戴森 Cyclone V10 无绳吸尘器体验:颜值、性能还有续航全面升级
发表于 2018-05-18 13:27:00 收藏 已收藏
赞(0) •  评论(0
戴森 Cyclone V10 无绳吸尘器体验:高颜值之外,还有性能、续航的全面升级
如何把一款无线吸尘器卖到 5000 元还让用户感觉物有所值?戴森 Cyclone V10 可能是目前最好的答案。
在家电厂商中,戴森是不多的几家真正以创新、技术著称的品牌。
戴森的产品线不多,目前销售的产品只是覆盖了无叶风扇、吸尘器、净化器、吹风机等几个有限的产品门类,不过虽然产品不多,但几乎戴森推出的每一款产品都是行业创新的典范。
在这几条产品线中,吸尘器又是戴森的创始人詹姆斯·戴森的“老本行”。1983 年,詹姆斯·戴森制造出了第一台双气旋真空吸尘器,并在随后的几年里在全球各地取得了巨大的成功。
近日,戴森推出了最新的 Cyclone V10 无绳吸尘器(以下简称“戴森 V10”),下面我们就一起来看一下。
开箱、安装、使用
如果你之前没怎么折腾过吸尘器,打开戴森 V10 的包装后可能会有点懵,在这个尺寸不算大的长方体盒子里,戴森用硬纸片愣是包进去了 12 样东西,具体列举如下(如果你打算买戴森 V10 的话,建议保存下这张图)。
其中,包含了 1 个内置马达和电池的主机身(8),1 个吸尘杆(1),6 个吸头(2 到 7),1 个充电器(9)以及 1 套用于把吸尘器悬挂在墙上的充电挂座(10)和膨胀螺丝(12)。
不过在弄清楚这些东西之后,戴森 V10 的安装和使用其实无比简单。
我们只需要把需要的吸头插到吸尘杆的一端,然后把吸尘杆的另外一端插到主机身上,然后按住机身上的开关,就可以愉快地打扫房间了。如果你不需要吸尘杆来延长距离的话,则只需要把吸头插到主机身上,即可正常使用。
倾倒集尘筒里的垃圾也非常容易,只需要按住红色按钮把连接杆或者吸头(手持模式下)从主机身上拆下来,把机身对着垃圾桶,然后按住集尘筒下方的红色塑料片往前推,集尘筒会自动打开倾倒垃圾,非常方便。
需要注意的是,戴森 V10 是没有开关的,也就是说,只要有电,任意情况下碰到开关吸尘器都会开始工作,不小心的话可能会发生“误触”,在倒垃圾的时候需要注意一下。
各司其职的 6 个吸头
在戴森 V10 包含的 6 个吸头中,直驱式吸头和软绒滚动吸头是两个尺寸比较大的,适合配合吸尘杆来使用。
其中,直驱式吸头的毛刷可以深入一些柔软材质的表面,配合稍大的档位,非常适合清理地毯等表面的灰尘,这个吸头还在连接处还采用了球形的设计,方便在吸尘时调节角度和方向。
软绒滚动吸头则比较适合木地板、瓷砖等等硬质的地板,可以吸入大颗粒的碎屑以及比较小的灰尘。
除了这两个大号的吸头,戴森 V10 还有一个稍小的“中号”电动被褥吸头,这个吸头适合吸除床垫与布艺家具上的宠物毛发和部分深层的污垢。
剩下的三个吸头比较小,分别是缝隙清洁吸头、缝隙软毛两用吸头、迷你除尘软毛刷。
顾名思义,缝隙清洁吸头可以清理小角落的污垢,细长的设计让它可以容易够到空间较小的地方。
缝隙软毛两用吸头的灵活性比较高,它的入口较大,可以吸进大颗粒的东西,并且由于体积小,方便直接插到主机身上手持使用。
迷你除尘毛刷则比较适合窗帘等柔软物体的清理,用它给键盘清个灰也是个不错的选择。
戴森转速最快的数码马达
通常来说,相比起传统的有线吸尘器,无线吸尘器往往要在吸力上做一些妥协,不过作为戴森最高端的吸尘器,V10 可以说是一个例外。
在核心的马达部分,V10 采用了戴森最新设计、号称花了 5 年时间设计的数码马达,马达采用了特殊的陶瓷轴,比钢材更坚硬,而密度只有钢材的一半,马达的每分钟最高转速 125000 转,这也是戴森目前转速最快的马达。此外,戴森 V10 还配备了 14 个同心气旋组,可以将细小的颗粒物进行分离甩入集尘盒中,有助于降低吸尘器在长时间运行后的吸力减弱问题。
V10 还对机身设计做了改进,马达、集尘筒和气旋组直线对齐,使得空气可以直接被吸入吸头并进入气旋组。戴森表示,相比现在来看表现依然很优秀的 V8,V10 的吸力要提升了 13%。
此外,为了避免吸尘过程中造成二次污染,戴森 V10 整机有着很高级别的密封性,并且具备一定的净化能力,使用过程中不会排除额外排除携带污染物的空气。
戴森 V10 提供了三档的吸力可选(持久模式、标准模式、强效模式),实际使用中,由于 V10 本身的吸力很强,我们多数时候选择一档或者两档就足够了。
配合不同的吸头,戴森 V10 的续航时间会有一些区别,具体如下表。
在大容量的 7 芯电池帮助下,只要你不用强效模式(该模式下续航会有大幅度的下降),戴森 V10 的续航在无线吸尘器中还是很让人满意的。在持久模式(一档)下使用直驱式吸头,每天开上 5-10 分钟打扫卫生,用个一周问题不大。
戴森 V10 标配的充电头功率为 38W(34.5V 1.1A),完全没电到充满需要 3 个小时左右。
“贵就是好”
戴森 V10 目前已经在京东、天猫旗舰店以及部分线下渠道开售,价格为 4950 元。
对于一款无线吸尘器来说,这显然不是一个多么平易近人的价格,甚至在国际品牌里,也找不到几款比它更贵的。不过就像其他的戴森产品一样,“贵就是好”同样适用于戴森 V10。在吸尘器里,你找不到几款比 V10 更贵的,不过基本也找不到比 V10 更好的。
对于戴森来说,V10 还代表了一个全新的开始。在将无线吸尘器做到了如此优秀性能后,戴森宣布停止所有有线吸尘器的研发,未来推出所有的吸尘器产品都会是无线的。在吸尘器无线化上,戴森再一次走在了最前面。
收藏
相关话题
评论(0)
加载更多评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
