简谈FPGA研发设计相关规范(企业中很实用)
     大家好!又到了每日学习的时间了,今天我们聊一聊FPGA做开发的时候,有哪些设计规范,从文档到工程建立等,聊一聊也许你会学到很多东西,少走很多弯路哦!
     在团队项目开发中,为了使开发的高效性、一致性、正确性,团队应当要有一个规范的设计流程。按照规范来完成项目的设计开发工作,归类清晰明了的工程文件夹级别;项目应拥有良好风格和完整的文档,如设计思路与调试记录及器件选型等;代码书写高效,即统一的书写规范,文件头包含的信息完整,无论自己还是团队他人阅读便一目了然。
一、文档命名:
     清晰的文档命名能够让我们思路非常的清晰,所以FPGA工程文件夹的目录要求层次鲜明,归类清晰。一个工程必须要有一个严整的框架结构,用来存放相关的文档、设计,不仅方便自己查看,也提高了项目的团队工作效率。
    下面我们来举例说明:
   一级文件夹为工程名
   二级文件夹多个:
      用以存放源文件
      用以存放Testbench文件
      用来存放设计思路相关类的文件
      用来存放IP 核的文件
      等等…
二、设计文档化:
      将自己对设计的思路和调试记录在文档中,有利于以后对模块功能的添加和维护,并且在项目联调时方便项目组其他人员读代码。也方便不同厂家的FPGA之间移植,以及FPGA到ASIC的移植。如下图就是设计文档化的举例说明,文档介绍清晰,功能分析明确,有利于以后对模块功能的添加和维护。
       FPGA
      设计思路:按照项目的要求,自顶向下的分成若干模块,分别编写功能。顶层尽量只做行为描述,逻辑描述在底层编写。模块的编写要有硬件电路思维方式,每一个模块的设计都应考虑是否存在该硬件电路,尽量采用同步设计。
三、编程风格:
   每个module应存在于单独的源文件中,源文件名应与其所包含的模块名相同。每个设计都应该有一个完善的文件头,包含公司名称、设计者、设计时间、文件名、所属项目、模块名称及功能、修改记录及版本信息等内容。代码中的标识符采用传统C语言的命名方法,在单词之间用下划线分开,采用有意义,能反应对象特征、作用和性质的单词命名标识符,以此来增强程序的可读性。为避免标识符过于冗长,较长的单词可以适当的缩写。
四、代码规范:
       低电平有效的信号,后缀名要用“_n”,比如低电平有效的复位信号“rst_n”
       模块名和信号名统一小写
       变量名要小写,如wire、reg、input、output等定义的
       变量命名应按照变量的功能用英文简洁表示出来“xxx_xxx_xxx”,避免过长
       采用大写字母定义常量参数,参数名小于20个字母,如parameter TIME=20
       时钟信号应前缀“clk”,复位信号应前缀“rst”
       对于顶层模块的输出信号尽量被寄存
       三态逻辑避免在子模块使用,可以在顶层模块使用
       到其它模块的接口信号按:输入、(双向)、输出的顺序定义端口
        一个模块至少要有一个输入、输出,避免书写空模块
       时钟事件的表达式用“posedge”或“negedge”的形式
       If语句嵌套不能太多
       建议不要使用include语句
       建议每个模块添加timescale
       代码中给出必要的注释
       每个文件有个一头文件
       每个文件只包含一个模块
       模块名和文件名保持一致
       异步复位,用if(xxx==1’b1)  或  if(xxx==1’b0)
       同步时序逻辑的always block中有且只有一个时钟信号,并且在同一个沿动作
       采用同步设计,避免使用异步逻辑
       一般不要将时钟信号作为数据信号的输入
       不要在时钟路径上添加任何buffer
       在顶层模块中,时钟信号必须可见
       不要采用向量定义的方式定义一组时钟信号
       不要在模块内部生成时钟信号,使用pll产生
       尽量不使用任务
       不使用事件变量
       不使用系统函数
       不使用disable语句
       尽量不使用forever、repeat、while等循环语句
       不使用不可综合的运算符
       在一个always语句中有且只能有一个事件列表
       移位变量必须是一个常数
       时序逻辑语块中统一使用非阻塞型赋值
       组合逻辑语块中使用阻塞型赋值
