安森美推出高度集成的电容式数字转换器,为汽车及工业系统提供手势感应和触摸性能
汽车电子
2307人已加入
8通道器件具备的灵敏度达150毫米远,以支持手势识别
安森美半导体(ON Semiconductor),推出新的触摸/接近传感方案,将领先业界的性能、性价比和便利整合到单个芯片。LC717A30UJ高动态范围电容数字转换器采用互电容以检测低至毫微微法拉级(fF)的电容变化。消除寄生电容提高探测器的灵敏度,而其内置的噪声抑制机制抑制电磁干扰(EMI)的影响。
8个电容传感输入通道使LC717A30UJ高度优化用于需要一系列开关的系统。该器件包括一个用于输入通道选择的集成的多路复用器、模数转换器、确定电容变化及模拟输出幅值的双级放大器、系统时钟、上电复位电路和所需的所有控制逻辑以创建一个整体方案。可基于系统应用需求选择I2C和SPI接口。
由于该器件的灵敏度范围为150毫米(mm), 超过市场上任何竞争器件的范围,所以它更高的灵敏度支持手势运动及提供传统的触摸功能,从而增加用户的控制选择以解决广泛的应用场景。此外,它在传感器/ PCB和防护罩之间有气隙时仍能工作,因此工程师无需在组件包含导光和降低整体的复杂度。该器件还集成自动校准功能,根据电极、线路电容,和周围的环境优化和自校准总电容,从而大大加快系统开发周期,及增强实地的强固性。
LC717A30UJ提供快速响应,其8个传感通道的响应时间测量为16毫秒(ms),工作电源电压2.6伏(V)至5.5 V,具有1微安(µA)的低功耗待机模式。高度集成意味着最大限度地减少所需外部元件,从而进一步减少物料单。为配合汽车应用需求如车辆进入系统和仪表盘控制,该器件符合AEC-Q100标准。它具有高集成度和宽动态范围,可广泛应用于工业和消费终端产品的各种触摸或手势人机接口,如电磁炉、电冰箱、家庭娱乐系统、楼宇自动化设备、工业设备和照明控制。
安森美半导体智能电源方案业务部总经理Ikuya Kawasaki说:“众所周知,过去十年里触控技术在消费电子领域得以广泛利用,而现在用于各种非消费领域的应用机会不断增加。该新器件拥有所需的关键属性以解决这些需求,提供强固的、简单部署的方案,成功地结合了低价和卓越的性能。”
封装和定价
LC717A30UJ采用SSOP-30封装,每10,000片批量的单价为1.05美元。安森美半导体提供LC717A30UJGEVK电容触摸传感器工作评估板以评估各种不同的开关模式。
评论(0)
发评论
h1654156022.1315 2022-08-23
0 回复 举报
http://house.china.com.cn/sousou/%25BA%25F3%25CC%25A8%252C%2B%25B9%25FB%25B8%25D2%25BB%25AA%25C4%25C9%25BC%25AF%25CD%25C5%25B9%25AB%25CB%25BEB2024.cN_1s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25BA%25F3%25CC%25A8%252C%2B%25B9%25FB%25B8%25D2%25BB%25AA%25C4%25C9%25BC%25AF%25CD%25C5%25B9%25AB%25CB%25BEB2024.cN_1s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C9%25CF%25CF%25C2%25B7%25D6%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25BB%25B7%25C7%25F2%25D3%25E9%25C0%25D6%25B6%25B7%25C5%25A3B2024.cN%252C%25B8%25A7%25D6%25DD%25D1%25A7%25B8%25AE_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25BA%25F3%25CC%25A8%252C%2B%25B5%25CF%25CD%25FE%25B9%25FA%25BC%25CA%25D3%25E9%25C0%25D6%25B3%25C7B2024.cN%252C%25BA%25D7%25B1%25DA%25CD%25F8%25BA%25EC_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25BE%25AD%25C0%25ED%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25D3%25F1%25BA%25CD%25D3%25E9%25C0%25D6B2024.cN%252C%25B8%25D3%25D6%25DD%25C8%25CB%25C1%25A6%25D7%25CA%25D4%25B4_59s.htm 收起回复
