4.1A280无线核心板(ARM9核)
4.1.1 概述
A280系列无线核心板(A280-Z64F8AWI-T、A280-W64F8AWI-T、A280-M64F8AWI-T三款核心板的简称)是ZLG致远电子精心设计的低功耗、高性能的嵌入式SoC无线核心板,处理器采用NXP基于ARM9内核的i.MX28处理器,主频最高454MHz,集成了DDR2、SPI Flash、硬件看门狗,支持多种通讯方式,比如,Wi-Fi、zigbee、NFC、UART、I²C、I²S、Ethernet、USB、SSP等,同时内部集成了电源管理单元PMU,大大地简化了系统电源设计,降低了产品设计成本。
A280系列无线核心板可以在工业温度范围内稳定工作,能够满足各种条件苛刻的工业应用,比如工业控制、现场通信、数据采集等领域。图4.1为带zigbee的核心板、图4.2为带Wi-Fi的核心板,图4.3为带NFC的核心板,其评估板详见图4.4。
图4.1 A280-Z64F8AWI-T
图4.2 A280-W64F8AWI-T
图4.3 A280-M64F8AWI-T
图4.4 AW280_EV_Board评估底板正面图片 (以实际产品为准)
4.1.2 产品特性
CPU:NXP i.MX28处理器;
运行频率:454MHz;
板载64MB DDR2;
板载8MB SPI Flash;
内置电源管理单元PMU;
板载独立硬件看门狗;
支持AWorks操作系统;
支持TCP/IP协议栈;
支持多种文件系统,支持SD/MMC卡、U盘读写;
支持1路10M/100M以太网接口;
支持1路SD Card接口;
支持1路USB2.0 Host、1路USB2.0 OTG;
可选zigbee、Wi-Fi或NFC功能的无线通信;
支持4路串口;
支持2路I²C、1路SPI、8路12位ADC(含1路高速ADC);
支持JTAG调试接口;
采用6层板PCB工艺;
尺寸30mm×48mm;
工作电压:3.3V±2%。
4.1.3 产品功能框图
A280系列无线核心板将i.MX28处理器、DDR2、SPI Flash、硬件看门狗、Wi-Fi、zigbee、NFC等集成到一个30mm×48mm模组中,使其具备了无与伦比的性价比,A280系列无线核心板功能框图详见图4.5。
图4.5 A280系列核心板功能框图
4.1.4 产品选型
A280系列无线核心板的具体参数详见表4.1,用户可以根据自己的项目技术需求选择合适的核心板做二次开发。
表4.1 A280系列核心板参数表
4.1.5 I/O信息
A280系列无线核心板为了配合标准驱动软件开发,产品的出厂固件为I/O设置了默认功能,如果需要更换管脚功能属性,用户可以参考手册,认真了解驱动架构,并在提供的SDK开发包基础上自行修改驱动,适配需要的功能。配置完成后,检查每个管脚配置是否正确,避免驱动冲突。
图4.6 A280系列连接器管脚排列
如图4.6所示为核心板产品管脚排列示意图,核心板采用了J1(A1 ~ A80)和J2(B2 ~ B80)两个精密的板对板连接器将处理器的资源从背面引出。J1和J2两个连接器对应引脚的出厂默认功能分别详见详见表4.2和表4.3。
表4.2 A280无线核心板管脚定义(J1)
表4.3 A280无线核心板管脚定义(J2)
4.2A287无线核心板(ARM9核)
4.2.1 概述
A287系列无线核心板(A287-W128LI、A287-WB128LI、A287-W128F256LI-T三款核心板的简称)是ZLG致远电子精心设计的采用板对板连接器接口的低功耗、高性能嵌入式无线核心板,处理器采用NXP基于ARM9内核的i.MX287,主频最高454MHz,集成了DDR2、NandFlash、Wi-Fi、蓝牙及硬件看门狗等,支持多种通讯方式,比如Wi-Fi、BT、UART、I²C、I²S、Ethernet、USB,同时内部集成了电源管理单元PMU,减小了系统功耗,大大地简化了系统电源设计,并降低了产品设计成本。
A287系列无线核心板可以在工业温度范围内稳定工作,能够满足各种条件苛刻的工业应用,比如,工业控制、现场通信、数据采集等领域。如图4.7和图4.8所示为A287-W128LI及A287-WB128LI无线核心板产品示意图,其工控评估板详见图4.9。
图4.7 A287-W128LI正面图片
图4.8 A287-WB128LI正面图片
图4.9 A287系列无线核心板评估底板正面图片 (以实际产品为主)
4.2.2 产品特性
CPU:NXP i.MX287;
运行频率:454MHz;
板载128MB DDR2;
板载128MB NandFlash;
内置电源管理单元PMU;
预装Linux系统,可支持AWorks操作系统;
板载独立硬件看门狗;
支持1路USB2.0 HOST、1路USB2.0 OTG;
支持2路10M/100M以太网接口,支持交换机功能;
支持多达6路串口、2路CAN;
支持1路SD Card接口;
1路I²C、1路SPI、1路I²S及4路12位ADC;
内置LCD控制器,分辨率最高达800×480;
支持4线电阻式触摸屏接口;
支持无线Wi-Fi(802.11b/g/n)以及蓝牙4.0无线通讯;
支持JTAG调试接口;
支持多种升级方式;
采用6层PCB工艺;
尺寸30mm×48mm;
工作电压:3.3V±5%。
4.2.3 产品功能框图
A287系列无线核心板将i.MX287、DDR2、NAND Flash、Wi-Fi、BT、硬件看门狗等集成到一个30mm×48mm模组中,使其具备了无与伦比的性价比,A287系列无线核心板功能框图详见图4.10。
图4.10 A287系列无线核心板功能框图
4.2.4 产品选型
A287系列无线核心板的具体参数详见表4.4,用户可以根据自己的项目技术需求选择合适的核心板做二次开发。
表4.4 A287系列无线核心板产品选型表
4.2.5 I/O信息
A287系列无线核心板为了配合标准驱动软件开发,产品出厂时的固件为I/O设置了默认功能,如果需要更换管脚功能属性时,用户可以参考手册,认真了解驱动架构,并在提供的BSP 开发包基础上自行修改驱动,适配自己需要的功能。配置完后,需要检查每个管脚配置是否正确,避免驱动冲突情况。
图4.11 A287系列无线核心板连接器管脚排列
如图4.11所示为核心板产品管脚排列示意图,核心板采用了A(A1 ~ A80)和B(B2 ~ B80)两个精密的板对板连接器将处理器的资源从背面引出。A和B两个连接器对应引脚的出厂默认功能分别详见详见表4.5和表4.6。
表4.5 A287系列无线核心板管脚定义(A)
表4.6 A287系列无线核心板管脚定义(B)
