什么是Open-Channel SSD呢?有哪些好处?
直奔主题:
SSD
为了让更多的朋友对Open-Channel SSD 有所了解,补充介绍如下。
什么是 Open-Channel SSD 呢?
所谓Open-Channel SSD指的是FTL(Flash translation layer)不在device 端, 而是由Host的操作系统维护的SSD。Linux内核从4.4开始已经支持 Open-Channel SSD了, 并提供了符合NVMe协议的抽象层——lightNVM。 (维基百科)
目前,NVM Express (NVMe) 1.3, 定义了寄存器级别的接口可以让host软件通过PCI Express管理非易失性存储介质。Open-Channel SSD2.0 的spec,使SSD将内部的并行机制暴露给Host,从而Host 可以控制数据的物理位置并进行I/O调度(这些原来是SSD内部Firmware的事情)。spec 可以从官网下载openchanelssd spec(http://lightnvm.io/docs/OCSSD-2_0-20180129.pdf),spec 提供了符合NVMe协议的物理地址命令集(Physical Page Address Command Set)。
基本术语
Logical block, 逻辑块,读写命令所面对的最小数据单位,这里的概念从NVMe来,而不是NAND上的物理block。PU (parallel unit), 指的是存储介质中的最小并行操作单元,SSD中拥有大量的PU,这个PU 与传统SSD 中LUN或者DIE 的概念相似。Group,指的是一组共享同一传输总线的PU。与传统SSD 中的Lane 或者Channel 的概念类似。
Chunk,
指一系列连续的逻辑块(contiguous logical blocks)。chunk 是可以被reset(参见后面基本命令集)的最小单元。
Write unit, write unit 是一次写的最少逻辑块数目。LBA, 即 logical block address,指逻辑块地址又称为 LBA。值得说明的是,Open-Channel SSD 使用的LBA 包含了SSD 内部的拓扑信息,比如PU,Group,Chunk等信息。
SSD
SSD 里的物理拓扑结构可以用上述逻辑概念抽象出来,如下图所示。
SSD
Open-Channel SSD有哪些好处?
Host 更主动
这是显然的,对于open-channel SSD,drive 将自己的物理结构信息和内部控制能力开放给Host,使得Host可以精准的控制SSD里的并行单元。spec指出,Host 可以根据自己的业务来控制drive的并行度,SSD firmware不应当对任何形式的workload(比如传统意义上的顺序写,随机写)进行优化处理。
I/O 隔离
对于多租户的应用架构(multitenant architecture)中,I/O隔离有助于解决nosiy neighbor 问题(指的是由于物理资源的共享,本来逻辑隔离的业务性能上难以避免地彼此影响),而Open-ChannelSSD里面的每个PU在物理上是隔离的,先天适合这种应用场景。
可预测latency
Host 知道每一个PU上的正在执行的(或者pending的)所有命令,对latency就有准确的把握。
Physical Page Address Command Set基本命令
Admin Commands
Geometry 命令
Geometry 命令可以让Host了解SSD 内部的物理信息,比如 Groups,PU和Chunks的个数。
SSD
Get Log Page - Chunk Information
SSD 中所有Chunk 的信息都可以通过Get Log Page 命令获得。
SSD
这里说一下chunk的管理:
一个chunk 可以接受的命令有Read, Write 和Reset等。(具体见下文I/O commands)。
在一个chunk中Host 必须顺序写(但是看上图中,貌似为random 写留了一条通道),而且写的最小单位是write unit。
一个chunk写完后,Host 要想重新往这个chunk写数据必须先reset 这个chunk。
跟chunk相关的信息有:
SLBA,startLBA,每个chunk都有唯一的SLBA。
NLB,number of logical blocks,chunk里面的logical block 个数。
WP,write pointer。
SLBA, NLB 和 WP 的逻辑关系如下图:
SSD
CS,chunkstate,又可以分为:
1. Free,WP 为0 的情况下,chuck的状态为free。
2. Open, WP 不等于0,并且可以继续写入。
3. Closed,不可以继续写。
4. Offline,不可以再用的chunk。可能是wear leveling 的结果。
状态切换如下图所示:
SSD
I/O commands
命令集如下:
SSD
所有的命令都遵守正规NVMe的命令结构格式。其中Write 和 Read 命令可以直接从NVMe 1.3中可以看到具体描述。可以利用Dataset Management command中的deallocate多个chunk的lba range 来实现多个chunk的reset。
值得一提的是,Vector Chunk commands 系列是通过SGL(scatter-gather  logical block address)指定一个或多个LBA list 来执行相应的reset,write,read 和 copy 命令。
以Vector Chunk Copy 命令为例子(其他commands 请参看spec),命令通过SSD 内部buffer实现数据从一个数据源LBA(可以是LBA list)到目标LBA(或者LBA list)的拷贝。
SSD
SSD
SSD
注:本文图片摘选自 openchanelssd spec
