模拟技术常见问题解答
模拟技术
2285人已加入
为何现在串口速率比并口速率要快?
并行通信的瓶颈:并行数据传输技术向来是提高数据传输率的重要手段,但是,进一步发展却遇到了障碍。首先,由于并行传送方式的前提是用同一时序传播信号,用同一时序接收信号,而过分提升时钟频率将难以让数据传送的时序与时钟合拍,布线长度稍有差异,数据就会以与时钟不同的时序送达,另外,提升时钟频率还容易引起信号线间的相互干扰,导致传输错误。
串行通信的优势:串行通信虽然只有一位的位宽,但数据传输速度却比并行口要高,原因在于它的差分结构,抗干扰能力强
漏极开路上拉电阻取值为何不能很大或很小?
如果上拉电阻值过小,VDD灌入端口的电流(Ic)将较大,这样会导致MOS管(三极管)不完全导通(Ib*β
如果上拉电阻过大,加上线上的总线电容,由于RC影响,会带来上升时间的增大,而且上拉电阻过大(下降延是芯片内的晶体管,是有源驱动,速度较快;上升延是无源的外接电阻,速度慢),即引起输出阻抗的增大,当输出阻抗和负载的阻抗可以比拟的时,则输出的高电平会分压而减少。
推挽和漏极开路区别?
推挽可直接驱动,驱动能力强,不具有线与功能。
漏极开路需外接上拉电阻,驱动能力弱,具有线与功能,但会带来信号上升时间的延长
CPU的GPIO上电状态?
一般CPU来说,GPIO上电状态是输入高阻状态,它的状态由外围电路决定。如果外接上拉电阻,就是高电平。如果外接下拉电阻,就是低电平。悬浮就是高阻状态。
但有的CPU上电GPIO口默认是高电平,是由于CPU复位后,弱上拉是默认使能的,例如F020。
同步与异步传输的区别是什么?
1,异步传输是面向字符的传输,而同步传输是面向比特的传输。
2,异步传输的单位是字符而同步传输的单位是帧。
3,异步传输通过字符起止的开始和停止码抓住再同步的机会,而同步传输则是以数据中抽取同步信息。
4,异步传输对时序的要求较低,同步传输往往通过特定的时钟线路协调时序。
5,异步传输相对于同步传输效率较低。
同步传输是指通信双方有共同的时钟参考,能够通过时钟参考准确收发数据,通常这个时钟参考是同步时钟线或同一个时钟源。异步传输是指通信双方没有共同的时钟参考,通常每次收发数据时都需要有前导码进行速率同步。
同步的有:SPI,STM、计算机的并口异步的有:RS-232串口、USB
(0)输入阻抗是对负载而言,输出阻抗主要是对电源端而言。。。
电压,电流的内阻即相当于输出阻抗。
负载相对于输入阻抗。
对于电压源,输入阻抗越大越好(例如一个实际电源由电源加内阻组成,当负载过小(输入阻抗太小),显然该负载获的得电压会小于电源电压,产生偏差)
对电流源,输入阻抗越小越好(一个恒流源由电流源加内阻组成,当负载远小于内阻时候,才能保证恒定电流不变)。当示波器接入光探头,探头的输入阻抗要更改成50欧姆的原因
(1)请教RAIL-TO-RAIL运放和普通运放有什么区别?
r2r运放的输出范围差不多达到电源电压。而一般运放得减一两伏。
RAIL-TO-RAIL就是轨对轨型,输出电压接近供电电源电压
(2)铁电存储器优势
目前Ramtron公司的FRAM主要包括两大类:串行FRAM和并行FRAM。其中串行FRAM又分I2C两线方式的FM24 系列和SPI三线方式的FM25 系列。串行FRAM与传统的24 、25 型的E2PROM引脚及时序兼容,可以直接替换。
铁电的优势就在于相当于无限次的擦写,且写数据不用等5ms。如果不考虑这两方面的因素大可以用EEPROM或FLASH。但价格只要比EEPROM贵20%
(3)开关电源布线注意哪些?
在开关电源中,PCB版面布局图非常重要,开关电流与环线电感密切相关,由这种环线电感所产生的暂态电压往往会引起许多问题。要使这种感应最小、地线形成回路,图中所示的粗线部分在PCB板上要印制得宽一点,且要尽可能地短。为了取得最好的效果,外接元器件要尽可能地靠近开关型集成电路,最好用地线屏蔽或单点接地。最好使用磁屏蔽结构的电感器,如果所用电感是磁芯开放式的,那么,对它的位置必须格外小心。如果电感通量和敏感的反馈线相交叉,则集成电路的地线及输出端的电容COUT的连线可能会引起一些问题。在输出可调的方案中,必须特别注意反馈电阻及其相关导线的位置。在物理上,一方面电阻要靠近IC,另一方面相关的连线要远离电感,如果所用电感是磁芯开放式的,那么,这一点就显得更加重要。
(4)运放电源有时要正负双电源+VCC 和-VCC,请问如何接法?有时为什么有的运放单电源供电?
每一个系统都有一个相对的地电位,也就是电路中的GND。相对于这个电势,来确定+VCC和-VCC。在电路中的接法是,电源的地线接电路的GND,电源+VCC接电路+VCC,对于负电压,把高点位的电源线接在电路的GND上,而把其地线接在电路的-VCC位置上,即可达到相对电势的要求。
例如:两个不相关的5V电源串起来,中点接地,两端就是+5V和-5V。
(5) 运放外接电阻取值问题 ?
平常我们运放周边匹配电阻的取值一般在1K-几十K之间,原因何在?
外接电阻亦不能取得过大,如选用MΩ级亦不合适。其原因有二:①电阻值是有误差的,阻值越大,绝对误差值越大。如2MΩ的电阻E1:系列电阻误差值为:10%,其阻值(2.2~1.8)MΩ范围均是允许的,即使选E4s系列的电阻(误差为:2%)阻值范围在(2.04~1.96)MΩ之内;且电阻值会随温度和时间的变化而产生时效误差,使阻值不稳定,影响运算精度;②运放的微小失调电流会在外接高阻值电阻上引起较大的误差信号。
外接电阻取值太小,会使得运放的输入电阻减少,增加运放功耗,即增加信号源负载(这里负载即是运放)。
(6)NTC热敏电阻计算方法?
现在低成本测温方案中NTC热敏电阻用的比较多,一般采用查表的方法获取温度值,这就牵涉到温度和阻值的对应关系。如果你从厂家购买NTC热敏电阻可以向厂家所要温度阻值对照表,但是对于普通爱好者来说都是从零售商那里购买热敏电阻,卖元件的大叔和阿姨是不会向你提供阻值和温度对照表的。通常的方法是用标准温度计,环境温度没上升一度测量一下热敏电阻的阻值,通过这种方法获得阻值和温度的对应关系工作比较烦琐,误差比较大,另外温度变化不好控制;还有一种方法就是通过公式计算得到R-T表,虽然NTC热敏电阻温度和阻值不是呈线性的关系,但通过下面的公式仍能计算出温度和阻值的对应关系:
Rt = R *EXP(B*(1/T1-1/T2))
对上面的公式解释如下:
1. Rt 是热敏电阻在T1温度下的阻值;
2. R是热敏电阻在T2常温下的标称阻值;
3. B值是热敏电阻的重要参数;
4. EXP是e的n次方;
5. 这里T1和T2指的是K度即开尔文温度,K度=273.15(绝对温度)+摄氏度;
例如我手头有一个 MF58502F327型号的热敏电阻
MF58—— 型号玻璃封装
502 —— 常温25度的标称阻值为5K
F —— 允许偏差为±1%
327 —— B值为3270K的NTC热敏电阻
那它的R=5000, T2=273.15+25,B=3270, RT=5000*EXP(3270*(1/T1-1/(273.15+25))), 这时候代入T1温度就可以求出相应温度下热敏电阻的阻值,注意温度单位的转换,例如我们要求零上10摄氏度的阻值,那么T1就为(273.15+10)。
(7)负载重,负载轻什么意思,谁能说说??
比方说一个电源正常工作电流为10A,那么可以说10A就是重载,也叫满载,0A就是空载,轻载就不能具体的定义了,0.5A是轻载,1A也算轻载,2A也算轻载
业界一般认为10%的额定电流称为轻载,100%的额定电流称为满载,超过额定电流则为过载
(8) 0805电阻小知识
0805封装是外形尺寸英制0.08英寸*0.05英寸,转换成公制为2.03mm*1.27mm,在我国这个功率规定是1/8W(一般工业级)。1英寸=2.54厘米
(9)三极管和MOS管自己一点认识
