德州仪器推出了6款高性能音频模数转换器 (ADC) 系列产品
模拟技术
2285人已加入
德州仪器推出了6款高性能音频模数转换器 (ADC) 系列产品。该系列产品以高达110dB的动态范围为特色,PCM1865系列产品中的这些器件集成了那些常见于便携式音频编解码器的特性,而同时也为设计人员提供了之前只见于单一功能、专业音频ADC中的性能等级。
PCM1865音频ADC由单个3.3V电源供电,免除了对于专用模拟5V电源轨的传统需求,从而使得这些产品尽可能的小巧又高效。全新系列中的每个款产品均可解决很多系统级的设计难题,其中包括低频和接地噪声、输入信号电平灵敏度,以及衰减,此次推出的系列产品中的任意一款均可以解决上述挑战。此次推出的产品的集成的功能对于终端设备特别有用,诸如个人计算机、sound bar音箱、音频底座、Bluetooth® 扬声器、视频安防系统,以及汽车娱乐系统设备,其中包括汽车音响主机、放大器和主动噪声消除系统。
PCM1865系列产品的主要优势:
• 设计灵活性:PCM1865系列产品由6款引脚到引脚兼容的产品组成,通过软件和硬件控制的变量提供两声道和四声道选项。
• 高动态范围:PCM1865系列6款产品中的三个可以实现高达110dB的性能。目前在市面上还没有哪一款音频ADC能够在由单个3.3V电源供电的情况下实现110dB的性能等级。
• 提升信噪比 (SNR):在直接、高压2.1 VRMS的支持下,这些器件优化了音频品质,并且可实现更高的信噪比(SNR)。此外,软件可控器件的自动削波抑制特性有助于设计人员优化最大信噪比(SNR)下的输入灵敏度。
• 降低系统复杂度:全新音频ADC最多甚至可以在减少20个组件的情况下提供与同类解决方案相同的性能。它们集成了时钟生成锁相环 (PLL),可编程增益放大器和通用前端,此通用前端支持从低电平麦克风输入到4.2 VRMS差分输入的多种输入。设计人员可以轻松配置单端和差分输入来消除低频和接地噪声。
• 有助于符合强制性的低功耗待机要求:将TI正在申请专利的Energysense技术集成在内可以帮助设计人员符合由欧盟生态化设计指令 (Ecodesign Directive) 设定的运行要求。通过使用片上辅助ADC,设计人员可以轻松地设定睡眠和唤醒阈值,从而帮助设备实现EU设计指令所要求的能效等级。
• 针对空间受限应用的小外形尺寸:由于采用了7.8mm x 4.4mm薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装,这些器件比同类型器件小45%。
针对设计入门的工具和支持
设计人员可以使用包括PCM1865EVM在内的易于使用评估模块 (EVM) 开始PCM1865系列产品开发。
在德州仪器在线支持社区音频论坛中有相关支持,在这里,工程师们可以搜索解决方案,获得帮助,并与同行工程师和TI专家分享知识、解决难题。
封装、供货
PCM1865系列中的每款器件均采用30引脚 TSSOP封装。下方表格内有每款器件的相关信息。
        adc
