什么是后模拟?IC后仿模拟流程介绍
EDA/IC设计
1048人已加入
后模拟是在Layout通过了DRC和LVS后才开始做的,通过模拟提取出来的网表可以精确的评估电路的速度,以及寄生参数带来的影响。后模拟的结果如果不能满足要求,那么就要重新调整器件参数甚至电路的形式。当然得到满意的后模拟结果也并不能确保最后芯片的结果。
步骤
1.  创建一个Schematic文件,如Inv。
注意:添加元器件的时候要选用带CDF参数,必须还要有ivpcell view. 如果没有现成的库,要自己建立。如果CDF中的model参数确定下来,要把它设为默认植。
2.  在Schematic完成后生成Inv的symbol view。
3.  调用上面生成的symbol,建立另外新的模拟用Schematic,Test-Inv。调用Analog Artist并模拟这个线路。
4.  创建Inv Schematic的版图文件。
5.  进行DRC检查。
6.  进行版图提取Extractor。(寄生参数在这里提取),具体的文件写法参见DIVA介绍。
7.  做LVS。
8.  在Analog Artist中,重新设置,进行后模拟。
Layout
前面的步骤应该都已经熟悉,下面介绍Analog Artist的设置。
在Setup菜单中选Environment项。
一个对话框会弹出来,如下,在这个对话框中可以控制Analog Artist很多参数。
我们要改变的是Switch View List这一行,这一行表示的是模拟器要模拟的文件类型。默认的设置里面没有Extracted这个文件类型,要把它加进去。
在Schematic的前面加进extracted然后OK即可。这时不管做何种类型的模拟,先会寻找有无extracted文件。
