浅谈VCO输出端的分频器对相噪和杂散的影响
模拟技术
2285人已加入
现在很多集成VCO的频率合成器的设计思想,都是利用输出端加分频器来扩展输出范围,如图1所示。比如ADI的HMC832,其VCO的频率为1500~3000MHz,利用其后的分频器(1/2/4/6/…60/62),最终获得25MHz~3000MHz的频率覆盖范围。
合成器
图1、PLL withVCO divider
在文献【1】中讲到,当VCO的输出信号通过D分频时,其相噪下降20log10(D);杂散幅度亦下降20log10(D),但频率偏移量(offset frequency)保持不变。
这是为什么呢?我们可以从相位噪声的本质说起。
VCO的输出信号可以表示为【2】:
合成器
A(t)为振幅变化,θ(t)为相位变化。输出信号频率的微小变化,可以表示为载波的相位调制:
合成器
假设幅度变化为0,且
合成器,则:
合成器
如果把偏离载波wm的噪声理解为相位噪声的话,则相噪为20log(Δf/2fm) dBc/Hz;同样,如果是看成杂散的话,则杂散的幅度为20log(Δf/2fm) dBc。
当输出信号经过D分频器时,相位被整个除以D【3】:
合成器
如果把wm处的能量看成是相噪的话,相噪的幅度减小20logDdB;若看成杂散的话,杂散的幅度亦减小20logD,但是偏移量不变,还是在偏移载波wm处。
