tda7294引脚功能和电压_三款tda7294应用电路
芯片引脚图
686人已加入
  tda7294引脚功能
TDA7294
  1脚为待机端;
  2脚为反相输入端;
  3脚为正相输入端;
  4脚接地;
  5、11、12脚为空脚;
  6脚为自举端;
  7脚为+Vs(信号处理部分);
  8脚为-Vs(信号处理部分);
  9脚为待机脚;
  10脚为静音脚;
  13脚为+Vs(末级);
  14脚为输出端;
  15脚为-Vs(末级)。
  tda7294电压及参数
  TDA7294实际可用最高电压是80V。
  TDA7294是单片音频放大器。有关电器参数如下:
  工作电压范围:(VCC+VEE)=80V
  输出功率:高达100W
  电压范围:|VCC|+|VEE|=20V-80V
  静态电流:30MA
  输出功率:|VCC|=|VEE|=35V ,RL=8欧时为70W
  总谐波失真(THD):0.01%(典型值)
  转换速率(SR): 10V/us
  开环增益:80dB
  tda7294应用电路图一
  本电路是对使用集成电路TDA7294的音响电路进行改进的。TDA729410脚具有静音功能,当外部提供一直流高电平时,集成块处于工作状态;低电平作用时,集成块则处于截止状态,此时电路耗电微小,IC1 14脚无输出,即“待机”形式。一般的电路都是给10脚提供高电平使其处于导通状态,其实开发此脚功能可满足某些特殊的工作要求。本电路就是据此使有源低音炮功放增加待机功能,其电路工作可靠、反应灵敏。
TDA7294
  tda7294应用电路图二
  TDA7294集成电路是用作高保真的音频AB类功率放大器。它可以驱动4欧姆或8欧姆扬声器,连接8欧姆扬声器时将提供50瓦输出功率,0.1%的THD。
  你必须为TDA7294安装一个足够大的散热器。引脚10是静音输入,引脚9提供了待机模式。选择待机模式下静音应该总是发生。该IC具有内部热保护,在145℃导致静音削减,在150°C放大器进入待机状态。TDA7294集成电路散热器内部连接到负电源轨,如果该模块被安装在一个接地的金属外壳内,然后IC必须从散热片绝缘。如果没有,负电源轨将被短路到地。
TDA7294
  tda7294应用电路图三
  本功放电路与前面两种结构有些不同,其反馈电路为电流取样、电压求和负反馈。这种电路结构就是人们常说的恒流功放,电路的具体分析不作详述,只介绍与传统恒压功放相比后较突出的优点。
  ①功放输出电流与负载阻抗无关,即使负载短路,也不会造成功放块过热现象。
  ②输出功率随着负载阻抗的增大而增大,在一定功率储备之内推动扬声器负载,可以很好地保证原来音乐信号的低音力度和高频解析力。③作用在扬声器音圈上的力只依赖于电流。用流控振荡方式推动扬声器必然要快于压控振荡方式,使扬声器振动系统④输入、输出阻抗容易做到匹配。恒流功放电路实际上是一个受输入信号电压控制的受控电流源。它的内部反馈电路为电流取样,电压求和负反馈,具有输入、输出阻抗均高的特点。输入阻抗高,正好是前级恒压放大电路所需要的,有利于信号电压无损失地送到功放输入端。而输出阻抗高,能减少
  内阻对信号的分流,有利于把输出信号电流都加在负载上。图3中,电源电压选择为±35V,其放大倍数由扬声器与R6的比值决定。
TDA7294
