60米高清4K HDMI网线延长器特点介绍
今日头条
1091人已加入
60米HDMI单网线延长器HDMI延长器60米
这款妙联宝单网线HDMI延长器通过一根CAT5e或者CAT6线(推荐使用)替代HDMI线,并且可以将HDMI信号延长传输60米,降低了成本,延长器的目的就是为了以低成本的线材来实现长距离的信号传输。
    本公司所生产设备为以下应用提供提供解决方案:如对噪声、传输距离及安全有限的场所、数据中心控制、信息分配、会议室演示以及教学环境和公司培训场所。
HSV382HDMI高清延长器支持红外回传技术,为了方便用户使用更方便,双向红外回传功能,插上外接红外接头,通过接收端插好的IR设备,可将机顶盒遥控信号从远端再传回到发射端的机顶盒内,从而实现远距离遥控操作。
HSV382支持480i、480p、720i、1080i、1080P、2160P@30HZ、4K*2K等多种分辨率,并支持3D画面输出;支持165兆赫兹/1.65Gbps/帧频(总帧频4.95Gbps)带宽;支持8位(总帧频24位)色深;可传输各种压缩或不压缩的音频信号;支持HDMI 1.3,且传输过程中不对信号进行压缩和解压缩处理;因为HSV382直接通过HDMI接口接收视频信息输入,所以它可以在任何硬件平台上进行操作(兼容 PC、Linux、Sun、Mac等),而无需考虑是否存在不兼容问题。
HSV382采用单网线60米延长,通过CAT5或CAT6网线连接发射器和接收器,实现远距离传输HDMI信号,画质保真延长,带来更多方便和灵活性,网线比较好找,也容易买到,房屋在装修之初都将网线已经布设;适应于标准的HDMI接口设备,通过一根CAT5或CAT6网线替代HDMI线将HDMI信号延长传输,从而达到屏幕输出显示,即降低了成本,也方便了用户。
特点
支持HDMI1.4a版本
2.支持3D视频格式
3.支持最高分辨率达1080P/60Hz
4.支持最高速率1.65Gbps., TMDS时钟最高带宽为165Mhz
5.支持 8/10/12 位深色
6.支持使用标准AWG26 线缆,输入传输距离达15米,输出传输距离达20米
7.信号传输:用一条cat5或者cat6线(推荐使用)替代HDMI线,接收器和发射器之间线缆最长可达60米
8.需要5V/1A的电源适配器
HSV382延长器的应用非常广泛,可用于学校教学、医院研讨、政府办公、企业会议、监控指挥等多个领域。广播电视工程、多功能会议系统、多媒体会议厅、大屏幕显示工程、电视教学、指挥控制中心等各种要求高清晰度影音传送的场合均是HSV382的大显身手的所在。
