用于物联网网络边缘的智能无源传感器Smart Passive Sensors
物联网
764人已加入
物联网(IoT)无处不在,虽然它功能强大,但也带来了一些挑战。每个感测元件按定义都是个电子器件,而所有电子器件的共通之处就是需要电源才能工作。
当在家中和办公室等小型场所部署时,无论是有线联接乃至是时而更换的纽扣电池,为传感器供电相对都比较容易。但是,由于环境传感器的部署范围远且广,通常在偏远、大的空间,如工厂和楼宇。因此使用有线电源的效率低,而更换电池往往非常不方便。事实上,同样的问题也存在于嵌入在接近但难以进入的地方(如机器的中心)的传感器。
当前部署的传感器数量已有数以十亿计,这一数字只会继续增长,没有放缓的迹象。那么,这一问题该如何解决呢?
安森美半导体的智能无源传感器Smart Passive Sensors(SPS)是无线无电池传感器,可在网络边缘监测各种参数,如温度、压力、湿度或距离。当受到一个射频读取器(如安森美半导体的 TagReader)监测时,SPS会从测量信号中‘采集’能源,然后快速且高度精确地读取传感器数据。
将SPS技术与最新推出的智能无源传感器开发套件(SPSDEVK1)相结合,可提供完整的感测方案,包括一个UHF SPS读取器中枢、UHF天线、温度传感器、一个电源和一条以太网电缆。还包括TagReader软件以读取SPS,并实现标签的全部功能,提供一个全面的系统方案。
TagReader软件自动检测所联接的标签类型,并在规定时间用图形读取传感器的数据。图形用户界面 (GUI)可以配置所有与测量过程相关的系统参数,并按需要重新配置。因此,即使是首次使用 SPSDEVK1的用户,也能快速轻易地配置系统,为多种完全无线、无需电池的IoT应用测量、汇总并分析数据。
有了像SPSDEVK1这样的方案,无需再从多家供应商采购IoT方案;并且由于能够快速配置和修改难以到达的地点的多传感器的IoT应用,因此能够省时省钱。
