什么是有线端子?什么是无线端子?
电子常识
2592人已加入
  端子的概念
  端子是蓄电池与外部导体连接的部件。电工学中,端子多指接线终端,又叫接线端子,种类分单孔,双孔,插口,挂钩等,从材料分,铜镀银,铜镀锌,铜,铝,铁等。它们的作用主要传递电信号或导电用。
  接线端子就是用于实现电气连接的一种配件产品,工业上划分为连接器的范畴。随着工业自动化程度越来越高和工业控制要求越来越严格、精确,接线端子的用量逐渐上涨。随着电子行业的发展,接线端子的使用范围越来越多,而且种类也越来越多。用得最广泛的除了PCB板端子外,还有五金端子,螺帽端子,弹簧端子等等。
  什么是有线端子和无线端子
  电气端子排接线,分为有端子接线和无端子接线。无端子接线时,导线直接压接在端子排接线柱上;有端子接线时,导线须套上接线端子后再压接在端子排接线柱上。接线端子上应标注该连接导线的线号(二次回路)或导线的相序(一次回路),以利维修。接线端子有定型成品。
  1、有端子接线就是有线鼻子,如10mm电线以上,无端子就是6mm以下,不用线鼻子。
  2、单芯导线截面积在6mm2以内者,计算无端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子或者压铜接线端子(通常情况下用压铜接线端子)
  3、多芯导线截面在6mm2以内者,计算有端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子或者压铜接线端子(通常情况下用压铜接线端子)
  4、接线端子的材质必须与导线材质相同。
  5、10mm单芯及以下或2.5mm多芯及以下的铜导线套用外部无端子接线,而16mm的单芯或4mm的多芯铜导线套用压接端子的子目。但由于有的现场16mm的导线压接端子后难以放入塑壳开关,所以仅计其零线压接端子,地线和火线计为外部无端子接线。
  接线端子的特点
  利用现有轨道式接线端子框式螺钉连接技术,并加装了电子元器件组成的电路,实现了光电过程的传输耦合。
  自动控制的核心是控制单元必须与各传感器和执行器可靠地隔离开,以免干扰,三门湾WUKG2光隔端子能够很好地完成这一功能,并保证现场信号与电子控制装置所要求的低电压相匹配,还可以作过程控制的外围设备与控制,信号和调节器装置之间的接口元件,且适用于不同的电压和功率范围。
  光隔端子具有控制端信号损耗下、切换频率高、无机械触点抖动、无磨损切换、绝缘电压高、不怕振动、不受位置影响且寿命长等优点,因此在自动控制领域得到广泛应用。
  接线端子分类
  接线端子可以分为 、欧式接线端子系列、 插拔式接线端子系列、变压器接线端子、建筑物布线端子、栅栏式接线端子系列、弹簧式接线端子系列、轨道式接线端子系列、穿墙式接线端子系列,光电耦合型接线端子系列、110端子、205端子、250端子、187端子、OD2.2圆环端子、2.5圆环端子、3.2圆环端子、4.2圆环端子、2圆环端子、6.4圆环端子、8.4圆环端子、11圆环端子、13圆环端子旗型系列端子和护套系列、各类环形端子、管形端子、接线端子、铜带铁带(2-03、4-03、4-04、6-03、6-04)等。
  接线端子绘图要求
  1、接线端子接线图相接线表的绘制应符合GB6988.6—1993中《控制系统功能表图的绘制》的规定;
  2、所有接线端子及其引线应标注与电气原理图中相一致的文字符号及接线号。原理图中的项目代号、端子号及导线号的编制分别应符合GB5094-1985《电气技术中的项目代号》、GB4026-1992《电器设备接线端子和特定导线线端的识别及应用字母数字系统的通则》及GB4884-1985《绝缘导线标记》等规定;
  3、与电气原理图不同,在接线端子接线图中同一接线端子的各个部分(触头、线圈等)必须画在一起;
  4、接线端子接线图一律采用细线条绘制。走线方式分板前走线及板后走线两种,一般采用板前走线,对于简单电气控制部件,接线端子数量较少,接线关系又不复杂的,可直接画出元件间的连线;对于复杂部件,接线端子数量多,接线较复杂的情况,一般是采用走线槽,只要在各接线端子上标出接线号,不必画出各元件间连线;
  5、接线端子接线图中应标出配线用的各种导线的型号、规格、截面积及颜色要求等;
  6、部件与外电路连接时,大截面导线进出线宜采用连接器连接,其它应经接线端子排连接。
  弹簧式接线端子工作原理
  弹簧式接线端子一般由弹片、导电件和绝缘件(塑壳)组成。如图所示:
  此剖视图为LSC系列接线端子,在接线时,将螺丝刀导入塑壳右侧方形孔,向上掀动螺丝刀,给弹片一个向下的压力,弹片的方形孔就可以与导电件的线框孔对齐,再从塑壳的圆孔插入导线,使其进入导电件从而实现导线与端子的连接。示意图如下:
  导线连接好之后,再将端子插头与固定在线路板上的插座配套连接,即可实现线路板向外传输信号的功能。需要指出的是,接线端子排的插座与插头进行配套连接时,插座内的焊脚(或导电件)可与插头内的导电件实现无缝接触,从而可保证良好的导电效果。
  退线过程与接线过程是相似的,用螺丝刀压迫弹片向下运动,直接将导线从导电件拔出即可。弹簧式接线端子大部分是单片组合而成,在位数选择方面较灵活,适应领域也较广泛,只要达到一定的数量即可根据顾客需要的尺寸、颜色、位数等要求进行单独开模定制。
