零欧电阻的使用方法
1.2w人已加入
元件选用过程中,会看到阻值为零的电阻。那么问题来了!既然电阻阻值为零,那么它还叫电阻吗?如果电阻近似为零,那就是导线。如果电阻等于0,这是超导体啊!那么下面我们就来简单的介绍一下零欧电阻的使用方法。
1.模拟地和数字地单点接地
所有的地线最后都会接在一起,汇成地平面,然后入大地。如果不接在一起就是“浮地”,存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,一般我们会采用这四种方法来解决这个问题。
①用磁珠连接,磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。
②用电容连接,电容容易隔直通交,造成浮地。
③用电感连接;电感体积大在高密度集成板中占用空间,杂散参数多,不稳定,高速PCB容易产生EMI。
④用0欧姆电阻连接,0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),比磁珠强。
2.在电路中的用处
①在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。
②可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)。
③在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。
④测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。
⑤布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻
⑥在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和ICPin间
⑦单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。)
⑧熔丝作用
⑨跨接时用于电流回路,当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
⑩配置电路。
一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。
3.布线用途
布线时跨线、调试/测试用、临时取代其他贴片器件、作为温度补偿器件,更多时候是出于EMC对策的需要。另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔),还有就是不同尺寸0欧电阻允许通过电流不同,一般0603的1A,0805的2A,所以不同电流会选用不同尺寸的。还有就是为磁珠、电感等预留位置时,得根据磁珠、电感的大小还做封装,所以0603、0805等不同尺寸的都有了。
电阻
电阻
通常0805封装的0电阻,电流正常应该在2 A以内。
通常的电子器件有上限电流,主要是因为实际器件多少有一些电阻、不是理想的0电阻,必须要控制发热。类似0电阻的还有导线。
