Linear推出16通道、16位电压输出数模转换器(DAC)LTC2668-16
模拟技术
2290人已加入
Linear推出16通道、16位电压输出数模转换器(DAC)LTC2668-16,该器件具备SoftSpanTM输出,每个器件都可独立配置为5种可选和可高达±10V的单极性或双极性输出范围。每个轨至轨DAC输出都能够以保证的负载调节提供或吸收10mA电流,而驱动高达1000pF的容性负载时也是稳定的。这使LTC2668非常适合在光学模块、可编程逻辑控制器(PLC)、MRI和X射线成像、自动测试设备、激光蚀刻设备、频谱分析仪和示波器等应用中驱动各种要求严苛的负载。
LTC2668采用紧凑的6mmx6mmQFN封装,几乎比其他16通道DAC的占板面积小50%,而且提供很多节省空间的功能,视输出电压范围的要求,LTC2668可用单5V电源或两个双极性电源工作。该器件包括一个2.5V10ppm/oC(最大值)高精度基准,以产生5种SoftSpan输出范围,或者也可以用外部基准驱动该器件。一个便利的16:1高压模拟多路复用器使用户能够监视电路完整性或执行电路内部校准,从而显著减小了电路板面积。LTC2668还支持A/B切换功能,以产生AC偏置或给系统加上高频抖动。LTC2668的配置是通过一个SPI兼容的串行接口进行的,该接口可用一个独立的1.8V至5V数字电源供电。
LTC2668具有16位和12位版本,可提供商用、工业和汽车(-40oC至125oC)温度级范围。LTC2668-16的千片批购价为每片31.25美元,LTC2668-12则为25.75美元。采用DC2026A的Linduino™固件开发系统可支持该演示电路板。
说明:采用6mmx6mmQFN封装的16位、16通道DAC
性能概要:LTC2668;
高精度集成型基准最大值为10ppm/°C;
可独立地编程的输出范围:0V至5V、0V至10V、±2.5V、±5V、±10V;
可在所有范围提供完整的16位/12位分辨率;
最大INL误差:±4LSB(在16位);
可通过软件或专用引脚实现A/B切换;
16:1模拟多路复用器;
在整个温度范围内保证单调;
异步DAC更新引脚;
内部或外部基准;
输出驱动±10mA得到保证;
1.8V至5VSPI串行接口;
6mmx6mm40引脚QFN封装。
