【新专利介绍】一种基于分流计量装置的超声波燃气表
测量仪表
1472人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种基于分流计量装置的超声波燃气表。该专利由辽宁思凯科技股份有限公司申请,并于2018年6月8日获得授权公告。
内容说明
本发明涉及超声波燃气表的气体流量测量领域,具体说涉及一种基于分流计量装置的超声波燃气表。
发明背景
现阶段中、低压的民用、商业燃气用户主要使用的是机械类计量仪表:膜式燃气表、罗茨流量计、涡轮流量计等,这类仪表内部有运动部件,需定期维护,维护费用高,长期使用精度不易保证;量程比较小,尤其对小流量的测量容易出现漏计现象;表具体积大、重量较大,安装不便。
中、高压领域的超声波气体流量计主要生产厂商有埃尔斯特、丹尼尔、艾默生,口径在DN50以上,工作压力在1MPa以上,采用多声道测量,产品价格昂贵,主要用在输气管道、门站等大流量贸易结算领域。
而现阶段中、低压的民用、商业燃气用户领域的超声波燃气表,工作压力在0 .005MPa以下,单声道测量,测量最大流量Qmax≤40m3/h,测量范围有限,适用范围小,不适用于商业用户,推广速度慢。
发明内容
为了解决上述问题,本发明提供一种能够覆盖中、低压商业燃气用户,测量范围0 .2m3/h~400m3/h,口径范围DN50-DN100,量程比最大可达800:1,体积小、重量轻、易安装的基于分流计量装置的超声波燃气表。
燃气表
图为本发明的结构示意图。
本发明所提供的一种基于分流计量装置的超声波燃气表,包括控制器、超声波计量装置、液晶显示屏、AD采集模块、温度传感器、压力传感器和电源模块,其特征在于:分流计量装置由主流路、整流器、阻流器、分流路组成;主流路内部为有两个圆形阶梯的圆孔,阶梯孔与主流路圆孔同轴。在主流路第一阶梯内孔和第二阶梯内孔之间的主流路上设置有通气管,通气管轴线与主流路内孔轴线垂直相交;整流器和阻流器是蜂窝圆柱体,其中整流器蜂窝数目大于阻流器蜂窝数目。
主流路进气端第一阶梯内孔安装整流器,主流路中后部第二阶梯内孔安装阻流器,整流器与阻流器平行布置;分流路连接在通气管的另一端,在主流路第二阶梯内孔与主流路出气口之间设置有分流路出气口,分流路出气口轴线与内孔轴线垂直相交,与通气管轴线平行,除通气管和出气口外,为密闭的计量空间;温度传感器和压力传感器装在主流路第二阶梯内孔上,与AD采集模块相连;超声波计量装置安装在分流路中,与控制器连接,液晶显示屏与控制器连接。
本发明工作原理为:气体从主流路入气口经整流器流入,一部分气体通过阻流器从主流路出气口流出,一部分气体由于阻流器的作用通过通气管流入分流路中,再从分流路出气口流出到主流路。气体通过分流路时,超声波计量装置测量出气体的流量,并将气体的流量发送给控制器。控制器根据相应的修正系数将气体的流量补偿到实际的气体流量,然后将实际的气体流量经过温压补偿至标况下的流量。该流量通过液晶显示屏显示,也可以将该流量信号发送给物联网通讯模块,进而将流量发送给远程服务器,物联网通讯模块同时也可以接收远程服务器发送过来的命令。
本发明的有益效果是:本发明装置具有稳定的分流比,分流路的气体流速大大降低,有利于流量测量,可以确保稳定的计量精度。本装置可以覆盖中、低压商业燃气用户,测量范围0 .2m3/h~400m3/h,口径范围DN50-DN100,量程比最大可达800:1。由于整个计量装置没有复杂的机械结构,计量模块为纯电子式计量,所以相对于传统的机械式计量的皮膜表在相同的流量范围下,体积可以做的更小,重量做的更轻,易于安装。通过物联网功能还可以对燃气表进行远程的监控,使得对燃气表的管理更加方便。
