SKYLAB:蓝牙网关TD05的使用小结
众所周知,物联网的核心就是物物相连,而通过物联网连接起来的万物将以用户为中心提供智能化的服务,由此也将催生一个巨大的市场。据预测,到2020年联网设备数量将达750亿台,设备之间的互联成为关键问题。
蓝牙网关
物联网
蓝牙技术作为短距离无线通信技术已经被广泛使用,蓝牙标准也从1.0演进到了5.0,无论是速度、工作范围还是稳定性都得到较大的提升,而WiFi在物联网的无线连接中也扮演着非常重要的角色,最近碰到几个工程师问SKYLAB君作用于室内定位方案中蓝牙网关TD05的相关问题,在SKYLAB技术工程师的帮助下,他们的问题得到了比较好的解答,小编也就这些问题做了一些整理,其中就有客户最关注的蓝牙网关的功能以及应用。
关于蓝牙网关TD05:
蓝牙网关TD05
蓝牙网关TD05是一个集成蓝牙BLE、WiFi和以太网的网关设备,蓝牙BLE与WiFi之间通过串口实现通信。其WiFi部分的数据传输速率能达到100Mbps,蓝牙部分的波特率能达到1Mbs。TD05有两种供电方式,一种是直流5V供电,一种是POE服务器供电!TD05和底座可分离,安装方便!
SKYLAB的蓝牙网关基本功能:
扫描:蓝牙网关可以扫描周边的蓝牙BLE设备、蓝牙信标(Beacon),并将获得的信息通过WiFi或者以太网通过UDP或者TCP/IP的形式发送到服务器。
蓝牙网关
蓝牙网关TD05工作示意图
连接:蓝牙网关可以连接周边的蓝牙BLE设备,然后实现远程管理,例如:远程控制蓝牙BLE设备,接收蓝牙BLE设备发送的数据,并将其发送给服务器。一个蓝牙网关同时能够连接的BLE设备数量在7个左右,SKYLAB通过时分的方式可以进行轮流连接,达到与每个蓝牙BLE设备进行数据传输的目的。
数据传输:通过蓝牙BLE和WiFi之间的串口,将蓝牙BLE设备的数据通过WiFi 或者以太网传送到服务器,并且将服务器端的数据传送到蓝牙BLE设备。
蓝牙网关的应用:能够满足物联网应用需求的蓝牙网关已广泛应用于室内定位、传感器控制、智能家居联网、物流控制、智能插座及彩灯控制方案中。
基于蓝牙网关的室内资产定位方案:
蓝牙网关
基于蓝牙网关的室内资产定位方案
方案组成:蓝牙信标(Beacon)+蓝牙网关+云服务器+显示终端
方案说明:
1)蓝牙信标(Beacon)(参考信标和资产信标)发送广播包。
2)蓝牙网关扫描周边的蓝牙信标(Beacon)的广播包,并将MAC地址、RSSI值、时间、电量等信息传送到后台服务器。
3)后台服务器根据 RSSI值结合地图对蓝牙信标(Beacon)的位置进行计算。根据资产定位的要求,我们对资产信标进行是否存在(资产盘点)和大概位置计算。由于我们在后台标注了参考信标在地图上的位置,所以可以根据获得的资产信标的RSSI值与参考信标的RSSI值进行比较,从而计算出资产信标的位置。
4)可以通过任何一个手机或者显示终端从服务器获取参考信标、资产信标的位置,对固定资产进行盘点,实时监控固定资产的情况。
更多基于蓝牙网关TD05的方案设计选型可直接访问SKYLAB官网或阿里店铺。
