51单片机寄存器功能一览表
电子常识
2584人已加入
  51单片机是对所有兼容Intel 8031指令系统的单片机的统称。该系列单片机的始祖是Intel的8004单片机,后来随着Flash rom技术的发展,8004单片机取得了长足的进展,成为应用最广泛的8位单片机之一,其代表型号是ATMEL公司的AT89系列,它广泛应用于工业测控系统之中。很多公司都有51系列的兼容机型推出,今后很长的一段时间内将占有大量市场。51单片机是基础入门的一个单片机,还是应用最广泛的一种。需要注意的是51系列的单片机一般不具备自编程能力。本文主要详细介绍51单片机寄存器功能,首先介绍了51单片机引脚图及功能,其次阐述了51单片机寄存器功能,具体的跟随小编来了解一下。
  51单片机引脚图及功能
  寄存器
  P0.0 ~P0.7:P0口8位双向口线。
  P1.0 ~P1.7:P1口8位双向口线。
  P2.0 ~P2.7:P2口8位双向口线。
  P3.0 ~P3.7:P3口8位双向口线。
  ALE:地址锁存控制信号。在系统扩展时,ALE用于控制把P0口输出的低8位地址锁存起来,以实现低位地址和数据的隔离。此外,由于ALE是以晶振1/6的固定频率输出的正脉冲,因此可作为外部时钟或外部定时脉冲使用。
  PSEN:外部程序存储器读选通信号。在读外部ROM时,PSEN有效(低电平),以实现外部ROM单元的读操作。
  EA:访问程序存储控制信号。当信号为低电平时,对ROM的读操作限定在外部程序存储器;当信号为高电平时,对ROM的读操作是从内部程序存储器开始,并可延至外部程序存储器。
  RST:复位信号。当输入的复位信号延续两个机器周期以上的高电平时即为有效,用以完成单片机的复位初始化操作。
  XTAL1和XTAL2:外接晶体引线端。当使用芯片内部时钟时,此二引线端用于外接石英晶体和微调电容;当使用外部时钟时,用于接外部时钟脉冲信号。
  VSS:地线。
  VCC:+5 V电源。
  以上是MCS-51单片机芯片40条引脚的定义及简单功能说明,读者可以对照实训电路找到相应引脚,在电路中查看每个引脚的连接使用。P3口线的第二功能。P3的8条口线都定义有第二功能。
  51单片机寄存器功能一览表
  21个特殊功能寄存器(52系列是26个)不连续地分布在128个字节的SFR存储空间中,地址空间为80H-FFH,在这片SFR空间中,包含有128个位地址空间,地址也是80H-FFH,但只有83个有效位地址,可对11个特殊功能寄存器的某些位作位寻址操作(这里介绍一个技巧:其地址能被8整除的都可以位寻址)。
  在51单片机内部有一个CPU用来运算、控制,有四个并行I/O口,分别是P0、P1、P2、P3,有ROM,用来存放程序,有RAM,用来存放中间结果,此外还有定时/计数器,串行I/O口,中断系统,以及一个内部的时钟电路。在单片机中有一些独立的存储单元是用来控制这些器件的,被称之为特殊功能寄存器(SFR)。这样的特殊功能寄存器51单片机共有21个并且都是可寻址的列表如下(其中带*号的为52系列所增加的特殊功能寄存器):
  寄存器
  寄存器
  寄存器
  分别说明如下:
  1、ACC---是累加器,通常用A表示
  这是个什么东西,可不能从名字上理解,它是一个寄存器,而不是一个做加法的东西,为什么给它这么一个名字呢?或许是因为在运算器做运算时其中一个数一定是在ACC中的缘故吧。它的名字特殊,身份也特殊,稍后在中篇中我们将学到指令,可以发现,所有的运算类指令都离不开它。自身带有全零标志Z,若A=0则Z=1;若A≠0则z=0。该标志常用作程序分枝转移的判断条件。
  2、B--一个寄存器
  在做乘、除法时放乘数或除数,不做乘除法时,随你怎么用。
  3、PSW-----程序状态字。
  这是一个很重要的东西,里面放了CPU工作时的很多状态,借此,我们可以了解CPU的当前状态,并作出相应的处理。它的各位功能请看下表:
  寄存器
  下面我们逐一介绍各位的用途
  CY:进位标志。
  8051中的运算器是一种8位的运算器,我们知道,8位运算器只能表示到0-255,如果做加法的话,两数相加可能会超过255,这样最高位就会丢失,造成运算的错误,怎么办?最高位就进到这里来。这样就没事了。有进、借位,CY=1;无进、借位,CY=0
  例:78H+97H(01111000+10010111)
  AC:辅助进、借位(高半字节与低半字节间的进、借位)。
  例:57H+3AH(01010111+00111010)
  F0:用户标志位
  由用户(编程人员)决定什么时候用,什么时候不用。
  RS1、RS0:工作寄存器组选择位
  通过修改PSW中的RS1、RS0两位的状态,就能任选一个工作寄存器区。这个特点提高了MCS-51现场保护和现场恢复的速度。对于提高CPU的工作效率和响应中断的速度是很有利的。若在一个实际的应用系统中,不需要四组工作寄存器,那么这个区域中多余单元可以作为一般的数据缓冲器使用。
  寄存器
  0V:溢出标志位
  运算结果按补码运算理解。有溢出,OV=1;无溢出,OV=0。什么是溢出我们后面的章节会讲到。
  P:奇偶校验位
  它用来表示ALU运算结果中二进制数位“1”的个数的奇偶性。若为奇数,则P=1,否则为0。运算结果有奇数个1,P=1;运算结果有偶数个1,P=0。
  例:某运算结果是78H(01111000),显然1的个数为偶数,所以P=0。
  4、DPTR(DPH、DPL)--------数据指针
  可以用它来访问外部数据存储器中的任一单元,如果不用,也可以作为通用寄存器来用,由我们自已决定如何使用。分成DPL(低8位)和DPH(高8位)两个寄存器。用来存放16位地址值,以便用间接寻址或变址寻址的方式对片外数据RAM或程序存储器作64K字节范围内的数据操作。
  5、P0、P1、P2、P3--------输入输出口(I/O)寄存器
  这个我们已经知道,是四个并行输入/输出口(I/O)的寄存器。它里面的内容对应着管脚的输出。
  6、IE-----中断充许寄存器
  可按位寻址,地址:A8H
  寄存器
  EA (IE.7):EA=0时,所有中断禁止(即不产生中断);EA=1时,各中断的产生由个别的允许位决定
  - (IE.6):保留
  ET2(IE.5):定时2溢出中断充许(8052用)
  ES (IE.4):串行口中断充许(ES=1充许,ES=0禁止)
  ET1(IE.3):定时1中断充许
  EX1(IE.2):外中断INT1中断充许
  ET0(IE.1):定时器0中断充许
  EX0(IE.0):外部中断INT0的中断允许
  7、IP-----中断优先级控制寄存器
  可按位寻址,地址位B8H
  寄存器
  - (IP.7):保留
  - (IP.6):保留
  PT2(IP.5):定时2中断优先(8052用)
  PS (IP.4):串行口中断优先
  PT1(IP.3):定时1中断优先
  PX1(IP.2):外中断INT1中断优先
  PT0(IP.1):定时器0中断优先
  PX0(IP.0):外部中断INT0的中断优先
  8、TMOD-----定时器控制寄存器
  不按位寻址,地址89H
  寄存器
  GATE :定时操作开关控制位,当GATE=1时,INT0或INT1引脚为高电平,同时TCON中的TR0或TR1控制位为1时,计时/计数器0或1才开始工作。若GATE=0,则只要将TR0或TR1控制位设为1,计时/计数器0或1就开始工作。
  C/T :定时器或计数器功能的选择位。C/T=1为计数器,通过外部引脚T0或T1输入计数脉冲。C/T=0时为定时器,由内部系统时钟提供计时工作脉冲。
  M1 、M0:T0、T1工作模式选择位
  寄存器
  9、TCON-----定时器控制寄存器
  可按位寻址,地址位88H
  寄存器
  TF1:定时器T1溢出标志,可由程序查询和清零,TF1也是中断请求源,当CPU响应T1中断时由硬件清零。
  TF0:定时器T0溢出标志,可由程序查询和清零,TF0也是中断请求源,当CPU响应T0中断时由硬件清零。
  TR1:T1充许计数控制位,为1时充许T1计数。
  TR0:T0充许计数控制位,为1时充许T0计数。
  IE1:外部中断1请示源(INT1,P3.3)标志。IE1=1,外部中断1正在向CPU请求中断,当CPU响应该中断时由硬件清“0”IE1(边沿触发方式)。
  IT1:外部中断源1触发方式控制位。IT1=0,外部中断1程控为电平触发方式,当INT1(P3.3)输入低电平时,置位IE1。
  IE0:外部中断0请示源(INT0,P3.2)标志。IE0=1,外部中断1正在向CPU请求中断,当CPU响应该中断时由硬件清“0”IE0(边沿触发方式)。
  IT0:外部中断源0触发方式控制位。IT0=0,外部中断1程控为电平触发方式,当INT0(P3.2)输入低电平时,置位IE0。
  10、SCON----串行通信控制寄存器
  它是一个可寻址的专用寄存器,用于串行数据的通信控制,单元地址是98H,其结构格式如下:
  寄存器
  (1)SM0、SM1:串行口工作方式控制位。
  SM0,SM1 工作方式
  00 方式0-波特率由振荡器频率所定:振荡器频率/12
  01 方式1-波特率由定时器T1或T2的溢出率和SMOD所定:2SMOD ×(T1溢出率)/32
  10 方式2-波特率由振荡器频率和SMOD所定:2SMOD ×振荡器频率/64
  11 方式3-波特率由定时器T1或T2的溢出率和SMOD所定:2SMOD ×(T1溢出率)/32
  (2)SM2:多机通信控制位。《 br》 多机通信是工作于方式2和方式3,SM2位主要用于方式2和方式3。接收状态,当串行口工作于方式2或3,以及SM2=1时,只有当接收到第9位数据(RB8)为1时,才把接收到的前8位数据送入SBUF,且置位RI发出中断申请,否则会将接受到的数据放弃。当SM2=0时,就不管第位数据是0还是1,都难得数据送入SBUF,并发出中断申请。
  工作于方式0时,SM2必须为0。
  (3)REN:允许接收位。《 br》 REN用于控制数据接收的允许和禁止,REN=1时,允许接收,REN=0时,禁止接收。
  (4)TB8:发送接收数据位8。《 br》 在方式2和方式3中,TB8是要发送的——即第9位数据位。在多机通信中同样亦要传输这一位,并且它代表传输的地址还是数据,TB8=0为数据,TB8=1时为地址。
  (5)RB8:接收数据位8。
  在方式2和方式3中,RB8存放接收到的第9位数据,用以识别接收到的数据特征。
  (6)TI:发送中断标志位。
  可寻址标志位。方式0时,发送完第8位数据后,由硬件置位,其它方式下,在发送或停止位之前由硬件置位,因此,TI=1表示帧发送结束,TI可由软件清“0”。
  (7)RI:接收中断标志位。
  可寻址标志位。接收完第8位数据后,该位由硬件置位,在其他工作方式下,该位由硬件置位,RI=1表示帧接收完成。
  11、PCON-----电源管理寄存器
  PCON主要是为CHMOS型单片机的电源控制而设置的专用寄存器,单元地址是87H,其结构格式如下:
  寄存器
  在CHMOS型单片机中,除SMOD位外,其他位均为虚设的,SMOD是串行口波特率倍增位,当SMOD=1时,串行口波特率加倍。系统复位默认为SMOD=0。
  12、T2CON-----T2状态控制寄存器
  寄存器
  TF2:T2溢出中断标志。TF2必须由用户程序清“0”。当T2作为串口波特率发生器时,TF2不会被置“1”。
  EXF2:定时器T2外部中断标志。EXEN2为1时,当T2EX(P1.1)发生负跳变时置1中断标志DXF2,EXF2必须由用户程序清“0”。
  TCLK:串行接口的发送时钟选择标志。TCLK=1时,T2工作于波特率发生器方式。
  RCLK:串行接口的接收时钟选择标志位。RCLK=1时,T2工作于波特率发生器方式。
  EXEN2:T2的外部中断充许标志。
  C/T2:外部计数器/定时器选择位。C/T2=1时,T2为外部事件计数器,计数脉冲来自T2(P1.0);C/T2=0时,T2为定时器,振荡脉冲的十二分频信号作为计数信号。
  TR2:T2计数/定时控制位。TR1为1时充许计数,为0时禁止计数。
  CP/RL2:捕捉和常数自动再装入方式选择位。为1时工作于捕捉方式,为0时T2工作于常数自动再装入方式。当TCLK或RCLK为1时,CP/RL2被忽略,T2总是工作于常数自动再装入方式。
  下面对T2CON的D0、D2、D4、D5几位主要控制T2的工作方式,下面对这几位的组合关系进行总结
  寄存器
  MCS-51与中断有关的寄存器、中断入口地址及编号
  1、中断入口地址及编号
  MCS-51在每一个机器周期顺序检查每一个中断源,在机器周期的S6按优先级处理所有被激活的中断请求,此时,如果CPU没有正在处理更高或相同优先级的中断,或者现在的机器周期不是所执行指令的最后一个机器周期,或者CPU不是正在执行RETI指令或访问IE和IP的指令(因为按MCS-51中断系统的特性规定,在执行完这些指令之后,还要在继续执行一条指令,才会响应中断),CPU在下一个机器周期响应激活了的最高级中断请求。
  中断响应的主要内容就是由硬件自动生成一条长调用LCALL addr16指令,这里的addr16就是程序存储器中相应的中断区入口地址,这些中断源的服务程序入口地址如下:
  寄存器
  生成LCALL指令后,CPU紧跟着便执行之。首先将PC(程序计数器)的内容压入堆栈保护断点,然后把中断入口地址赋予PC,CPU便按新的PC地址(即中断服务程序入口地址)执行程序。
  值得一提的是,各中断区只有8个单元,一般情况下(除非中断程序非常简单),都不可能安装下一个完整的中断服务程序。因此,通常是在这些入口地址区放置一条无条件转移指令,使程序按转移的实际地址去执行真正的中断服务程序。
  对于汇编,中断函数的一般形式为:
  寄存器
  对于C语言,中断函数的一般形式为:
  寄存器
  2、与中断有关的寄存器
  (1) 定时器控制寄存器TCON
  寄存器
  IE1:外部边沿触发中断1请求标志,其功能和操作类似于TF0。
  IT1:外部中断1类型控制位,通过软件设置或清除,用于控制外中断的触发信号类型。IT1=1,边沿触发。IT=0是电平触发。
  IE0:外部边沿触发中断0请求标志,其功能和操作类似于IE1。
  IT0:外部中断0类型控制位,通过软件设置或清除,用于控制外中断的触发信号类型。其功能和操作类似于IE1。
  (2) 中断允许寄存器IE
  寄存器
  EA:中断总控制位,EA=1,CPU开放中断。EA=0,CPU禁止所有中断。
  ES:串行口中断控制位,ES=1允许串行口中断,ES=0,屏蔽串行口中断。
  ET1:定时/计数器T1中断控制位。ET1=1,允许T1中断,ET1=0,禁止T1中断。
  EX1:外中断1中断控制位,EX1=1,允许外中断1中断,EX1=0,禁止外中断1中断。
  ET0:定时/计数器T0中断控制位。ET1=1,允许T0中断,ET1=0,禁止T0中断。
  EX0:外中断0中断控制位,EX1=1,允许外中断0中断,EX1=0,禁止外中断0中断。
  (3) 中断优选级控制寄存器IP
  寄存器
  PS:串行口中断口优先级控制位,PS=1,串行口中断声明为高优先级中断,PS=0,串行口定义为低优先级中断。
  PT1:定时器1优先级控制位。PT1=1,声明定时器1为高优先级中断,PT1=0定义定时器1为低优先级中断。
  PX1:外中断1优先级控制位。PT1=1,声明外中断1为高优先级中断,PX1=0定义外中断1为低优先级中断。
  PT0:定时器0优先级控制位。PT1=1,声明定时器0为高优先级中断,PT1=0定义定时器0为低优先级中断。
  PX0:外中断0优先级控制位。PT1=1,声明外中断0为高优先级中断,PX1=0定义外中断0为低优先级中断。
  (4)串行通信控制寄存器SCON
  寄存器
  TI:发送中断标志位。
  RI:接收中断标志位。
  (5)T2状态控制寄存器T2CON
  寄存器
  EXEN2:T2的外部中断充许标志
