quartus原理图输入设计方法攻略及下载破解教程
1.2w人已加入
  Quartus概述
  Altera Quartus II 作为一种可编程逻辑的设计环境, 由于其强大的设计能力和直观易用的接口,越来越受到数字系统设计者的欢迎。当前官方提供下载的最新版本是v17.0。
  Altera Quartus II (3.0和更高版本)设计软件是业界唯一提供FPGA和固定功能HardCopy器件统一设计流程的设计工具。工程师使用同样的低价位工具对 Stratix FPGA进行功能验证和原型设计,又可以设计HardCopy Stratix器件用于批量成品。系统设计者现在能够用Quartus II软件评估HardCopy Stratix器件的性能和功耗,相应地进行最大吞吐量设计。
  Altera的Quartus II可编程逻辑软件属于第四代PLD开发平台。该平台支持一个工作组环境下的设计要求,其中包括支持基于Internet的协作设计。Quartus平台与Cadence、ExemplarLogic、 MentorGraphics、Synopsys和Synplicity等EDA供应商的开发工具相兼容。改进了软件的LogicLock模块设计功能,增添 了FastFit编译选项,推进了网络编辑性能,而且提升了调试能力。
  quartus下载及破解教程
  1、下载quartus ii 13.1官方文件包,为了避免安装包完整及含有device,最好去官网altera下载,不要用某些人云盘里的。
QuartusII
  2、进入官网后,找到下载选项,见上图,在弹出界面选择软件选择助手, 选择 quartus ii 13.1并点击下载,如下图,下载方法建议选择直接下载。为了避免device安装的麻烦,建议直接下载组合文件,点击下载后,它会要求你登陆altera账号,用邮箱注册一个即可,这里不赘述。
QuartusII
QuartusII
  3、由于文件比较大,下载可能需要点时间,这是就看看书呗,下载好后,用解压软件解压rar,解压好后,双击setup(这里的setup为windows批处理文件),等待弹出安装界面,然后一直点next即可,由于很简单,不赘述。
  4、安装时间较长,大概需要二十多分钟,这是我们可以去下quartus破解器,毕竟不能浪费时间。由于给出链接会被封,我就不贴出链接了。你直接搜索Quartus_13.1_x64破解器(64位版本),下载一个即可(建议下载靠前的)。
  5、下载好后,软件也差不多装好了,双击打开下载好的Quartus_13.1_x64破解器,点击应用,它可能提醒你未找到该文件,点击确定查找该文件,如你安装quartus时,软件位置是默认,那么该文件一般在C:altera13.1quartusin64目录下,选中该后缀为dll的文件,点击打开,再点击保存,这是你可以看见破解器提示补丁运行完毕。
QuartusII
  6、点击退出后,破解器会要你打开一个bat文件,选择用记事本打开,然后将里面的××××××××××××全部替换为你的网卡号,保存后,quartus即破解成功。
  7、那么怎么知道自己的网卡好呢。打开quartus,选择tools-license即可获取网卡号(注意:网卡号有多个,只需要复制一个即可)。
QuartusII
  quartus原理图输入设计方法攻略
  1、这里我们默认您已经新建好了工程,在【File】菜单下点击【New】,即弹出用户设计建立向导,在【New】中选择【Design Files】-【Block Diagram/Schematic File】原理图文件输入
  2、
QuartusII
  3、
QuartusII
  4、建立原理图设计文件
QuartusII
  5、调用参数化元件,在绘图区双击鼠标左键,即弹出添加符号元件的窗口
QuartusII
  6、分别调用输入端口“input”和逻辑器件“74138”
QuartusII
QuartusII
  7、绘图控制操作,使用缩放工具按钮后,请切换回按钮(选择及画线工具),才能对绘图进行编辑。
QuartusII
  8、从符号库中调出需要的输入、输出端口,排放整齐
QuartusII
  9、完成画线连接操作(鼠标放到端点处,会自动捕捉,按下左键拖动到目标处,释放后即完成一次画线操作)
QuartusII
  10、鼠标左键双击端口名,如图示74138电路Y7N端所示,直接输入用户自定义的名字即可。74138逻辑测试电路原理图设计完毕!
QuartusII
  11、在下拉菜单【Processing】中选择【Start Compilation】,启动全程编译
QuartusII
  12、全程编译分析报告:
QuartusII
  13、选择Processing/Start Compilation,自动完成分析、排错、综合、适配、汇编及时序分析的全过程。
  14、编译过程中,错误信息通过下方的信息栏指示(红色字体)。双击此信息,可以定位到错误所在处,改正后在此进行编译直至排除所有错误;
  15、编译成功后,会弹出编译报告,显示相关编译信息。
  16、QuartusII的编译器由一系列处理模块构成;这些模块负责对设计项目的检错、逻辑综合、结构综合、输出结果的编辑配置,以及时序分析;
  17、在这一过程中,将设计项目适配到FPGA/CPLD目标器件中,同时产生多用途的输出文件,如功能和时序信息文件,器件编程的目标文件;
  18、编译器首先检查出工程设计文件中可能的错误信息,以供设计者排除,然后产生一个结构化的网表文件表达的电路原理图文件;
  19、工程编译完成后,设计结果是否满足设计要求,可以通过时序仿真来分析;建立波形矢量文件
QuartusII
  20、添加引脚节点,选择菜单【View】-【Utility Windows】-【Node Finder】命令
QuartusII
  21、在Filter下选择“Pins:unassigned”,再单击“List”,列出引脚端口
QuartusII
  22、在Nodes Found下方的列表下选择所列出的端口,将其拖放到波形文件的引脚编辑区
QuartusII
  23、设置仿真时间长度,选择菜单【Edit】-【End Time】命令,默认为1us,这里将其设置为100us
QuartusII
QuartusII
  24、设置仿真时间周期,选择菜单【Edit】-【Grid Size…】命令,默认为10ns,由于竞争冒险的存在,在仿真时信号波形和大量毛刺混叠在一起,影响仿真结果,因此,这里设置为500ns
QuartusII
  25、编辑输入端口信号,使用窗口缩放(左键放大,右键缩小)把波形缩放到合适程度
QuartusII
  26、启动时序仿真,在下拉菜单【Processing】中选择【Start Simulation】,分析波形可见,与74LS138功能真值表一致,结果正确
QuartusII
  注意事项
  1、QuartusII通过“工程(Project)”来管理设计文件,必须为此工程创建一个放置与此工程相关的所有设计文件的文件夹;
  2、此文件夹名不宜用中文,也最好不要用数字,应放到磁盘上容易找到的地方,不要放在软件的安装目录中;
  3、建立完工程文件夹后再进行后续操作……
