Chnano RGB LED手套专为游戏发烧友而生
1.2w人已加入
许多 DIY 发烧友和游戏玩家喜欢用 RGB LED 为自己的设备营造一种别样的氛围,但是在凌冽的冬日,你也可以用上同样元素的 RGB LED 手套。本文要介绍的,是来自 Chnano 的这款手套产品。其采用了黑白分别的两种配色,掌部为黑色、指部位白色,而 RGB LED 就隐藏在指部位置。尺寸方面,它只提供了适合大多数成人的一种款式。
说到 RGB LED,其实该手套只配备了离散的红、绿、蓝灯泡(而不是 PC 组件上常用的单颗 RGB LED 灯泡)。
手套提供了六种不同的闪烁模式:各色一起闪、从红渐变到蓝绿、所有灯常亮,以及仅红色、仅绿色、仅蓝色闪烁。
用户可通过手背部分集成的一个按钮进行调光,彩色模式可在每只手套上单独设置 —— 遗憾的是,两者之间并不支持同步。
电源由一颗可更换的 CR2016 3V 纽扣电池提供,或许下一版本可以考虑引入蓝牙同步或无线充电功能。(有点奢谈了)
手套的弹性面料可以提供适度的保护,让佩戴者免受极端温度的影响。同时还有一定的透气性能,但这样就无法防水了。
外媒 TechReport 编辑谐趣地说到:“外媒在一款机械键盘上测试了戴 Chnano RGB LED 手套打字,很遗憾地发现它并没有带来任何性能上的提升”。
目前该产品正以 8.99 美元的价格在亚马逊上销售,说出来你可能不信,上面还有很多类似的 RGB LED 手套 / 帽子等产品。
