存储技术
现如今,系统中心虚拟机管理器(SCVMM)已然被数据中心业界普遍认为是市场上最为领先的Hyper-V管理平台之一。但事实上,其并不一定适用于所有企业的数据中心。其被认为能够很好的帮助当下的IT企业组织机构充分利用虚拟化技术所带来的优势,但是事实是否真的如此呢?
虽然虚拟化技术有助于让当前的企业组织降低资源成本,减少停机时间,并简化对于系统的管理和维护,但为什么迄今为止绝大多数的IT企业组织并没有采用该技术呢?因为使用错误的管理平台可能会大大削弱企业部署实施虚拟化技术所能够带来的最有价值的益处。
在本文中,我们就将帮助广大读者朋友们了解到:
SCVMM所面临的五大挑战难题正在限制IT企业组织机构部署实施虚拟化技术所带来的益处。
IT企业组织机构应该在另一款Hyper-V管理工具中所寻求的高级管理功能。
当前的IT企业组织通过采用借助虚拟化的策略来更新其数据中心的决定,很可能预示着以下几点:
1、虚拟化技术的采用将帮助您企业降低相应的资源成本。
2、虚拟化技术将帮助您企业极大的降低发生停机中断的风险。
3、虚拟化技术的采用将有助于企业组织简化系统的管理和维护。
企业部署采用虚拟化技术的目的是为了节省公司的时间、资金,并解决相应的在数据中心运营管理方面的头痛难题。
尽管虚拟化技术的确能够帮助当前的IT企业组织兑现上述的这些承诺,但为什么迄今为止绝大多数的IT企业组织并没有积极的采用这种技术呢?因为如果使用了错误的管理平台,就有可能会消除虚拟化部署实施所带来的相关益处,甚至会使得企业数据中心的管理过程变得非常耗时,资源密集,且效率低下。
考虑到这一点,现在,企业组织是时候向其虚拟化管理平台提出更多的要求了。您企业所使用的平台是否充分利用了您的云资源?其是否提供了具有成本效益、有助于实现简化和集中管理的相关经验呢?如果您企业目前正在使用微软的系统中心虚拟机管理器(SCVMM),那么,对于上面所有这些问题的答案都可能会进一步证实您曾经的怀疑:
虽然SCVMM被认为是当前市场上领先的Hyper-V管理平台之一,并且旨在为您企业节省时间,资金和解决运营管理方面的麻烦难题,但事实上,对于那些对于其虚拟化的数据中心有着更多要求的IT企业组织来说,虚拟技术的部署的确存在着其不足之处。
作为SCVMM的用户,如果您企业存在以下的一项或多项挑战,那么,我们建议您不妨考虑重新评估您企业的虚拟化管理工具集。
企业所部署的虚拟化技术没有得到充分利用的5大理由
1、企业必须使用多种工具来执行基本的管理功能。
回顾一下你企业需要访问额外工具多少次才能执行某些对虚拟机(VM)管理、备份、安全和监控至关重要的功能。或者,如果您企业一直在使用SCVMM的话,那么请考虑在一天的工作中,您需要从一款工具跳转到另一款工具才能完成某项任务的具体次数。
以集群管理为例。故障转移群集对于维护应用程序和服务的高可用性是至关重要的,但管理这些的功能并非SCVMM本身的功能。这就是为什么您企业必须访问故障转移群集管理器才能正确创建和维护故障转移群集的原因所在了。如果您企业使用过此工具,则可能需要花费大量时间在SCVMM控制台和故障转移群集管理器控制台之间迁移,因为没有人拥有完成工作所需的一切资源。你不仅了浪费时间不断的从一款工具切换到另一款工具,同时也浪费了资金。
虚拟化管理如何能够做得更好:
您企业的虚拟数据中心的管理工作不应该是一项成本太过昂贵或耗时的工程。事实上,无论您企业所使用的是哪种工具,您的团队都可以在更短的时间内完成更多工作。统一所有的虚拟资源,因此无需下载其他解决方案或每天在各种控制台之间不断的切换,也无需掌握多种图形用户界面(GUI)。
使用一款统一的云管理工具,将有助于使得您企业数据中心的IT虚拟化管理工作人员们能够:
管理您企业数据中心的虚拟资源,包括对于用户的控制和租户的访问。
管理企业数据中心的虚拟资源,包括在整个基础架构中实现集中配置,管理和迁移虚拟机的能力。
监控虚拟资源,并接收有关虚拟机性能的警报。通过执行备份和复制来恢复您企业数据中心的虚拟资源。
2、您企业需要花费更多的时间解决问题,而不是在第一时间就防止问题的发生。
使用SCVMM,使得企业数据中心的运营管理人员们很难在发生性能问题之前及时的识别出潜在的性能问题,这可能会导致您企业需要花费大量的时间来处理资源。例如,无法在单个仪表板中获得所有虚拟机的综合性能概览,这使得收集有关即将发生的数据库崩溃或空间不足的驱动器的信息成为了一项挑战。即使您试图通过添加系统中心运营管理器(SCOM)来扩展SCVMM的监控功能,与此同时虚拟环境的可见性也会相应有所增加,但您企业所使用的控制台的数量也会随之相应的增加。
最后,复杂而耗时的监控流程成为了许多企业组织IT部门选择避免的难题。相反,他们需要的是一款有价值的工具来帮助他们解决实际的运营管理问题。
虚拟化管理如何能够做得更好:
主动性的问题修复对于绝大多数需要确保99.99%可用性的企业组织而言都是至关重要的。为了以最少的时间和精力来保护您企业的数据中心操作运营环境,您企业将需要部署一套管理工具来执行以下操作:
通过借助使用一款统一的云管理工具,您企业数据中心的IT虚拟化管理工作人员们应该能够:
从单个控制台实时提供关于企业数据中心所有主机和虚拟机的统一视图。
让您企业能够自定义电子邮件警报,以便在潜在问题影响到您企业业务的运营之前第一时间进行提醒。
将多个相关资源组合到单一的一组视图中,为您提供对特定环境的快速、轻松的访问。
通过将线性回归技术应用于过去的性能数据分析,包括CPU、内存、磁盘和网络的使用情况,以便帮助您企业数据中心预测未来的性能。
3、您企业正疲于挣扎着需要以最小的开支来努力提供最卓越的性能表现。
从理论上讲,您企业数据中心的虚拟化解决方案是旨在降低成本,并同时优化资源的利用。但这一解决方案的部署实施究竟是否有助于改善这些领域则取决于虚拟机内部任务的恰当的负载平衡。欠载或超载的机器最终会影响到应用程序的性能,如果在性能受到影响之前,您企业并不知道发生了这种负载不均衡情况,那么解决这个问题就将变得更加困难。
SCVMM会使得成本效益的优化难以实施。首先,其并没有内置的优化工具,这意味着恰当的负载均衡需要额外的下载和配置。其次,SCVMM中的许多设置不会显示在主管理控制台上,这意味着您企业数据中心将需要花费额外的时间来记录它们所处的位置,以便找到它们。最终的结果便是:重要的事情很可能容易会被忽视。
虚拟化管理如何能够做得更好:
借助采用恰当的管理工具可以帮助避免或最小化采购新服务器的成本,并同时有助于提高系统的性能和正常运行时间,进而带来更好的用户体验。这就是为什么您企业数据中心所选择的解决方案应该配备动态的优化工具,如连续分析虚拟化数据中心环境和自动化工作负载优化的原因所在了。此外,提供简单的方法随时跟踪工作负载的解决方案意味着您数据中心的管理运营人员们可以投入更多的工作精力来分析这些趋势,改善未来的负载平衡。您数据中心还应该确保能够在任何设备上通过接收电子邮件来实时的观察数据中心的负载均衡过程,并立即获知任何计划外的虚拟机或存储的迁移状况。
4、由于备份和恢复不足,导致您企业数据中心过去历史数据的丢失。
在不丢失数据的情况下管理停机中断是您企业数据中心操作运营管理人员们工作内容的关键部分,但SCVMM缺乏本机备份和恢复的功能。一些SCVMM用户通过创建和应用检查点来备份数据,这些检查点保存了虚拟机的整个配置,从而使管理员们能够在需要时恢复到该配置。这种策略对于备份文件非常有用,但对数据库来说则不太好,因为实际上没有发生复制。 (复制是实际备份的关键组件。)
另外,在应用检查点的时间和可能发生停机中断的时间之间很有可能会对数据库进行更改,因此所有添加的中间数据都将丢失。检查点充其量只是一个有限的解决方案,故而您企业数据中心的IT人员同样需要花费额外的时间,并使用不成比例的磁盘空间进行存储。如果您企业希望获得更高级的备份工具的话,则需要下载另一款工具:系统中心数据保护管理器。
虚拟化管理如何能够做得更好:
为了保持企业组织及其客户的业务连续性,您企业数据中心将需要一款您可以信赖的虚拟化管理解决方案。而您所选择的系统则应该:
允许您将整个Hyper-V虚拟机备份到Azure。
启用完整备份、增量备份或定时备份,以帮助节省磁盘空间。
通过使用AES 256位加密来保护您企业的数据。
以每小时、每天或每周为期限来将关键的Hyper-V工作负载复制到辅助位置或副本站点。
5、您企业数据中心花费在云管理任务上的时间大大超过了您花费在提高性能和加强备份,以及恢复策略上的时间。
许多IT专业人员切换到SCVMM,因为其与微软的系统中心打包在一起,他们认为这将能够满足其云管理方面的需求。但是,不需要很长的时间,这些限制就会变得非常清晰:
SCVMM的初始配置过于复杂。
SCVMM需要借助多款附加工具来执行基本的管理任务。
这些附加工具带有独立的控制台和界面,这使得通过模板创建等任务进行导航成为了一项挑战。
其缺乏帮助您企业数据中心有效管理虚拟机生命周期的设施,包括虚拟机的创建、生产和淘汰。
从长远来看,SCVMM需要消耗更多的人力资源进行云服务的管理。
虚拟化管理如何能够做得更好:
无论您企业数据中心选择用什么解决方案来代替SCVMM,该方案都应包含以下内容:
其应该能够很容易的部署和使用,并且只需要很少的配置。
其应该简化您企业数据中心的整个虚拟环境的管理,让您得以能够轻松的访问单个控制台中的各种功能。
其应该有一个清晰、直观且一致的界面,以便方便您数据中心的管理运营人员成功完成各项任务铺平道路。
其应该具备方便您企业数据中心管理人员们实现成功的监督、实施、操作和维护虚拟机的相关工具。还应包括可创建和迁移的虚拟机、复制、管理更新,创建模板和监控性能的符合成本效益的工具。
其应该适用于复杂环境的无缝扩展,包括多个远程数据中心,多域环境和多工作组的企业组织。
总之,恰当的虚拟化管理工具应该具备贵企业所需的相关高级管理功能。
