今日头条
大家都知道火灾中主要是CO这种气体造成的,如果要对火灾的情况进行监测就必须了解空气中CO的浓度,而一氧化碳传感器就是为了测量CO的浓度而生产的器件,一氧化碳传感器主要由气体探测器和气体报警控制器两部分组成,气体探测器使用进口气体传感器,对一氧化碳气体浓度进行检测,具有高精度、高可靠性。
主要用来检测一氧化碳的具体气体浓度值,由气体报警控制器配套气体探测器构成系统,各探测点气体浓度独立显示,主机与探测器采用分线制或总线制方式连接,安装布网方便,对多个监控点集中控制。当环境中探测气体的浓度达到或超过预置报警值时,报警器立即发出声光报警,以提醒用户采取安全措施。一氧化碳传感器可驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产,产品广泛应用于燃气、石油、化工、冶金等存在易燃、易爆、毒性气体的危险场所。
ME4-CO一氧化碳传感器产品特点
采用先进微控制处理器技术,响应速度快,测量精度高,误差率低;
本质安全型电路设计, 精巧的电源设计、精湛的防雷设计,安全可靠;
智能化温度和零点补偿算法,大大提升了产品的稳定性和重复性;
大屏液晶显示,24小时在线式检测,实时显示气体浓度;
强大的一体化声光报警功能,声响在80db以上;
1组继电器(开关量信号)输出,方便扩展风机等其他控制设备联动的使用;
多种标准信号输出,方便介入控制器/ plc / dcs等工控系统;
内置恢复出厂设置按键,避免人员误操作;
支持多种检测量程选择,适用于各种环境项目选型;
操作方便。客户可根据实际情况,在全量程范围内任意设置上、下限报警点;
一氧化碳传感器外观设计独特,安装,布线简单方便;
铝合金铸体防爆外壳,安全有保障;
通过了防爆证等级:exdiict6 gb , 防护等级:ip65;
一氧化碳传感器(CO传感器)ME4-CO产品参数介绍:
ME4-CO型传感器是定电位电解型CO传感器。CO和O2分别在工作电极和对电极上发生相应的氧化还原反应并释放电荷形成电流,产生的电流大小与CO浓度成正比,通过测试电流大小即可判定CO浓度的高低。
一氧化碳传感器(CO传感器)ME4-CO传感器优势:
低功耗、高精度、高灵敏度、线性范围宽
一氧化碳传感器(CO传感器)ME4-CO主要应用
广泛适合石油石化、冶金、矿山等工业场所及环保中一氧化碳检测。
一氧化碳传感器包含范围:
气体流量传感器丨微型压力传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨h2传感器丨位置传感器丨一氧化碳传感器丨压阻式压力变送器丨甲烷传感器丨硫化氢传感器丨co2气体传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨百分氧传感器丨bm传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨称重传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨一氧化氮传感器丨透明度传感器丨氰化氢传感器丨二氧化硫传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨voc传感器丨电流氧传感器
