设备驱动模型直观的认识
1.2w人已加入
Linux早期时候,一个驱动对应一个设备,也就对应一个硬件地址,那当有两个一样的设备的时候,就要写两个驱动,显然是不合理的。应该是从Linux2.5开始,就引入了device-bus-driver模型。 其中设备驱动模型主要结构分为kset、kobject、ktype。
kset是同类型kobject对象的集合,可以说是一个容器。
kobject是总线、驱动、设备的三种对象的一个基类,实现公共接口。
ktype,记录了kobject对象的一些属性。
设备驱动模型的核心即是kobject,是为了管理日益增多的设备,使得设备在底层都具体统一的接口。他与sysfs文件系统紧密相连,每个注册的kobject都对应sysfs文件系统中的一个目录。为了直观管理,统一存放的路径,使用了kset。但是仅仅有这些目录没有意义,这两个结构体只能表示出设备的层次关系,所以基本不单独使用,会嵌入到更大的结构体中,(如希望在驱动目录下能看到挂在该总线上的各种驱动,而在设备目录下能看到挂在该总线的各种设备,就将kobject嵌入到描述设备以及驱动的结构体中,这样每次注册设备或驱动,都会在sys目录下有描述)
放上一个经典的图:
Linux
这个图其实还漏了一个ktype,kobject都应该包含一个ktype。
Linux设备模型的目的是:为内核建立起一个统一的设备模型,从而有一个对系统结构的一般性抽象描述。
我们可以先看下一个小的测试程序:
Linux
Linux
Linux
Linux
可以看到,我们在使用kobject、kset、ktype结构,就在sysfs虚拟文件系统下创建(通过kset_create_and_add和kobject_init_and_add函数)了一些子目录(kobject_test)和属性文件。kset和kobject都可以创建出目录,但是kset的目录下存放kobject目录,kobject下存放属性文件(可以对属性文件进行读写操作,如上图name属性文件,而且kobject目录下也可以存放kobject目录,只需parent指向它即可)。
这个小程序没看懂?没关系,先看下面的分析:(看到文章末尾再回头看这个程序,你会有更直观的理解)
我们对着Linux kernel源码分析下,可以下看看三个结构体的成员:
Linux
其实说到设备驱动模型,很容易想到platform,下面我们就来具体分析这个吧:
init/main.c里:
Linux
这是driver_init函数:
Linux
我们看下devices_init函数:
Linux
这里面调用kset_create_and_add创建kset并返回给devices_kset,注意这里的devices_kset,可以说是/sys下最大的boss之一了,所有的物理设备都会在device目录下管理,/sys/device/目录是内核对系统中所有设备的分层次表达模型,保存了系统所有的设备。
然后调用kobject_create_and_add函数在/sys/目录下创建dev目录,/sys/dev目录下维护一个按照字符设备和块设备的主次号码(major:minor)链接到真是设备(/sys/devices)的符号链接文件,应用程序通过对这些文件的读写和控制,可以访问实际的设备。
最后再以dev_kobj为父节点,在/sys/dev/目录下创建block和char目录。
这里我们先看kobject_create_and_add函数,再分析kset_create_and_add函数:
Linux
其实里面函数也没啥,先创建kobject,初始化它,再添加,没啥好说的。
倒是除了kobject_create_and_add函数,还有一个类似的函数:kobject_init_and_add。
kobject_init_and_add传入一个kobject指针和kobj_type指针,然后进行初始化
kobject_create_and_add创建一个kobject变量,并返回其指针,它不用传入kobj_type指针
在kset_create_and_add函数里也会用到kobject,所以我们现在来分析下kset_create_and_add函数:
Linux
里面就是具体的创建和注册kset了。
先说创建函数:
static struct kset *kset_create(const char *name,
const struct kset_uevent_ops *uevent_ops,
struct kobject *parent_kobj)
struct kset *kset;
int retval;
kset = kzalloc(sizeof(*kset), GFP_KERNEL);//分配kset空间
if (!kset)
return NULL;//失败就返回
retval = kobject_set_name(&kset->kobj, "%s", name);//设置kset的名字,也即内嵌kobject的名字
if (retval) {
kfree(kset);
return NULL;
kset->uevent_ops = uevent_ops;//kset属性操作
kset->kobj.parent = parent_kobj;//设置其parent
kset->kobj.ktype = &kset_ktype;//ktype指定为kset_ktype
kset->kobj.kset = NULL;
return kset;
可以看出kset_create函数内容为:
1)调用kobject_set_name函数设置kobject的名称 2)设置kobject的uevent_ops、parent为传入的形参uevent_ops、parent_kobj 3)设置kobject的ktype为系统定义好的ktype变量 4)设置kobject的所属kset为NULL,意思是kobject所属的kset就是kset本身,因为kset结构体包含了一个kobject成员。
这里需要一个注意的,就是ktype 这个结构,即kset_ktype:
Linux
这里填充了一个释放函数,每个kobject必须有一个释放函数,并且这个kobject必须保持直到这个释放函数被调用到。如果这个条件不能被满足,则这个代码是有缺陷的。注意,假如你忘了提供释放函数,内核会提出警告的;不要尝试提供一个空的释放函数来消除这个警告,你会收到kobject维护者的无情嘲笑。
至于kobj_sysfs_ops,则是关于读写操作相关的操作集:
Linux
读文件时,会调用到.show的回调函数。 写文件时,会调用到.store的回调函数。
看完了创建函数,接下来是注册函数:
Linux
kset_init函数主要是对kset初始化,会将初始化引用计数器(即kobj->kref)为1(当计数器引用计数没到0之前不可以被释放)。接着初始化entry链表结点,用于与所属的kset的list成员组成链表(INIT_LIST_HEAD(&kobj->entry)),以及一些参数的赋值。最后,还初始化以list成员为头结点的链表,它和子kobject的entry成员组成链表(INIT_LIST_HEAD(&k->list))。
kobject_add_internal函数就是关键的kobject函数了:
static int kobject_add_internal(struct kobject *kobj)
int error = 0;
struct kobject *parent;
if (!kobj)
return -ENOENT;
if (!kobj->name || !kobj->name[0]) {//如果kobject的名字为空.退出
WARN(1, "kobject: (%p): attempted to be registered with empty "
"name!\n", kobj);
return -EINVAL;
parent = kobject_get(kobj->parent);//如果kobj-parent为真,则增加kobj->kref计数,即父节点的引用计数
/* join kset if set, use it as parent if we do not already have one */
if (kobj->kset) {
if (!parent)
parent = kobject_get(&kobj->kset->kobj);//如果parent父节点为NULL那么就用kobj->kset->kobj作其父节点,并增加其引用计数
kobj_kset_join(kobj);//把kobj的entry成员添加到kobj->kset>list的尾部,现在的层次就是kobj->kset->list指向kobj->entry
kobj->parent = parent;
/*删除了部分调试内容*/
error = create_dir(kobj);//利用kobj创建目录和属性文件,其中会判断,如果parent为NULL那么就在sysfs_root_kn下创建
if (error) {
/*删除了部分内容*/
} else
kobj->state_in_sysfs = 1;//如果创建成功。将state_in_sysfs建为1。表示该object已经在sysfs中了
return error;
kobject_add_internal函数内容在注释里都写好了,可以概括为:
1)如果kobject的parent成员为NULL,则把它指向kset的kobject成员。 2)如果kobject的kset成员不为NULL,它会调用kobj_kset_join函数把kobject的entry成员添加到kset的list链表中 3)最后调用create_dir函数创建sys目录
注册函数里最后一个调用就是kobject_uevent函数了,应该是关于热拔插机制的,这不是我们现在关心的内容。
好了,经过上面的折腾,就会在/sys/目录下建立一个devices目录。
接下来继续回到文章开头进入到的devices_init函数:
Linux
我们之前分析的是devices_init函数,其实接下来几个函数都是一样的,在/sys/目录下创建各个目录。
只需要记住 devices_kset对应/sys/devices目录 bus_kset对应/sys/bus目录 devices_kset对应/sys/devices目录 system_kset对应/sys/devices/system目录 class_kset对应/sys/class目录 firmware_kobj对应/sys/firmware目录 hypervisor_kobj对应/sys/hypervisor目录
接下来看下platform_bus_init函数
也就是我们之前用的platform总线了!!
在driver/base/platform.c文件:
Linux
这里,device_register就是在/sys/device/目录下创建platform
Linux
其实也就包含两个函数,一个初始化,一个添加:
void device_initialize(struct device *dev)
dev->kobj.kset = devices_kset;//设置设备的kobject所属集合,devices_kset即对应/sys/devices/
kobject_init(&dev->kobj, &device_ktype);//初始化设备的kobject
INIT_LIST_HEAD(&dev->dma_pools);//初始化设备的DMA池,用于传递大数据
mutex_init(&dev->mutex);
lockdep_set_novalidate_class(&dev->mutex);
spin_lock_init(&dev->devres_lock);//初始化自旋锁,用于同步子设备链表
INIT_LIST_HEAD(&dev->devres_head);//初始化子设备链表头
device_pm_init(dev);
set_dev_node(dev, -1);#ifdef CONFIG_GENERIC_MSI_IRQ
INIT_LIST_HEAD(&dev->msi_list);#endif
注释都写好了,看下device_add函数:
int device_add(struct device *dev)
struct device *parent = NULL;
struct kobject *kobj;
struct class_interface *class_intf;
int error = -EINVAL;
struct kobject *glue_dir = NULL;
dev = get_device(dev);//增加设备的kobject的引用计数
if (!dev)
goto done;
if (!dev->p) {
error = device_private_init(dev);//初始化dev的私有成员,及其链表操作函数
if (error)
goto done;
if (dev->init_name) {//保存设备名,以后需要获取时使用dev_name函数获取
dev_set_name(dev, "%s", dev->init_name);
dev->init_name = NULL;
/* subsystems can specify simple device enumeration */
if (!dev_name(dev) && dev->bus && dev->bus->dev_name)
dev_set_name(dev, "%s%u", dev->bus->dev_name, dev->id);
if (!dev_name(dev)) {
error = -EINVAL;
goto name_error;
pr_debug("device: '%s': %s\n", dev_name(dev), __func__);
parent = get_device(dev->parent);//返回父节点,增加父节点引用计数,如果没有返回NULL
kobj = get_device_parent(dev, parent);//以上层devices为准重设dev->kobj.parent
if (kobj)
dev->kobj.parent = kobj;
/* use parent numa_node */
if (parent && (dev_to_node(dev) == NUMA_NO_NODE))
set_dev_node(dev, dev_to_node(parent));
/* first, register with generic layer. */
/* we require the name to be set before, and pass NULL */
error = kobject_add(&dev->kobj, dev->kobj.parent, NULL);//设置dev->kobj的名字和父对象,并建立相应目录
if (error) {
glue_dir = get_glue_dir(dev);
goto Error;
/* notify platform of device entry */
if (platform_notify)
platform_notify(dev);
error = device_create_file(dev, &dev_attr_uevent);//建立uevent属性文件
if (error)
goto attrError;
error = device_add_class_symlinks(dev);
if (error)
goto SymlinkError;
error = device_add_attrs(dev);
if (error)
goto AttrsError;
error = bus_add_device(dev);
if (error)
goto BusError;
error = dpm_sysfs_add(dev);
if (error)
goto DPMError;
device_pm_add(dev);
if (MAJOR(dev->devt)) {
error = device_create_file(dev, &dev_attr_dev);//在sys下产生dev属性文件
if (error)
goto DevAttrError;
error = device_create_sys_dev_entry(dev);//在/sys/dev目录建立对设备的软链接
if (error)
goto SysEntryError;
devtmpfs_create_node(dev);
/* Notify clients of device addition.  This call must come
* after dpm_sysfs_add() and before kobject_uevent().
if (dev->bus)
blocking_notifier_call_chain(&dev->bus->p->bus_notifier,
BUS_NOTIFY_ADD_DEVICE, dev);
kobject_uevent(&dev->kobj, KOBJ_ADD);//向用户空间发出KOBJ_ADD 事件
bus_probe_device(dev);//检测驱动中有无适合的设备进行匹配,现在只添加了设备,还没有加载驱动,所以不会进行匹配
if (parent)
klist_add_tail(&dev->p->knode_parent,
&parent->p->klist_children);//把该设备的节点挂到其父节点的链表
if (dev->class) {
mutex_lock(&dev->class->p->mutex);
/* tie the class to the device */
klist_add_tail(&dev->knode_class,
&dev->class->p->klist_devices);
/* notify any interfaces that the device is here */
list_for_each_entry(class_intf,
&dev->class->p->interfaces, node)
if (class_intf->add_dev)
class_intf->add_dev(dev, class_intf);
mutex_unlock(&dev->class->p->mutex);
/*省略部分error内容*/
device_add函数是比较重要的,注释基本都写好了,可以概括为:
1)增加kobj->kref计数 2)初始化dev的私有成员 3)设置设备名称 4)增加父节点引用计数 5)将dev->kobj添加到dev->kobj.parent对应目录下 6)dev->kobj下创建属性文件 7)在/sys/dev目录建立对设备的软链接 8)驱动检测
其中,驱动检测函数:bus_probe_device 可以自行百度一下。
最后,我们接着看 bus_register(&platform_bus_type);
今天篇幅有点长了,函数就写点重要的即可:
Linux
再次强调:
priv->subsys.kobj.kset = bus_kset; priv->subsys.kobj.ktype = &bus_ktype;
这里设置了所属的kset和ktype。 ktype结构体里包含了sysfs_ops结构体,里面就是对文件的读写操作:
Linux
最后,bus_register函数里还调用了kset_create_and_add函数在/sys/platform/目录下创建devices和drivers目录,里面存放我们platform平台下注册的设备和驱动。
好了,到此,我们就来再次小小归纳下 :
在kset下还可能会有更深的kset
kset包含一个或多个kobject,方便管理
kobject并不一定需要kset
kobject下有属性文件,·向用户层提供了表示和操作这个 kobject 的属性特征的接口
kobject 下还有一些符号链接文件,指向其它的 kobject
现在,是不是对设备驱动模型有了更为直观的认识?现在回头看看文章开头的小程序,是不是轻而易举的理解了呢?
