什么是输入输出模块_输入输出模块有什么作用
电子常识
2585人已加入
  什么是输入输出模块
  输入输出模块也称为控制模块,在有控制要求时可以输出信号,或者提供一个开关量信号,使被控设备动作,同时可以接收设备的反馈信号,以向主机报告,是火灾报警联动系统中重要的组成部分。市场上的输入输出模块都可以提供一对无源常开/常闭触点,用以控制被控设备,部分厂家的模块可以通过参数设定,设置成有源输出(如海湾GST-LD-8305),相对应的还有双输入输出模块、多输入输出模块等等。
  输入输出模块有什么作用
  火灾报警时,报警控制器通过输出模块启动需要联动的外控设备,如防排烟阀、送风阀、防火卷帘门、风机、警铃等,并可接受设备的动作回答。
  输出模块连接在控制器的回路总线上,可以安装在所控设备的附近,也可安装在楼层端子模块箱内。采用电子写码,可以现场编码。输出模块的输出控制逻缉可以根据工程情况编程完成。当控制器接收到探测器的报警信号后,根据预先编入的程序,控制器通过总线将联动控制信号输送到输出模块,输出模块启动需要联动的消防设备;设备动作后会接受一个信号回答
  GST-LD-8305输入输出模块工作原理
  GST-LD-8305输出模块内嵌微处理器,微处理器实现与火灾报警控制器通讯、电源总线掉电检测、输入输出线路故障检测、输出控制、输入信号逻辑状态判断、状态指示灯控制。模块接收到火灾报警控制器的启动命令后,吸合继电器,现场音箱从正常广播切换到消防广播,并点亮指示灯,同时将回答信号信息传到火灾报警控制器,表明切换成功。
  GST-LD-8305主要技术指标
  (1)工作电压:
  总线电压:总线24V
  电源电压:DC24V
  (2)监视电流:
  总线电流≤1mA
  电源电流≤6mA
  (3)动作电流:
  总线电流≤4mA
  电源电流≤35mA
  (4)线制:与控制器采用无极性信号二总线连接,与DC24V电源采用无极性电源二总线连接
  (5)输出容量:DC24V/1A(两组输出最大容量之和为DC24V/1A)
  (6)输出控制方式:脉冲、电平(继电器常开/常闭无源触点输出,脉冲启动时继电器吸合时间为10s)
  (7)出厂设置:两路常开检线方式
  (8)使用环境:
  温度:-10℃~+55℃
  相对湿度≤95%,不结露
  (9)外壳防护等级:IP30
  (10)外形尺寸:
  110mm×86mm×43mm(带底壳)
  消防输入模块与输入输出模块接法
  1、先接从主机方向过来的线
  2、然后再接从模块出去到现场设备的线
  3、最后,接到现场设备上,接上电阻,完活
  要测量好现场设备的接线点,分清哪组常开,哪组常闭
  输入输出模块检测与维护
  1、检测
  输入模输出块的检测方法是利用控制器的远程调试功能,利用控制器发出命令使模块动作,观察闭合(断开)触点的输出情况。此外还需触发外控设备使其发出闭合信号,或者是短接模块内部的“反馈”端子,观察模块动作情况,是否回传监管信号至联动控制器。
  2、维护
  ①每年至少清洁一次,以保证系统的正常运行。
  ②每月至少触发一次动作,以保证系统的正常运行。
