Vishay推出用于智能家居、工业和办公设备的新反射式光传感器
1.2w人已加入
器件带有日光阻挡滤光片,采用小尺寸2.5mm x 2.0mm x 0.8mm SMD封装,可实现光学检查
Vishay光电子产品部推出可用于智能家居、工业和办公设备的新反射式光传感器---VCNT2020。Vishay Semiconductors VCNT2020把红外发射器、硅光电晶体管探测器和日光阻挡滤光片装进小尺寸2.5mm x 2.0mm x 0.8mm表面贴装封装里,尺寸比前一代产品小,有效节省了空间。
今天推出的器件结构尺寸小,发射光源和探测器被放置在同一个平面上,能很好地抑制内部串扰。当接收到临近物体反射的红外光后,VCNT2020的模拟输出信号就会被触发。传感器内置的日光阻挡滤光片能极大地抑制烦人的环境光,从而提高信噪比。器件的小尺寸QFN封装有可沾锡的侧边,方便对焊点进行光学检查。这样就不必使用昂贵的X射线检查,有助于降低成本。
VCNT2020可用做办公设备和家用电器的光开关,DVD或摄像机的光盘和磁带驱动器中的光编码,打印机和复印机里的纸张检测。
传感器的探测距离为0.2 mm~2.5mm,发射器波长940nm,典型输出电流为1.6mA,在测试条件下的典型电流传输比(CTR)为8%,比市场上的类似器件高4倍。器件潮湿敏感度为4级,可采用符合J-STD-020的回流焊。器件符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
新的VCNT2020现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周到十二周。
