高速模数转换器THS1041与FPGA的接口考虑测试和解决方法的资料概述
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.13 MB | 2018-05-18
分享资料个
  德克萨斯仪器THS1041是一个10位、40-MSPS、高速模数转换器(ADC)。多年来,由于其功耗低、寿命长等优点,已被广泛应用于程控增益放大器和内置箝位器1等领域。随着最近的FPGA开发,一些应用系统已经升级到THS1041的直接接口到FPGA,例如,通过将THS1041的I/O引脚连接到XilinxμSSPANT-3或Altera SoIP程序逻辑器件(PLD)的I/O引脚。对于这样的接口,在接口设计中应该考虑开机初始状态。否则,FPGA上的初始状态会影响THS1041的初始状态,在某些情况下会影响整个应用系统。为了确保THS1041与FPGA的成功接口,进行了测试,并且该应用报告给出了这些结果。
  THS1041可以配置为具有内部参考或外部参考的不同操作模式。为了方便用户,通过图1所示的流程图总结了这一点。基本上,通过将模式引脚连接到GND、AV DD或AVDD/2,可以确定内部或外部参考模式,并且定义参考引脚上的电流方向。通过在ReScess引脚上设置不同的电压电平,在参考引脚处的电压将是不同的,并且确定输入满量程范围。此外,THS1041具有用于控制内部功能的三个寄存器(PGA增益、DAC电压和钳位禁用)和一个预留寄存器以供将来使用。图1中的所有模式具有在下一节中描述的相同的数字数据输入或输出(I/O)控制。
评论(0)
发评论
下载排行榜
