘Z’代表zigbee,‘W’代表Wi-Fi(若‘W’前有‘5’,则表示支持5G Wi-Fi),‘B’代表Blutooth,‘M’代表NFC无线读卡。具有多个字母时,表示支持多种无线通信方式;第三部分表示内存大小,例如:64表示内存为64MB;第四部分表示FLash的容量,例如:F8表示FLash的容量为8MB,该部分是可选的,内容可能为空,为空时表示其FLash容量与内存容量相同;第五部分表示其它附加信息,比如:温度、操作系统等信息,具体以产品手册为准。完整型号为各部分顺序连接的结果。表中列举的13个产品对应的型号为:
(1)A280-Z64F8AWI-T
(2)A280-W64F8AWI-T
(3)A280-M64F8AWI-T
(4)A287-W128LI
(5)A287-WB128LI
(6)A287-W128F256LI-T
(7)A6G2C-5WB128LI-T
(8)A6G2C-W256LI
(9)A6G2C-WB128LI
(10)A6G2C-WB256LI
(11)A6G2C-Z128F128LI-T
(12)A3352-W128LI
(13)A3352-WB128LI
表4.13 ARM9 & Cortex-A系列无线核心板快速选型表
周立功
周立功
