pm2.5传感器在煤矿粉尘检测与防治中的应用
PM2.5传感器可以感知烟草产生的烟气和花粉,房屋粉尘等1微米以上的微小粒子。粉尘一般指的是如灰尘、尘埃、烟尘、矿尘、砂尘、粉末等,如今秋冬季造成雾霾重要的原因就是PM2.5,也有人称之为粉尘。其中粉尘传感器,看您使用的场合了,场合不同,对其要求也不同。有矿用的粉尘传感器,测试扬尘;也有家用室内环境测量、大气PM2.5测量的粉尘传感器,也称之为PM2.5传感器。
粉尘浓度的大小直接影响粉尘危害的严重程度,它是衡量作业环境的劳动卫生状况和评价粉尘技术效果的重要措施,现主要采用滤膜法测定粉尘浓度。在测定粉尘浓度时,用粉尘采样器抽取一定体积的含尘空气,当含尘空气通过滤膜时,将粉尘阻止在已知质量的滤膜上,根据采样后滤膜质量的增加量和通过的空气量,即可得知测点的粉尘浓度。粉尘采样器由装滤膜的采样头、流量计、抽气泵、计时器和电源等组成。在粉尘采样器上增设一个前置预捕集器,前置预捕集器可捕集非呼吸性粉尘,把危害人体的呼吸性粉尘与非呼吸性粉尘进行分离。
粉尘是导致职业病的重要因素,治理粉尘,是劳动卫生工作的重要方面。科学地进行劳动卫生监测,需要一套行之有效的检测技术。粉尘是一种分散相气溶胶,通常在工作场所如采掘、铸造、纺织生产过程中,粉尘材料的运输以及农、林业工作中产生。粉尘粒径愈大,愈容易沉降,一般粒径大于5的粉尘便能迅速沉降。粉尘对人体的危害,除了与粉尘的化学组成和在肺部的沉积量有关外,还和粒径的大小及其在呼吸系统的沉降位置有关,特别是与沉降在肺泡的粉尘粒径有至关重要的关系.。工矿企业在生产过程中,会产生大量的粉尘,粉尘不仅危害人体健康,引发职业病,还会加速机械磨损、缩短精密仪器的使用寿命,且在一定条件下具有爆炸性。粉尘产生于工矿企业生产过程中的各个生产环节:如钻眼、爆破、掘进截割、放顶煤、建筑施工、水泥生产、露天矿采场采剥、破碎、选矿和筛选等。生产作业人员长期在高浓度粉尘环境中工作,会吸入大量微细粉尘,严重危害人体健康,引发煤肺病和煤硅肺病等职业病。为保障劳动者的生命健康,必须对生产性粉尘进行检测和治理。
ISweek工采网对在煤矿粉尘检测与防治中pm2.5传感器推荐:
PM2.5传感器 - OPC-N2
OPC-N2是一款轻便式的PM2.5传感器,采用激光检测,精度高,快速提供各粒径的数量分布;主要应用于室外环境监测,路边监测站,工业测量,排放监控等领域。
PM2.5传感器/粉尘传感器 - OPC-R1
PM2.5传感器/粉尘传感器OPC-R1特点:报告PM1,PM2.5和PM10,以及对应时序图,通过SPI连接器进行通讯和固件升级,提供PC软件,可移除的风扇出口适配器,尺寸小,功耗低,可根据具体应用做特定配置
PM2.5传感器/大气粒子监测器 - OPC-N3
PM2.5传感器/大气粒子监测器OPC-N3是OPC-N2的升级产品,外观尺寸与OPC-N2一样,量程范围达到0.38-40um,能测量到高达 2,000 μg/m3;通道数量扩展到24个,同时板载温度和湿度传感器;可应用于重度污染环境的监测;
