quartus是什么_quartus有什么用
电子常识
2585人已加入
  quartus是什么
  Quartus II design 是最高级和复杂的,用于system-on-a-programmable-chip (SOPC)的设计环境。 Quartus II design 提供完善的 timing closure 和 LogicLock™ 基于块的设计流程。Quartus II design是唯一一个包括以timing closure 和 基于块的设计流为基本特征的programmable logic device (PLD)的软件。 Quartus II 设计软件改进了性能、提升了功能性、解决了潜在的设计延迟等,在工业领域率先提供FPGA与mask-programmed devices开发的统一工作流程。
  Quartus性能特点
  1、支持MAX7000/MAX3000等乘积项器件
  2.0版Quartus II设计软件现在除了支持Altera的APEX 20KE,APEX 20KC, APEX II,ARM的Excalibur嵌入处理器方案,Mercury,FLEX10KE和ACEX1K之外,还支持MAX3000A,MAX7000系列乘积项器件。MAX3000A和MAX7000设计者现在可 以使用QuartusII设计软件中才有的所有强大的功能。
  2、软件体积缩小,运行速度加快
  QuartusII2.0安装软件为290M,完全安装为700M,如果定制安装,不选择Excalibur嵌入处理器,则安装所需空间为 460M,比QuartusII1.1版本减少一半以上的空间要求,却能支持ALTERA全部芯片的开发。同时软件的装载,编译,仿真速度比1.1版本大 大加快。
  3、LogicLock设计流程把性能提升15%
  QuartusII2.0 设计软件通过增强层次LogicLock模块级设计方式,将性能平均改善15%。 LogicLock设计流程把整个模块的放置交由设计者控制,如果必要的话,可以采用辅助平面布置。LogicLock设计流程运行设计者单独地优化和锁定每个模块的性能,在大型SOPC设计的构建过程中也保持整个系统的性能。2.0版Quartus II设计软件把新的LogicLock设计流程算法集成到未来的Altera器 件中,该算法充分利用了模块级设计的优势。
  4、采用快速适配选项缩短编译时间
  QuartusII2.0增加了一个新的快速适配编译选项,选择中这个选项,将会比缺省设置要缩短50%的编译时间。快速适配功能保留了 最佳性能的设置,加快了编译过程。这样布局适配算法反复的次数更少,编译速度更快,对设计性能的影响最小。
  5、新的功能减小了系统级验证
  2.0版Quartus II设计软件引入了新的功能,加快验证过程,这通常是SOPC设计流程中最漫长的阶段。在最初的编译时间中,新的 SignalProbe技术允许用 户在保留设计最初布线,时限和设计文件的同时把内部节点引到未用的管脚进行分析。SignalProbe技术完成了现有SignalTap嵌入逻辑分析的功能。 而且,设计者能够使用新版本中提供的HDL测试模板快速地开发HDL仿真矢量。
  2.0版 Quartus II设计软件也可以自动地从QuartusII仿真器波形文件中创建完整的HDL测试平台。
  2.0版Quartus II设计软件也支持高速I/O设计,生成专用I/O缓冲信息规范(IBIS)模型导入到常用的EDA信号集成工具中。IBIS模型根据设计中每个管脚的I/O标准设置来定制,简化第三方工具的分析。
  5.0版以上支持双核CPU的嵌入。
  Altera 公司每出一个新版本都会缩短其编译速度。因为它的编译速度实在是很慢。
  内核,就是指软核(可以由使用者根据自己的需要定制相应的功能)可以用NIOS II实现。
QuartusII
  quartus有什么用
  quartus是FPGA设计开发软件,也就是集成复杂的门电路的设计。Altera Quartus II 作为一种可编程逻辑的设计环境, 由于其强大的设计能力和直观易用的接口,越来越受到数字系统设计者的欢迎。Altera Quartus II (3.0和更高版本)设计软件是业界唯一提供FPGA和固定功能HardCopy器件统一设计流程的设计工具。工程师使用同样的低价位工具对 Stratix FPGA进行功能验证和原型设计,又可以设计HardCopy Stratix器件用于批量成品。系统设计者现在能够用Quartus II软件评估HardCopy Stratix器件的性能和功耗,相应地进行最大吞吐量设计。
