tda7294中文资料汇总(tda7294引脚图及功能_内部结构及应用电路)
芯片引脚图
678人已加入
  tda7294概述
  TDA7294是意法微电子(SGS-THOMSON Microelectronics)在上世纪九十年代推出的AB类单片式音频功放集成电路,一扫以往线性集成功放和厚膜集成功放生、冷、硬的音色,广泛应用在HiFi领域,如家庭影院、有源音箱、高性能电视机等领域。
  tda7294主要特点
  ■宽电源电压范围:±10V ~±40V
  ■高输出功率:70W(最高可100W)
  ■待机和静音功能
  ■无噪ON/OFF开关
  ■低噪声和低失真
  ■短路保护和过热保护
  tda7294引脚及功能
功放
  1脚为待机端;
  2脚为反相输入端;
  3脚为正相输入端;
  4脚接地;
  5、11、12脚为空脚;
  6脚为自举端;
  7脚为+Vs(信号处理部分);
  8脚为-Vs(信号处理部分);
  9脚为待机脚;
  10脚为静音脚;
  13脚为+Vs(末级);
  14脚为输出端;
  15脚为-Vs(末级)。
  tda7294内部框图
功放
  tda7294封装图
功放
  TDA7294基本电气参数
功放
  tda7294应用电路一
  DA7294标准应用电路如图所示,电路闭环增益为30dB,增大R3或减小R2可以提高放大器增益,反之增益下降;R4、C4决定待机时间常数,取值大时增加等待开/关时间,反之缩短时间;R5、R6、C3决定静音时间常数,取值大时静音时间延长,反之缩短;当控制端接低电位时为待机或静音状态。当控制端接Vs时,因(R5+R6)〉R4,⑩脚比⑨脚后升到高电位,而关机时先变为低电位,这就使待机和关机过程均在静音状态下进行,保证了放大器开关机无噪声。
  由于业余自装分立元件功放常因测试条件不具备、元件配对差而出现音色粗糙、自激等问题,而TDA7294性能优良、外围元件少、安装简单、价格低廉、较其它集成功放更具音色上的优势,十分适合电子爱好者自装家庭影院功放及Hi-Fi功放。
功放
  tda7294应用电路二
  对于歌舞厅,有源低音炮等大功率专业应用领域,可以选用如图所示BTL功放,两只TDA7294均配各自专业散热器,在Vs=±25V、8Ω
功放
  tda7294应用电路三
  OCL电路图见图1,本电路是用两片TDA7294组成的双声道70W 功放。外围元件少,电路简单,当电源电压为土35V时,在8欧负载上可获得70W的连续输出功率。非常适合30平方米以下的环境放音。如音箱阻抗小于8欧,电源电压应相应降低。
功放
  tda7294应用电路四
  BTL电路见图2,利用两片TDA7294桥接组成BTL功放电路,输出功率可达150W 以上,适合歌舞厅等需要大功率的地方,立体声时需要4块TDA7294。当电源电压为土25V时,在8欧姆负载上可获得150W的连续输出功率。当电源电为±35V时,在16欧姆负载上可获得180W的连续输出功率。用TDA7294作BTL功放,负载不得低于8欧姆。
功放
评论(0)
发评论
jf_04950649 2022-11-14
0 回复 举报
引脚9,10怎么接线 收起回复
