手机摄影和单反的详细对比手机拍照能取代单反相机吗?
1.2w人已加入
手机摄影可以媲美单反了吗?
这是一个不断被提起,反复被讨论的话题。
目前的手机,其本质是小广角定焦相机(约是28mm),即使双摄手机,其焦距也是扩展到了56mm而已。最重要的:图像传感器尺寸,这个决定图像质量的硬通货,手机由于体积限制,比相机小多了,比专业相机差的就更大了。因此,在低光环境的拍摄、高速连拍等方面,手机仍然弱不少。
不过由于强大的后处理能力,手机也有自己的优点。
1.画质
画质是一个综合的指标,具体差别可以从宽容度,高感,色深,色差几个方面衡量。
而造成差别的主要原因,就是图像传感器。拿note4举例,note4采用的是索尼IMX240的感光元件,这是一块1/2.6英寸大小,1600W像素的感光元件。再拿两台尼康1600W像素的单反举例,D7000是APSC画幅,传感器大小是1.7英寸,面积是note4的19.53倍。D4是全画幅,传感器大小是2.7英寸,面积是note4的49.28倍。这就是,虽然都是1600W像素,但D4单个像素的大小大约相当于note4的50倍,实际中其实更大。那么,单个像素的采光能力显然是不一样的。
传感器
从这张图中可见,相机的传感器一般都比手机大很多了。
但跟单反(APS-C尺寸)、全画幅、中画幅比起来,就太小了:
传感器
1.1宽容度
宽容度是一个较为专业的概念,我们只要知道,宽容度越高的照片,记录的信息越多,后期的余地越大就好。看一张对比。
图一是iPhone5s。图二是尼康D610。可以看出,高光部分,5S的一片死白,暗处又一片死黑,都看不到细节。可看D610,高光部分很少死白,暗处也看得清细节。再好的摄影师也没有办法弥补这种差距。而且这还是在上传网络图片被压缩的很厉害的情况下的对比。
1.2色深
色深可以理解为颜色的丰富程度,也就是相机可以表达的颜色种类。图一的照片,颜色丰富程度完全没有图二那么好,很苍白的感觉,对,这就是色深不够造成的。
1.3弱光
左边是目前最好的旗舰手机拍摄的银河,右边是单反。
1.4 宽容度
手机厂商也有自己的优势,就是软件算法,这方面谷歌、苹果、原诺基亚影像部门和三星都可以说吊打传统相机厂商。
而最近一两年最大的进步就是多帧合成算法,优秀的多帧合成算法配合性能强大的DSP,可以在有限的硬件下,提高解析力、弱光表现和宽容度。其实传统相机厂也在研究多帧合成算法,但是因为软件开发水平和相机DSP性能弱,效果完全不如手机,尤其是宽容度。配合算法后,暗光拍摄也能有一定的提高:
图2是开了HDR+多帧合成(堆栈),比图1没开时有明显提升。
不过,光线太暗时HDR也无法解决,只能靠增减传感器硬件大小了。
