基站市电引入标准与规范
1.2w人已加入
市电引入类型
①新建机房设有专用变压器,通过一路10KV高压引至基站专用变压器,通过变压器降压后负责基站设备供电。
②新建机房无专用变压器,从远端的公用变压器引一路380V(或220V)至基站,负责基站设备的供电。
③租用民房的基站,从租用民房的总交流配电箱处引至基站。
④直流远供,通过母端基站将直流升压给远端基站,远端基站通过调压给设备供电。
⑤交流拉远供电。
容量计算与电缆选择
根据基站负荷要求,选择合适的线路。
市电
举例:某机房远期需新增无线设备20KW;传输设备按200W预留;新增3P空调2台;1套48V直流电源系统,配置2组200AH蓄电池组;1套24V直流电源系统,配置2组500AH蓄电池组。问引入市电容量需多大?相关电缆如何配置?
根据机房远期设备功耗确定基站市电引入容量,可按以下步骤计算:
①远期无线主设备负载:无线设备20KW。
②空调消耗电功率:制冷量为3P的空调,则每台空调电功率约为:3×735W=2.2KW。共计2台,即为4.4KW电功率。备注:1P空调消耗电功率为735W。
③蓄电池组均充充电功率:
•500AH/组×2组×(12节×2.35V/节)×0.1(均充电流系数)=2.82KW;备注:24V开关电源。
•200AH×2×(24×2.35)×0.1=2.25KW;备注:48V开关电源。 因此,两套直流电源系统蓄电池组充电总功耗为:5.07KW。
④传输设备:按200W考虑。
⑤灯管及插座预留:按1KW考虑。综上所述:基站远期总负载为:(20+4.4+5.07+0.2+1)=30.67 KW。在配置市电引入容量时,需考虑基站类负载的功率因数,一般可按0.9来考虑。
因此,基站市电引入容量为:I=(30.67KW)/(3×220V×0.9)=51.6A
配置交流配电箱引入空开时,需按照远期负载的1.2-1.5倍来配置,若选型过大,空开起不到保护作用;若选型较小,当远期负载增大时,会造成频繁跳闸的问题。
因此,该基站市电交流配电箱引入空开选型为63A/3P或80A/3P空开。建议电表至交流配电箱引入电缆按照4×25平方毫米(载流量为81A)。
注:查勘时,交流空开一定要注明空开的相数,例如16A/1P表示16A单相空开,16A/3P表示16A/3P表示16A三相空开。
市电引入施工标准
直埋
①电缆直埋要求埋深不小于 80cm,回填土应防止夹带石子、金属碎片等锐物。如果电缆需要绕机房周围进行埋设,则电缆直埋埋深调整为50cm。如果遇到岩石无法开挖的地面,可以采用水泥包封的方式解决,上包封厚至少20CM,侧包封厚至少各5CM厘米,底部可不采取包封,但需用软土,细砂垫底。
②埋地长度不宜小于30米。对于自建基站交流供电线路宜采用套管直埋地的方式引入机房。
③采用铠装电缆埋地引入方式,电缆两端钢带应就近接地。
搭火点
①搭火点应合理,三相搭序应正确并美观。
②连接应牢固,铜铝对接应用线夹,并做滴水湾。
③高压搭火点必须安装隔离开关。
交流配电箱
①交流配电箱位置正确。
②交流配电箱内各种接线连接正确并牢固。
③进线应用开孔器、用橡皮圈保护,压接头用热缩套管。
④交流配电箱与地面距离1.4米。
⑤交流配电箱具体安装要求需符合移动基站室内设备安装等相关规范
杆路
①线路的路径选择应符合下列规定:
•应根据农村发展规划相结合、方便机耕,少占农田。
•路径短、交叉、跨越、转角少、靠近道路、方便施工、运行和维修方便。
•应尽量避开易受洪水、雨水冲刷的地方,严禁跨越堆放可燃物,爆炸物的场院、房屋等地方立杆和地埋电缆。
②电杆须无裂纹、损伤,档距一般≤50米,架空电缆建议30米。
③跨越道路时,离地面距离>6米,离山坡、斜坡距离>4米,离高压线时距离>5米,其他线路距离>1米。
④水泥杆应用8米以上,跨公路10米以上,高山可用7米杆。电杆埋设深度,一般为杆长的六分之一,参见如下:
市电
⑤直线杆的横向位移不大于50毫米,电杆倾斜不应使杆梢的位移大于半个杆梢。
⑥转角杆不得向内倾斜,向外角倾斜不应使杆梢位移大于一个杆梢,分角拉线应与线路分角线方向对正。
⑦拉线与电杆的夹角一般为45度,若受地形限制,可适当减小,但不应小于30度。当一基电杆上装设多条拉线时,各条拉线的受力应一致。不得有过松、过紧、受力不均匀的现象,拉桩杆(高板拉)应向张力反方向倾斜10-20度。
⑧拉桩坠线上端固定点距杆顶端为0.25米。
⑨拉线棒应露出地面为0.3-0.5米,拉线棒与拉线盘应垂直,拉线坑应有斜坡,回填土时应将土块打碎后夯实。拉线坑宜设防沉层。
⑩线夹舌板与拉线接触应紧密,受力后无滑动现象,线夹凸肚在尾线侧,安装时不应损伤线股。拉线弯曲部分不应有明显松股,拉线断头处与拉线主线应固定可靠,线夹处露出的尾线长度为300~500mm,尾线回头后与本线应扎牢。拉线绑扎线应采用不大于3.2mm(#8或#10)镀锌铁线,扎线长头为15圈,短头为5圈,扎线尾线应拧花。扎线短头离线尾留25mm,扎线须均匀、紧密、美观。
⑪直线档每8根杆装人字拉,人字拉线应与线路方向垂直。
⑫终端杆不得向受力方向倾斜,向拉线倾斜不应使杆梢位移大于一个杆梢,有地形的角拉、终端拉拉距比1:0.75以上,终端杆的拉线及耐张杆承力拉线应与线路方向对正,长杆路终端拉应采用双拉。
⑬钢吊线7/2.2,拉线7/2.6。或25、35平方毫米。
⑭杆洞深度无法达标的须做护墩,但杆深须确保杆长的十二之一深。护墩的高度应大于未挖杆深部分的1.5倍,护敦上直径不少于电杆直径的8倍(含杆),护墩下直径是上直径的1.3倍。护墩需用混凝土内外筑实片石无空隙。
