Allegro新产品设计用于需要高精度和高分辨率的应用
MEMS/传感技术
1262人已加入
       Allegro MicroSystems, LLC推出全新可编程线性霍尔效应传感器IC,设计用于需要高精度和高分辨率且不影响带宽的应用。Allegro公司的A1377传感器采用分段式线性插值温度补偿技术,这项改进极大地降低了器件在整个温度范围内的总体误差。因此,这款器件非常适合用于众多的汽车传感应用,例如执行器和阀门内的线性和转动位置传感器。
       A1377器件使用通孔型、小外形尺寸单列直插式封装(SIP)供货,具有宽泛的灵敏度和偏移工作带宽。用户可以经由VCC和输出引脚对器件编程,能够提高其精度和灵活性,使器件在应用中得到优化。
       这款比例式霍尔效应传感器能够提供与施加磁场成比例的电压输出,用户可以在电源电压大约5%至95%的范围内调节静态电压输出(QVO)。该器件的灵敏度在1~14mV/G范围内可调。
      这款线性器件的特性使其成为汽车和工业领域等需要高精度和–40°C~150°C较宽工作温度范围的理想选择。每个BiCMOS单芯片器件集成有一个霍尔组件、用于降低霍尔组件固有灵敏度漂移的温度补偿电路、一个小信号高增益放大器、一个嵌位低阻抗输出级和专有动态偏移消除技术。
      A1377传感器采用3引脚单列直插式封装(UC后缀)供货,封装内集成有旁路电容器。这款器件为无铅产品,引线框采用100%雾锡电镀。
