一文教会你:搭建完整的红外在线监控项目
嵌入式技术
1327人已加入
随着互联网技术的发展,远程智能监控逐渐走进千家万户。但开发一套自动化监控项目的过程,却依旧十分繁琐复杂。
它需要:寻找一支专业的开发团队,进行大量的项目评估以及后期维护,购买高昂的软件价格,支付大量的开发成本……没办法,缺乏软件源代码,只能受制于人。
但现在好了,2017年FLIR宣布推出一套自动化MIO BOX系列智能I/O解决方案,专为解决用户的这一需求痛点,让这一过程变得简单起来。
有了这套解决方案,客户和集成商不再需要纠结是选择Rockwell还Siemens系统了。它可通过网络服务器进行编程,当监测目标温度超出预设温度阈值便可发出实时警报。这使得监控项目的方案评估流程大大缩短,客户定制软件时间大大缩短。
自动化
如图所示,这便是一个关键设备的温度监控的典型配置,在一个基本的配置中,一个FLIR红外相机便可以直接连接声光报警,用来提醒操作者进行温度报警。
而它的最大特点便是稳定。
大部分红外监控软件是运行开发在Windows操作系统上的。从工业控制的角度而言,Windows操作系统经常死机,稳定性不够。用这样的操作系统来做关键设备的红外监控是存在隐患的。。
MIO系列智能模块则不同,MIO是一套经过验证稳定可靠的嵌入式系统,没有计算机,没有操作系统,没有硬盘,可靠性很高。它可通过内置网络服务器轻松配置。
它具有8个数字量输出通道,实现报警或开关功能,8个4-20mA模拟量输出通道,用于温度显示,数据记录,或闭回路控制,一旦连接至FLIR热像仪(至多7台),MIO模块便可瞄准指定区域或感兴趣区域(ROI)并开始监控。
目前,该系列可兼容FLIR A310热像仪、FLIR AX8热像仪和FLIR FC-R系列热像仪,可应用在关键容器监控、状态监控、工艺监控、早期火灾探测等领域。
FLIR AX8热像仪的I/O解决方案
FLIR AX8是一款带成像功能的热传感器。AX8将红外热像仪和可见光相机集成到一种结构小巧、经济实惠的架构中,它尺寸紧凑、易于安装,尺寸仅有54×25×95 mm,可轻松地在一些狭小空间,对关键机电设备进行无间断状态监控。
此外,AX8还具有流媒体视频输出功能,它不仅能提供每一个装置的实时视频,而且当超出预设温度阈值时,它还会发自动报警,具有温度趋势分析功能。
FLIR A310热像仪的I/O解决方案
FLIR A310这样的固定安装式红外热像仪可安装在几乎任何地方,它内置非制冷型氧化钒(VOx)红外探测器,可生成分辨率为 320×240像素的清晰热图像,探测小至50mK的细微温差。此外,A310还内置带电动对焦功能的25°镜头,以及其它视场角的镜头。
FLIR A310可通过以太网以最高30 Hz的帧频传输640×480像素的MPEG-4视频和实时图像,便于在电脑上同步查看。可输出兼容PAL制式和NTSC制式的复合式 视频。A310采用TCP/IP协议,可通过互联网进行远程控制。
此外,FLIR A310内置点、区域测量值和温差分析功能。可根据分析、内部温度或数字输入将警报设置为关闭。可以按预定时间或当发出警报时自动以电子邮件的形式发送分析结果、红外图像等等。
此外,它还可用作FTP或SMTP客户端,自动发送文件或电子邮件。
FLIR FC-R系列热像仪的I/O解决方案
FLIR FC-R系列内置4个红外测温工具,以及内置的视频分析器。并具有多个报警通知选项,包括电子邮件、网页、手机应用、边缘图像存储、数字输出或 VMS事件通知等。
此外,它还具备坚固耐用的工业设计。它防尘防水,可最多潜入水下1米深 ,同时拥有IP66和IP67防水等级。
