可配置混合信号IC成Dialog新增长点,出货量超35亿
【导读】Dialog最近收购了硅谷可配置混合信号IC(CMIC)的开创者和市场领导公司Silego Technology,从而为公司创造了一个新的增长点。CMIC可以集成模拟混合信号功能,替代多个模拟、数字和功率元件,帮助客户显著缩小占板尺寸。
在高集成度PMIC(电源管理IC)、AC/DC电源转换、Type-C PD和无线RF充电、固态照明驱动和蓝牙低功耗芯片市场建立领导地位的美国半导体供应商Dialog公司近日再下一城,成功收购硅谷可配置混合信号IC(CMIC)开创者和市场领导公司Silego Technology,从而为Dialog再添一个营收新增长点。
Dialog战略及开发高级副总裁Mark Tyndall日前在深圳宣布:“CMIC产品总出货量已经超过35亿套,市场非常认可这个产品。它可以帮助客户在可以轻松配置的开发平台上集成模拟混合信号功能,替代多个模拟、数字和功率元件,可以在差不多成本情况下大幅减少占板尺寸、提高系统可靠性、降低供应链成本、以及缩短产品上市周期。”
图1:Dialog战略及开发高级副总裁Mark Tyndall
CMIC创造了一种全新的混合信号设计范式,它可以通过软件来配置多个模拟、数字和电源功能,包括ADC、时钟、有限状态机、比较器、电平转换器、逻辑和MOS,尺寸仅为2x2mm,配置好的CMIC有助于OEM厂商轻松替代标准模拟、逻辑和分立电路板元件。
Mark Tyndall说:“我们的市场拓展战略是利用Dialog全球规模的业务和客户群,进一步加速行业对CMIC的广泛采用。”
Dialog副总裁兼可配置混合信号业务部总经理John Teegen强调指出:“我们的GreenPAK CMIC器件可以帮助客户将产品上市周期从几个月缩短到几天。Cypress的PSoC是基于MCU的可配置混合信号器件,而我们的是完全不同的,完全没有MCU。”
图2:Dialog副总裁兼可配置混合信号业务部总经理John Teegen
他坦承:“目前的CMIC还只能集成非常简单的MOS元件,随着时间的推移,我们在这一块也一定会越做越好。”
Dialog的CMIC能够帮助设计工程师以更简单的方式快速开发新型电子产品。为了进一步支持设计工程师使用GreenPAK CMIC,Dialog推出了一系列的开发工具,包括支持近期发布的GreenPAK SLG46826和SLG46824 两颗CMIC。
图3:Dialog的可配置混合信号IC(CMIC)
到目前为止,Dialog共推出了五个开发平台,为设计工程师更好地使用GreenPAK器件开发电子产品提供了极其丰富的工具选项。GreenPAK工具系列中的三个主要平台:DIP开发平台,高级开发平台和Pro开发平台都将支持SLG46826和SLG46824进行产品开发。
Spice仿真平台也可用于这些器件,与GreenPAK Designer软件结合使用,可以实现真正意义上的零成本开发工具套件的优势,该软件可免费下载。最新的开发平台In-System Programming Board(系统在线配置板)支持系统在线调试(ISD)和系统在线配置(ISP)。
SLG46826和SLG46824 GPAK器件均采用2.0 x 3.0 mm 20引脚STQFN封装,是市场上第一款采用简单I2C串行接口支持系统在线配置(ISP)的CMIC。这简化了开发流程,因为它允许在PCB上安装未配置的GreenPAK器件,并支持对非易失性存储(NVM)的系统在线配置,可轻松实现系统检查。这种灵活性在生产环境中也很有用,可以通过对生产线上的非易失性存储器进行配置,轻松修改配置或增加功能。
John Teegen表示:“GreenPAK CMIC的差异化优势可以归结为以下6点:1)可在一颗1.0x1.2mm小尺寸器件上实现不同的特性和功能;2)缩小的占板空间,更少的元件,很简单的布线;3)减少了自身需要消耗电能的分立元件数量,并实现了对供电的动态管理;4)可以根据需求的变化快速调整设计,几分钟完成新的原型样机开发;5)利用开发工具来发挥GreenPAK的可配置能量,不用再承担NRE费用,以及忍受超长的定制周期;6)竞争对手无法看到电路如何实现,降低被抄袭的可能性。”
GreenPAK CMIC目前已经量产了6个系列的产品,超过30种器件型号,但封装只有8-32引脚的TQFN。GreenPAK CMIC可以一次性配置,也可以多次配置或系统在线配置,实现了改变行业游戏规则的灵活性。
John Teegen说:“我们至今已经为超过250家客户完成了超过2500个设计,完成超过100万个快速交付原型(2天内交付),并已向客户提供了超过200万套免费样品。”
