【新专利介绍】一种精确的智能远传水表及其工作系统
测量仪表
1475人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种精确的智能远传水表及其工作系统。该专利由江苏九汞星科技有限公司申请,并于2018年7月10日获得授权公告。
内容说明
本发明属于水表技术领域,特别涉及一种精确的智能远传水表及其工作系统。
发明背景
目前,广泛使用旋翼式水表作为自来水的计量仪表,它们主要包括壳体和旋翼式计量传动指示机构。自来水以一定动力由进水端输入,经滤水网进入叶轮盒,冲击叶轮转动,经计量传动指示机构实现对水量的测量指示,然后由出水口流出。目前这类水表存在的不足是:计量传动指示机构由于摩擦阻力的影响,使水表在水流10升/小时以下时,不能推动计量传动指示机构计量,因此如果用户在这个流量以下用水或者水龙头开关故障小流量漏水,水表无法计量,使供电部门也收不到水费,造成水资源的浪费。
发明内容
为了克服现有问题的不足,本发明提供一种精确的智能远传水表及其工作系统,其结构简单,设计合理,易于生产,能够解决水流量较小的情况下水的计量,避免出现水表数据不准确,不能提供准确的用水数据或者造成水费收取的不正确。
水表
图为本发明结构示意图。
本发明所采取的技术方案为:一种精确的智能远传水表,包括水表本体、进水管、出水管、叶轮、旋转轴、水表计数器、水表显示屏和盖板,所述进水管和出水管分别设于水表本体的两侧,所述旋转轴置于水表本体内,并且叶轮置于旋转轴上,所述水表计数器设置于水表本体上方,所述水表显示屏固定在水表计数器上部,所述盖板覆盖在水表显示屏上;其中,所述水表本体靠近进水管的一端设有储水腔体,所述储水腔体靠近水表本体的端部设有挡板,所述挡板与水表本体的之间设有弹性元件。本发明的精确的智能远传水表能够在水流较小的情况下,将水存储在储水腔体中,其中的弹性元件具有一定的耐压值,当储水腔体中水越来越多造成挡板压力超过弹性元件的弹性阈值,将挡板冲开,而此时冲出的水量较大能够推动叶轮转动,从而计量水量;当水管中水流量较大时,挡板被冲开,叶轮正常转动,水表正常计数,用于显示水流量。
上述的精确的智能远传水表,所述水表本体中设有过滤板,所述过滤板将水表本体分为上腔体和下腔体。设置的过滤板能够将水中较大颗粒物质逐渐渗入下腔体中,定期清理下腔体内杂物,能够防止水管阻塞,同时提高水体质量。上述的精确的智能远传水表,所述过滤板上设有过滤孔,所述过滤孔呈远离叶轮的方向逐渐缩小状,并且过滤孔的内壁为圆弧形。设置的上大下小的过滤孔,能够防止下腔体中的杂质返回上腔体中,避免杂物进入水管,影响水体质量。上述的精确的智能远传水表,所述盖板上设有两个第一滑块,所述水表显示屏上设有两个螺杆,所述第一滑块分别套设在螺杆内。在水表上设置盖板能够防止灰尘或者杂物造成水表显示屏或者计数表的污损,目前使用的水表,经过一段时间后,水表常被尘土覆盖,很难看清显示屏或者计数表的读数,每次要清理后,才能查看,使用非常不便,设置盖板能够有效防止水表本体被污损,保持水表的清洁。
上述的精确的智能远传水表,所述水表显示屏上与螺杆的轴线垂直方向上设有限位板。设置的挡板能够防止滑块滑出螺杆,造成盖板滑落,保证了使用的安全性。上述的精确的智能远传水表,所述水表计数器上设有伸缩连杆,所述伸缩连杆包括第一连杆、弹簧和第二连杆,所述弹簧置于第一连杆内,所述第二连杆的下端部置于第一连杆内,并且与弹簧连接,所述第一连杆的下端部与水表计数器的侧壁枢接,所述第二连杆的上端部与水表显示屏的侧壁枢接。设置的伸缩连杆能够将水表显示屏滑动离开水表计数器,将水表显示屏支撑起来,便于查看计数器数据,操作方便。
上述的精确的智能远传水表,所述第二连杆的下端部设有截面为圆形的凸部,所述凸部的下端面与弹簧的上部连接。设置的弹簧能够将水表显示屏支撑起来,使得水表显示屏脱离开水表计数器一定距离,便于查看水表计数器数据。上述的精确的智能远传水表,所述水表计数器和水表显示屏之间还设有第二滑块,所述水表计数器的侧侧壁上设有滑轨,所述第二滑块的下端部卡合在滑轨上,所述第二滑块的上端部与水表显示屏的侧壁枢接。设置的第二滑块和滑轨结构能够保证水表电视屏在水表计数器侧壁上滑动的直线型和平稳性。
上述的精确的智能远传水表,所述第二滑块的截面为矩形,并且内部设有T型截面的卡槽,所述滑轨的截面为T型,所述卡槽卡入滑轨中。设置的T型截面的卡槽和滑轨结构,能够将第二滑块保持在水表计数器的侧壁上,从而保证水表显示屏移动沿着水表计数器侧壁进行。
一种精确的智能远传水表的工作系统,包括控制器、电机、液晶显示屏、数据采集器、电源和光电码轮,所述叶轮驱动光电码轮转动,所述光电码轮与数据采集器连接,所述液晶显示屏与数据采集器连接,所述控制器与电机连接,所述控制器与数据采集器连接,所述电源为控制器、电机、液晶显示屏、数据采集器和光电码轮提供电源。此水表的工作系统,能够进行水表的准确计数和显示,即可通过显示屏直接读取水表数据,同时也可以通过光电码轮读取数据,同时设置的电机驱动螺杆转动,使得盖板能够自动打开,操作方便。
本发明具有如下有益效果:本发明所述的精确的智能远传水表,其结构简单,设计合理,易于生产,能够有效防止水流量较小的情况下,水表不能准确进行水量计量的问题。同时此水表结构改变了传统的水表结构,将水表码轮设置在水表显示屏的下方,整体结构紧凑,便于安装和使用,同时设置的盖板能够对水表整体形成有效保护,防止水表表面被污损,不易读数,设置的双层结构还配有专门的打开结构,能够很方便的打开盖板进行水表显示屏的查看,同时设置的滑动结构能够很容易的打开水表显示屏进行水表计数器的读数,使用方便,结构新颖。
