绝对压力变送器CS-PT700常见故障处理方法
今日头条
1083人已加入
绝对压力变送器CS-PT700估计很多人都用过的,他的应用领域也是比较宽泛的,绝对压力变送器-CS-PT700的工作原理是将传感器采集到的微弱非电量压力—压力变量装换成为可传输的标准化信号输出,同时放大,以供应指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。转换成的电信号与压力变量有一定得连续函数关系(通常为线性函数)。压力变送器主要由敏感元件、传感原件及测量转换电路三部分组成。
压力变量包括正、负表压力、差压和绝对压力。绝对压力变送器CS-PT700根据测压范围可分成一般绝对压力变送器0.001-20MPa和微差压变送器0-1.5kpa两种。
传感器
绝对压力变送器场测定过程中得故障处理方法
1.变送器输出信号不稳或输出为零
出现这种情况时应考虑: 压力源本身是否稳定;仪表或绝对压力变送器抗干扰能力得程度;绝对压力变送器接线是否正常;绝对压力变送器本身振动及故障原因;电源极性是否接反。
2.mA读书偏高或偏低
检查压力变量的度数;进行4-20mA输出调整。
3.输入压力无反应或泄压后变送器不回零位
检查绝对压力变送器的电源电压、检定设备及设定值(4mA和20mA点);检查绝对压力变送器接口是否漏气或者被堵住;检查接线方式和电源,如果正常在检查绝对压力变送器零位是否有输出,或者进行简单加压看输出是否变化,有变化证明绝对压力变送器没有损坏。
4.压力变量度数偏低或者偏高
检查压力传输是否发生阻塞;检查检定设备及进行绝对压力变送器调整;检车阻尼及电动势干扰。
绝对压力变送器包含范围:
气体流量传感器丨微型压力传感器丨一氧化碳传感器丨微量氧传感器丨h2传感器丨位置传感器丨绝对压力变送器丨压阻式压力变送器丨甲烷传感器丨硫化氢传感器丨co2气体传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨百分氧传感器丨bm传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨称重传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨一氧化氮传感器丨透明度传感器丨氰化氢传感器丨二氧化硫传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨voc传感器丨电流氧传感器.
