功放越沉越好吗_谈谈如何判断AV功放优劣分析
功放技术
100人已加入
  AV功放 即视听系统中使用的放大器,用于家庭影院视听系统中,功放齐全。AV功放一般具有前置、中置、环绕等4~7个声道功率输出,有的带有杜比定向逻辑环绕解码器或AC-3解码器、DSP数码声场处理、调频/调幅数字调谐收音功能,还具有多种音频输入输出接口,有些功放还有SVIDEO(高清晰度)视频四针接口,各种功能可以用遥控器进行控制,使用非常方便。
  本文首先介绍了AV功放的组成及原理,其次解答了功放是不是越沉越好以及AV功放常见作假手段,最后阐述了何判断AV功放优劣以及选购功放的考量发因素,具体的跟随小编来详细的了解一下。
  AV功放的组成及原理
  AV功放,顾名思义,它是用于和影像源相配合、产生视听合一的效果、以营造声场为主要设计目的、专门供家庭影院使用的放大器。它通过其内部的延迟、混响处理电路来控制放音时各声道之间的延迟时间,通过调整延迟时间的长短来模拟出各种听音环境下的声场,例如大厅、教堂、体育场、演播室等。AV功放强调声道隔离度、延迟时间范围、各种声场模式等指标参数。AV功放的声道少则四路,多至九路,目前市场上的AV功放结合家庭放音的需要,多为五路或七路。
  AV功放
  AV系统主要由大屏幕彩电、影碟机或高保真录像机,AV多声道环绕功放,一只中置音箱,一对主音箱,一对环绕音箱组成。AV系统着重于表现大动态的效果声,以此烘托气氛,配合画面的声场定位制造出惊心动魄的场面。人们在家中就可以享受电影院中所特有的视听效果。
  AV多声道环绕声系统主要有杜比逻辑环绕声系统、THX系统、雅马哈的影院CINEMA DSP系统。这三大系统各有千秋,杜比逻辑环绕声是多声道录制的,一般地说是四声道,录制时,用多只拾音器,按不同距离安置在演奏者的各个方向,将拾取的声音信号经过AD变为数码,再将这些数码按一定规则编码,编为两声道的数码,最后录制在两声道的影碟上。当人们要欣赏影碟时,杜比逻辑解码系统将两声道上的数码反变换为四声道或五声道的数码,再经过DA转换,经过AV多声道放大器,分别送到几对不同位置的音箱,以此实现环绕声,力求重现现场录音时的风采。雅马哈的CINEMADSP是从杜比逻辑中发展而来的。与杜比逻辑解码环绕声系统完全兼容而又有自己独有的特色,数字音场处理是雅马哈CIN?EMADSP独有的技术。它使用DSP(数字信号处理芯片)及CPU存贮了原野、教堂、音乐厅、峡谷等等特定场合声音音场传播的参数,并将参数直接加到杜比逻辑解码以后的环绕声上,这样就弥补了杜比环绕声的不足。
  功放越沉越好吗
  功放机主要不是看重量,而大部分人陷入的一个误区就是一般功放机输出功率大,它的变压器就很大,用的材料多了,也就分量会重一点。但是重量不是衡量功放机好坏的标准,主要看的是输出功率,功率越大,失真程度就会越低,音质就会越好,因此价格就会更高。 比如25公斤的功放机没有20公斤的功放机的音质好,那它价格也就低一些。 所以功放机主要不是看重量而是看功率和音质。
  AV功放常见作假手段全解析
  1、针对不少人认为功放“越沉越好”的想法,劣质功放大都采用了环形变压器,并且很多采用了发烧的双环牛。但是这类环牛的硅钢片质量很差,绕制工艺也不过关。造成效率低、实际功率小,特别是在安静的时候很容易听到环牛在“哼哼”作响。
  2、以大个头小容量的国产电容充进口名牌电容。部分厂家甚至采用了积压的早期电容重新包装后充新电容装机。这些电容实际耐压和容量根本达不到标称值。这类电容普遍较真品轻。
  3、以低档4558或082充5532等中高档运放。编者发现不少所谓的5532实际上是4558打磨而来。还有以国产功放管充进口管,特别是东芝管的假货最多。
  4、劣质功放往往具有5声道甚至7声道输出。但实际上很多功放的环绕和中置声道是由左右主声道串接电阻而来。部分功放虽然设有独立的放大电路,但也只是经过简单的延时处理,根本没有专用的解码电路和声场处理电路。鉴别这类功放时如果发现环绕和中置声道无法单独调校音量,则必是由主声道串接电阻而来的假环绕。
  如果标称具有杜比定向逻辑解码功能而又不具备噪声测试。或者只输入单声道信号时环绕音箱也响,则该功放属于伪环绕声功放。对于采用SRS和Q-Sound等技术的功放,通过对比试听打开和关闭环绕功能及选择不同的环绕模式也可以鉴别其真假。在这儿还需提醒大家的是,部分音响厂家虽然也真正采用了M69032等杜比解码芯片,但并没有通过杜比认证也贴上杜比标志。这样的功放无法保证必要的声道分离度等性能指标,也属假冒之列。
  5、缺乏齐全的保护功能。劣质机虽然都有开机防冲击保护功能,但大多数省略了必要的过流、过压和输出直流保护功能。造成整机可靠性差,一旦出现问题很可能烧毁昂贵的喇叭单元。对于这类做假手法的鉴别,一是通过查看电路图来确定是否设计有完善的保护功能。二是短时间短路输出端,如果功放机未出现保护动作。则很可能是省掉了这些保护电路,至少也是调校不良。
  6、以乙类充甲类、片面追求多功能和外观而忽视电路设计水平,并以此作为卖点大吹特吹。这都属于“高级”做假手法。对于这些“有特色”的功放,如果消费者不太熟悉音响器材,最好请懂行的人帮忙挑选,并且尽量选择音响大厂的产品较为可靠。
  如何判断AV功放优劣分析
  AV功放是音频重放的核心,其作用是多声道的声音重放功能。谈到多声道的重放就离不开环绕声的标准。在选择功放的时候一定要注意功放是否具备现在流行的环绕声标准认证:
  1、杜比定向逻辑(Dolby prologic)环绕声。
  2、杜比数码(Dolby Digital)环绕声。
  3、DTS环绕声。
  4、THX Surround EX环绕声(7.1声道)。
  5、DTS-ES Discrete环绕声(6.1声道)等。
  一台家用AV功放至少要拥有杜比数码环绕声的解码重放功能,因为杜比数码是DVD联盟在1997年12月规定的PAL制影碟的强制伴音标准,AV功放是否拥有这一功能是用户选择的基本点。其他的认证是该功放级别的直接体现。
  评价一个AV功放好坏的标准除了显而易见的认证之外,还有很多指标和参数。
  1、输出功率:是指功放所接的音箱上得到的能量,对功放来说,其额定功率(功放在不失真的条件下能连续输出的有效值功率)才是评价功放性能的有效指标。
  2、失真:设备的输出不能完全重现其输入,产生波形的畸变或者信号成分的增减称为失真,功放的失真越小,音质越好。
  3、动态范围:信号最强的部分与最弱部分之间的电平差,对器材来说,动态范围表示这件器材对强弱信号的响应能力。
  4、阻尼系数:阻尼系数是指负载阻抗与放大器输出阻抗之比,是衡量功放内阻对音箱所起阻尼作用大小的一项性能指标。
  5、输出阻抗:功放的输出阻抗是指其输出端子对音箱所表现出的等效内阻,它应与音箱的额定输入阻抗一致。
  6、信噪比:信噪比指音频信号电平与噪声电平之间的分贝差。信噪比数值越高,放大器相对噪声越小,音质越好。
  7、分离度:分离度是指AV功放中的环绕声解码器把音频编码信号还原为各个声道信号的能力。分离度较差的功放会出现声像定位不准、声场不饱满、声像连贯性差等现象。
  AV功放机选购考量因素
  1、解码功能
  一般应选择内置解码器的合并式AV功放,至少应具备杜比数码和DTS双解码器以保证适应足够多的影音资源的播放。
  杜比数码Dolbydigital(杜比AC-3)是美国杜比实验室推出的一种全数字化分隔式多通道影片声迹系统,亦称杜比数码环绕声,是一种比以往各种方式更为先进的高质量数码音频编码格式。它的所有声道均是采用全数码方式录音,采用了效率极高的MPEG2数码压缩编码技术。杜比数码环绕声系统具有以下一些优点:真正的立体环绕声、全音频范围的宽频带、各个通道完全隔离、极其宽广而且可控的动态范围、与现行音响系统的兼容性等。
  DTS(Digital Theatre Sound)是由美国DTS技术公司推出的一种家用多声道数字环绕声系统。它可以提高多声道环绕声的音响效果,在动态范围及高保真等方面均超过16bit量化的CD标准。 DTS系统采用其压缩比没有杜比数码那么高,适应的比特率范围较宽,可分别压缩18bit、20bit、22bit和24bit量化的数字音频信号(其输入信号仍能保持完整的动态范围及频带),取样频率可以为48kHz、96kHz或更高。 DTS系统与杜比数码一样也采用5.1声道格式,但最多可达8.1声道。在音质方面,DTS与杜比数码难分上下。DTS系统除了LD、DVD影碟外,还有四声道或六声道录制的CD碟片,杜比数码只有影碟而无CD碟片。DTS系统的软、硬件上均印有DTS专用标志。
  2、功率匹配
  AV功放的工作重点是配合视觉效果营造出理想的听音环境,创造逼真的方位感、临场感和震憾感。因此,AV功放的设计侧重点更在乎于表现对白的清晰度和视听环境的大动态“爆棚”效果,还原或模拟出声画合一的声场定位,制造出各种的声场氛围。这样,不但要求AV功放频率范围尽量宽广、失真度小、信噪比高、瞬态特性好,音质、音色优美动听等等,而且更注重声压级:即在低失真度的前提下,保证足够大的输出功率。
  功放输出功率的单位为瓦(W),由于各厂家的测量方法不一样,所以出现了一些名目不同的叫法。例如额定输出功率,最大输出功率,音乐输出功率,峰值音乐输出功率等。高档AV功放前置主声道的额定功率一般在80W以上,以满足电影院107dB声压级的要求。
  通常情况下功放的功率是越大越好,但功放的主要作用是用于推动音箱,故应根据音箱需要的推动功率来确定AV功放的额定输出功率。一般来说,功放与音箱功率配置的标准是:在一定阻抗条件下,功放功率应大于音箱功率,但不能太大。在一般应用场所功放的不失真率应是音箱额定功率的1.2-1.5倍左右;而在大动态场合则应该是1.5-2倍左右。需要注意的是,功放的最大输出功率与音箱的最大承受功率必须搭配好,以防不慎烧毁音箱。
  3、要注意AV功放和HiFi功放的要求是不同的
  Hi-Fi器材主要用来听音乐,最高目的是原汁原味地把音响软体上的信息重现出来,所以用料比较讲究,功率也不是越大越好,AV器材的目的是为了获得最佳的声场效果,取得图象所需的气势和氛围,以及一种图象所表达的现场感,所以比较讲究功率、动态反应等等,而并不很讲究音乐感,所以一些很Hi-End的HiFi功放用来做AV功放并不一定适合。
  4、试机了解性能和音质,是选购AV功放必须的环节
  一台机器的性能与质量有很大的关系,要了解所以选购产品的质量一定亲自试用,实际操作一次,把机器的性能了解清楚。关于音质,不管参数说得如何好,功能如何齐全,功放最终都是用来还原声音。我们要的并不是搬回家后放出噪音的东西,因此购买AV功放之前不论你做了多少准备,亲自试听也是一定要的。很多时候,功放的声音有一定的个性,与音箱搭配出来的声音未必就一定是好。所以不但要亲自试听,而且最好能将功放和自己选用的音箱系统连接起来实地试听。
  5、尽可能选择新出的型号。
  因为AV功放涉及复杂的技术,其中IC芯片推陈出新得很快,新的IC芯片技术上一定胜过旧的芯片,所以买越新的型号可以享受到越新的技术。同时建议最好选择中档以上的AV功放产品,以更好地满足配置家庭影院的视听享受需求,不至于买回来感觉以后形同鸡肋。
  6、品牌及售后
  应通过正规渠道购买知名品牌的产品,如雅马哈、天龙、安桥、马兰士等,产品质量和售后服务都相对更有保障。网上购买的话,最好先去实体专卖店试听确定好品牌型号,然后通过百价网的搜索比价选择知名的B2C商城、品牌官网或旗舰店购买。还有就是买了AV功放后记得购买一条光纤线,用于连接播放机和AV中心,否则没法使用AV功放的杜比数码解码器。
