ad637原理图用法实测数据解析
IC应用电路图
458人已加入
  本文主要详解ad637原理图用法实测数据,首先介绍了ad637性能参数及主要参数,其次阐述了ad637内部示意图及管脚功能、应用电路图,最后介绍了ad637原理图及实测数据具体的跟随小编来详细的了解一下。
  ad637性能参数
  AD637是一片真有效值/直流变换集成电路,使用简单,调整方便,稳定时间短,读数准确稳定,输入电压幅度可达7V(其他大部分真有效值测量集成电路输入电压为200mV),峰值系数可达10,可以很方便地与输入电压要求2V的7135等A/D集成块配合,组成性能良好的真有效值电压表。
  AD637是一块高精度单片TRMS/DC转换器,可以计算各种复杂波形的真有效值。采用了峰值系数补偿,在测量峰值系数高达10的信号时附加误差仅为1%。频带宽度在2V输入时可达8MHz。在实际应用中唯一的外部调整元件为绝对值平方的平均电容,影响到求平均值时间、低频精度、输出波纹水平及输出稳定时间。
  ad637的主要参数
  转换精度:Vin=+300mV输出误差30μV/V;Vin=-300mV输出误差100μV/V;2V输入满度非线性:最大0.05%满刻度;总误差(外部调零后):±0.25mV(1±0.05%)读数;峰值误差:峰值系数为10时,误差为±1.0%;输入特性:在±15V电源下,可连续输入RMS0~7V;输入阻抗:8kΩ;频率响应:1%附加误差频带宽度,Vin=200mV时为66kHz,Vin=2V时为200kHz;±3dB频带宽度:Vin=2V时为8MHz;输出特性:输出偏移;温度特性:±0.04mV/℃;电压摆幅(±15V电源,2kΩ负载):13.5V;电源:±(3.0~18)V/2.2mA2.内部示意图及管脚功能(见图1)3.典型应用(见图2)Rl、R2为输出调零电路;R3为幅度调节电路;C1为求绝对值平方的平均值的电容;C3、R4、R5、C2及内置缓冲器构成输出二级低通滤波器。
  AD637误差由直流误差及波纹误差构成。加大求平均值电容Cl,可以大大降低波纹误差,但会使读数稳定时间增长。误差及读数稳定时间又与频率有关,因为Cl的容抗与频率有关。在保持一定误差的条件下,C1大,输入频率下限下移。按厂家的曲线,如选最低频率为30Hz,要求误差为1%,则C1应为10μF,稳定时间达1.15s,较难接受。C3、R4、R5、C2等组成的二级低通滤波器可以帮助减小波纹而不增加稳定时间。如按图2参数,50Hz0.1%精度条件下,稳定时间仅为0.365s,在1%精度条件下,低频测量频率可低至10Hz,可以接受。当然直流的真有效值为直流本身,仅无正负号,因此是可以测量的。
  ad637内部示意图及管脚功能
  AD637
  AD637
  ad637应用电路图
  AD637
  ad637原理图用法实测数据
  说明:该文档包含AD637原理图,正弦波,方波,锯齿波实测数据
  问题:偏置调节电位器R1无明显调节作用,估计原因,由于接入限流电阻R2为1M,过大。与内部电阻分压后,输出运放的电压几乎为零,所以偏置调节无效,具体内部电路如下图所示。(注:由于手里就一个芯片,不敢改小限流电阻,怕烧坏芯片,因为紧接着就要使用该模块,且对使用的影响不大,所以留待后者实验。)
  AD637
  一、ad637原理图
  AD637
  二、实测数据
  1、正弦波真有效值转换(Vpp=2V,Vp=1V)
  AD637
  AD637
  2、方波: Vpp=2V,f=50HZ 理论值:1V VOUT= 0.9895V
  3、锯齿波:Vpp=2V,f=50HZ 理论值:0.5774V VOUT= 0.5702V
评论(0)
发评论
cen1102433347 2019-04-19
1 回复 举报
小编您好,您的原理图中利用的内置缓冲器组成的二阶低通滤波我没看懂,是否有错呢?如果没错我希望能解释一下为何这样连接 1条回复 收起回复
cen1102433347 0
我明白了,BUFFER OUT是二阶低通的输出脚
