蓝牙4.0和低功耗蓝牙是一回事吗?这篇文章解答这个疑问
通信网络
624人已加入
相信一部分人在了解蓝牙的时候都有过这样的一个疑问,蓝牙4.0和低功耗蓝牙是一回事吗?这个说法是错误的,是对蓝牙4.0的绝对错误的认识。蓝牙4.0标准包括两个蓝牙标准:一个是双模标准,它包括传统蓝牙(或称经典蓝牙)、高速蓝牙和低功耗蓝牙部分;另一个就是单独的低功耗标准。这个两部分适用于不同的应用条件和应用环境。
传统蓝牙(或称经典蓝牙)可以用于数据量较大的传输,如语音、音乐等,而低功耗蓝牙主要应用于实时性要求比较高但数据速率相对较低的产品中,如传感设备的数据发送和遥控装置设备等。
传统蓝牙有3个功率级别:Class1、Class2、Class3,分别支持100m、10m、1m的传输距离,而低功耗蓝牙是无功率级别的,一般发送功率在-21~5dBm((用户可通过软件编程设定),对于蓝牙4.2以上的标准来说,传输距离在空旷条件下大于100m也是没有问题的。
所以蓝牙4.0是集成了传统蓝牙、高速蓝牙和低功耗蓝牙三个标准的,并不只是低功耗蓝牙。
关于低功耗蓝牙
低功耗蓝牙,也可称其为智能蓝牙,是一种智能、低功耗的无线技术。这项技术通过缩小智能设备的尺寸、降低其价格与复杂性,进一步提高了其智能化程度。
低功耗蓝牙一开始是蓝牙4.0核心规格的一部分,最初的目标是提供功耗最低的无线标准,并且专门在低成本、低带宽与低功耗等方面进行了优化。目前,低功耗蓝牙技术已被广泛使用,并且只需一粒纽扣电池就能运行很长时间。
低功耗蓝牙与其他蓝牙兼容性示意图
通信网络
低功耗蓝牙方案解决了手机和移动设备之间的通信,并且可以把相关数据传输至云端进行存储,同时还可以进行相应的扩展和实现更多的增值服务。
*HY254124PA模块*采用TI CC2541高集成单模蓝牙BLE 4.0芯片,模块可以工作在主机/从机/主从切换角色下,模块通过初始设置后会自动进行广播,已打开特定APP 的手机会对其进行扫描和对接,成功之后便可以通过BLE 协议对其进行监控。同时,内置FLASH程序存储器适用于定制的应用程序,更好的保护应用程序安全。
一般特性:
产品型号:HY-254124PA
无线标准:蓝牙4.0 BLE 协议
尺 寸:25.1*12*2.04mm
通讯接口:UART/SPI/IIC
发射功率:+15dBm(天线输出端接RF同轴线直接测试)
功率控制范围:20dB(可通过软件编程设定)
接收灵敏度:-94dBm(采用CC2541高增益接收灵敏度)
天线类型:软天线
传输距离:110米(实际距离以测试环境为准)
工作电压:2.0-3.6V DC
工作模式:主机模式/从机模式/广播模式(Beacon)
二次开发:支持客户二次开发,提供SDK工具
