安全设备/系统
走进电视大卖场你会看到,现在的电视机已经成为高清的天下,4K已经非常普遍,8K正在上量,可以预见未来的视频内容会以更快的速度向高清迈进。不仅观影视频内容在向高清发展,如今视频监控内容也在逐步走向高清,可以提高公安人员查案率,避免犯罪分子因为视频模糊而漏网。因此,在监控领域4K视频拍摄迅速增加,预计到2021年会增加28%。再看监控摄像头市场的出货量,在2016年全球出货量是1亿台,预计到2021年这个数字会达到1.6亿台,年复合增长率在9%-10%左右。对比其他实体产品2%-3%的年增长率,可见视频前端市场发展蓬勃。
大量视频数据产生,必然需要大量的存储空间来承载。加上人工智能发展如火如荼,我们也看到另外一种趋势,为了满足大数据分析的实时性,部分AI的分析也将慢慢移植到摄像头端,这就需要摄像头的芯片支持AI分析功能,越来越多的计算能力移到摄像头端。为什么在摄像头端有分析的需求?这与大数据和快数据有关,快数据讲究及时性、快速性,也就是不能所有数据都挪到云端进行计算、分析,很多东西要在本地快速完成,比如人脸识别、动态分析。随着AI功能的前移,我们也需要在摄像头前端集成进去更多存储器,这个存储器有两个功能:一是作为数据备份,二是存取操作系统,比对数据库要在前端有一套库进行比对,比对算法也要留在前端。另外一部分VMI用于访问权限的设置,比如:黑名单、白名单都要在前端进行处理,因此前端对存储的需求越来越高。
过去的几年内,随着监控摄像头对存储的边缘存储或者在端存储的要求越来越高,在客户逐渐演进过程当中选择了卡片形态。现在几乎每一个出货的监控摄像头里面,虽然不会附带卡片,但是会附带卡槽,因此西部数据推出了microSD形态的产品,即Western Digital Purple microSD 移动卡。据西部数据公司嵌入集成方案产品市场总监张丹介绍,“该卡片专为24/7全天候视频捕捉而设计,其强大的连续视频监控性能让监控系统运营商得以安心无忧。该卡具备卓越的性能,可获取并保存包括4K高清视频在内的各种高精度和下一代格式的视频,还能让您将数据灵活地转移至核心数据系统以进行分析并快速洞察业务。这款新型移动存储卡采用坚固耐用的防潮设计,即使在多种恶劣环境条件下也能提供可靠的视频获取能力,包括大雪纷飞的严冬室外环境以及炎热潮湿的工厂室内环境。”
对于存储卡来讲,容量、速度、耐久性是主要衡量标准,为满足各种视频分辨率和监控视频录制需求,新款的microSD 具有强大的连续录像耐久性,支持高达1,000个PE周期;用户可以轻松进行维护的工作状况监测功能:在兼容的摄像机中,工作状况监测器可为用户和系统安装商提供有用的信息,包括卡的耐久性和容量状态,从而实现提前维护,并避免不必要的维修;用于新一代视频的高性能:提供高达80 MB/s的连续读取速度以及50 MB/s的连续写入速度,支持SpeedClass 10和UHS Speed Class 1。
张丹强调,“解析度越高,每帧写入的码率越高,要求的写入速度越高。我们也应行业发展的趋势,这一代卡片推出的是顺序读写80Mb和50Mb的产品,在卡片里算是一个重高端的产品系列。西部数据之前已经推出过跟安防相关的 WD Purple,由于我们的优势是在大容量的存储系列产品,比如说microSD卡片、SSD甚至硬盘。在这一代的microSD卡片也是应市场和客户的需求,专门为视频监控而设计并且是加入到西部数据紫色大家族的系列,这是第一代因应视频监控摄像的需求来开发设计的卡片。并且因应视频监控的需求命名和销售的卡片,丰富了我们在视频监控领域从终端到核心的布局。现在一般的情况下跟主流的WD Purple来配合使用,主要应用领域是卡片应用在前端,WD Purple的应用则是在NVR、DVR一端。”
用户在使用存储卡的过程中,一般很难判断卡片已经使用了多少,还剩下多少使用寿命。如果想知道卡片的使用寿命,以前靠猜,有一些客户会自己计算出大概的使用百分比,然后做估算。为了方便用户更清晰地知晓卡片的健康状况,西部数据开辟了一个寄存器地址,可以反射出一个从0到100的数值,告诉客户存储卡的寿命还剩下多少。这样会带来什么好处?张丹解释,“第一,客户可以清晰地知道存储卡的使用寿命;第二,可以帮助客户显著降低成本。比如,在安防领域有不可回避的成本是运营成本、维护成本,这个成本比较大。如果可以清楚地知道存储卡的消耗情况,用户就可以进行预防性的维护,从而避免存储卡突发性失效而带来整个运营成本的增加。健康监控的管理是基于很高的耐久性的客户关注下,开辟了全新的功能给到客户。”
目前,西部数据推出的存储卡容量是32GB和64GB,但是也看到了市场对大容量的需求,下半年会推出更高的容量配置给到客户和市场。
