叠加误差对DAC线性误差影响的测试详详细过程分析概述
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.10 MB | 2018-05-18
分享资料个
  数模转换器(DAC)将数字信号转换为模拟信号。例如,12位DAC采用12位二进制数,称为输入码,并将其转换为4096个模拟输出电压或电流中的一个。当每一个单独的位的输出电压或电流与任何其它位无关时,这意味着该装置不存在叠加误差或“叠加保持”。对于一个具有很少或没有叠加误差的DAC,任何给定码的线性误差都与T有关。o在某些不同的代码中的线性误差。这允许您确定最坏情况的线性误差,以及发生错误的数字代码,通过一个非常简单的测试。
  如果被测试的DAC有过大的叠加误差,这个简单的测试会给出错误的结果;因此,你必须测试所有的数字代码来确定最坏的错误和代码。在12至16位分辨率的转换器中,叠加误差或位相互作用通常是重要的。如果误差变得足够大,即使每一个单独的位被完美地调整,DAC也可能不能满足1 /2LSB线性误差或相对精度规范。该规范在许多应用中变得重要,例如自动测试设备或精密电压标准,其中输出电压的绝对值必须在校准偏移和增益误差之后保持在规定的限度内。
评论(0)
发评论
下载排行榜
