opa2604中文资料汇总(opa2604引脚图及功能_内部结构及应用电路)
芯片引脚图
686人已加入
  OPA2604概述
  OPA2604是Texas Instruments公司为高性能音频系统设计的专用运放,具有超低谐波失真、低噪声、高增益带宽等特点,一般应用在频谱分析仪,有源滤波器等。
  双路FET输入为OPA2604提供了更宽的动态范围,并且音质与双极型运放(双极型会产生更多的奇次谐波失真,而一般认为,偶次谐波失真比较讨好耳朵,如电子管的音质)相比更加耐听。一般应用在专业音响设备、PCM DAC系统的I/V转换、频谱分析仪、有源滤波器、传感器换能、数据采集等系统中。可以直接替代音频系统中的通用型运放,如4558,5532等。
  OPA2604主要特性
  低失真:0.0003%(1kHz)
   低噪音:10nV/Hz
   高压摆率:25V/ms
   宽增益带宽:20MHZ
   稳定的单位增益
   宽电源电压范围:±4.5~±24V
   可驱动600Ω负载
  opa2604内部框图
运放
  OPA2604主要参数
运放
  opa2604引脚及功能
运放
  三款opa2604应用电路
  应用电路一:
  下图为网上很流行的一款用运算放大器做的耳放,当然可以用其它的双运放来代替,以得到不同的音色,上图中用两个放大器可以提高电流输出能力,从而可以推动高阻耳机,大多高档耳机都是高阻抗的。在国外网站上用OP234 或OP2134(双运放)来做耳机放大器比较流行,因为该运放在低电压工作时的性能不错,这样可以方便用电池来供电。做成便携式的耳放。
运放
  应用电路二:
  该功放板前级设计不俗,IC1选用了当今顶级单运放OP134作为信号缓冲。OP134失真小于0.00008%.噪声低于8nV/Hz,用它作前级缓冲级的电压跟随器,可将噪声减至最低,以满足HI-FI功放的苛刻要求。前级音调网络设计不同寻常,由lC2、W1、C1、L1等组成低音调控电路;由IC2、W2、C2、R5等组成高音调控电路。W4为左、右通道平衡电位器,W3为音量电位器。因此,该板音调网络低音力度好、高音清脆、层次丰富。加之它采用了久用不衰的极品运放OPA2604,所以噪声低、信噪比高、具有良好的选频特性。IC3作为该功放电压放大级,放大倍数约6倍,同样采用了OPA2604,因此不但噪声低、保真度高,而且可与任何后级接驳。为了满足那些喜欢返朴归真、崇尚真正音乐的发烧友,该线路板还设置了直通开关,以高保真地还原原汁原味的音频信息。
  末级功率放大级为全对称OCL电路,它把差动放大、激励、复合功率放大等以全对称互补形式设计,因此工作点十分稳定、对称性好、保真度高,难怪开机时听不到冲击电流声。
  T1、T2和T8、T9为差动放大输入级,T7、T14是它们的恒流源。T3、T4和Tl0、T11是增阻电阻,用以提高信噪比和内阻。T5、T6和T12、T13是一对电流镜。T3、T5及Tl0、T12可降低T15、T16因饱和过载而引起的削波失真。T15、T16是正负电压放大管,T17是偏流及温度补偿管。
  从图中可以看出,功率放大器选用了一些发烧名管,如前级的2SA988/2SC1841(120V、50mA、0.5W、100MHz)和2SC3621/2SA1408(150V、1.5A、15W、140MHz)等。推动级C2275/A985着名低噪声发烧对管,主要参数150V、15A、25W、200MHz。
  而末级输出的两对功率管则为三肯皇牌对管2SC1216/C2922(180V、17A、200W、60MHz),因此实现2x150W轻而易举。
  电源设计也独具匠心,用两对红宝石10000μF电解为功放级提供了源源不断的能源。前级则采用松下改进型伺服电源提供运放用的土15V电压。这也是OP134、OP2604最理想的电压范围,对整机出色的发挥起到了一定作用。
  有兴趣的话按图制作,几乎不需复杂的调试即能正常工作。需注意的是功率放大对管耍严格配对,最好精度达±1%。除图中标注的电阻功率外,其它电阻全部选用114W五色环金属膜电阻。R34.R37最好选用无感电阻,精度控制在±3%之内。无极性电容以MKP、MKT最佳。电位器的选择至关重要,普通电位器噪声大、平衡度差,最好选择ALPS精密电位器。
  装配检查无误后,调整W5使输出管中点电位为0,即可正常工作。
运放
  应用电路三:
  如图所示为三阶低通滤波电路。该电路为利用一片JFET输入的高保真运算放大器OPA604和一片特性与OPA604相同的双运放OPA2604组成的三阶巴特沃斯低通滤波器。按图示参数,其-3dB截止频率为40kHz。
运放
  opa2604相关文章:opa2604应用电路图大全(六款OCL功率放大器/耳机功放/低通滤波器电路)
