视频电子标准协会(VESA®)今天宣布推出 DP8K 认证 DisplayPort 电缆
电缆与双绞线
4人已加入
视频电子标准协会(VESA®)今天宣布推出 DP8K 认证 DisplayPort 电缆,该电缆为本地 DisplayPort 电缆,支持 DisplayPort™ 高比特率 3 标准(HBR3)。HBR3 是 DisplayPort 标准 1.4 版本支持的最高比特率(每通道 8.1 Gbps),通过单根电缆提供 8K 视频分辨率所需要的速率(即每秒 60 帧(fps)),并实现多 4K 显示。HBR3 支持的主要应用包括高性能游戏、增强/虚拟现实(AR/VR)以及电视广播等。HBR3 已被广泛应用于多种消费类产品,包括 GPU 和显示器。因此,获得 VESA 认证、支持 HBR3 的电缆将为生态系统提供重要的连接功能。
VESA 目前正与成员合作开发新一代 DisplayPort 标准,并计划将 DisplayPort 支持的数据速率提高两倍甚至更高。VESA 计划在未来 18 个月内发布这项更新。为满足传统显示器的未来性能要求(如超过 8K 的分辨率),并通过 AR / VR 显示器改进用户体验(包括 4K 及以上的 VR 分辨率),必须进一步发展显示接口。
DP8K 电缆
VESA 董事会副主席、AMD 显示域高级研究员 Syed Athar Hussain 表示:“随着显示分辨率、刷新率和色彩空间不断提升,我们看到 HBR3 在显示器、独立显卡和移动 PC 平台得到广泛普及。HBR3 认证电缆正在为终端用户提供无缝连接体验。DisplayPort HBR3 在刷新率为 144Hz 及以上的高动态范围(HDR)游戏中支持 8K 和新型宽纵横比分辨率,如 3840x1080。”
VESA 合规计划经理 James Choate 表示:“自从近一年前首次推出 HBR3 认证计划以来,已有超过 20 台 DisplayPort 设备通过 HBR3 认证,包括电源、接收器、底座和最新加入的电缆产品。利用通过 DP8K 认证的 DisplayPort 电缆,我们最终实现了用于 8K 显示器的单端口解决方案。DP8K 认证电缆能够在更高的 HBR3 链路速率下确保平稳运行,且完全符合标准。”
借助 DP8K 认证电缆,使用本地 DisplayPort 连接器的设备能够为 5K 或 8K 显示器以及高性能 4K 显示器提供可靠支持。对于 USB Type-C(USB-C)至 USB-C 的连接,可以使用“SuperSpeed USB 10 Gbps”电缆获得同样的性能,该电缆支持 DisplayPort Alt 模式下的 HBR3 数据速率。
提供 DP8K 认证 DisplayPort 电缆的供应商包括 ELKA International、Hotron 精密电子工业、德州泓巨通讯科技有限公司、今皓实业股份有限公司和Ningbo Prime Electronic 。DisplayPort 授权测试中心(ATC)现已开展 HBR3 电缆测试,测试中心包括 Allion 实验室与 Granite River 实验室(GRL)。
有史以来最高的数据速率即将问世
显示器提供的广阔视野与运动显示相结合,推动虚拟世界对分辨率、刷新率和色彩深度提出了更多要求。此外,AR / VR 应用需要还两台显示器,分别对应左眼和右眼,使数据速率需求增加了一倍。传统显示器也需要更高数据速率以支持 HDR 性能和 8K 以上分辨率。VESA 继续制定 Display Port 标准,将数据速率提高两倍及以上,以满足这些应用的更高性能要求。
除纯显示接口外,VESA 还致力于解决 DisplayPort Alt 模式对 USB-C 连接器的“混合数据加视频”未来需求。USB-C 现在允许使用单部连接器传输 USB 数据、视频数据和电源,但为了同时支持SuperSpeed USB 数据(目前速率为 5 或10 Gbps)和视频,还需要共享 USB-C 信号,从而使 DisplayPort 比特率减半。今天,USB-C 可以通过增加压缩技术,利用两路 USB-C 在 60Hz 性能下支持 4K 分辨率,或在 30Hz 下支持 4K HDR 或 8K 分辨率。DisplayPort 数据速率的未来提升还将扩大单部 USB-C 连接器的视频显示能力。
VESA 执行董事 Bill Lempesis 表示:“VESA 于 2016 年初发布 DisplayPort v1.4,以满足 8K 显示器的需求,现在 8K 显示器已开始进入市场。利用 260 多家公司成员的贡献,VESA 始终注重于满足显示器行业的未来需求。因此,我们正在进一步更新 DisplayPort 和相关视频标准,以满足更高的分辨率和刷新率需求,适应新型使用案例。”
关于 VESA
视频电子标准协会(VESA)是一家国际非营利标准协会,是由全球 260 多家硬件、软件、计算机、显示器和组件制造商组成的网络,致力于推动电子行业的发展。近三十年来,VESA 致力于为现代视频和电子行业创建简单而通用的跨产品解决方案,并为这些方案提供支持。该协会制定的标准包括用于替代 DVI、LVDS 和 VGA 的 DisplayPort™。DisplayPort 采用业内一流的数字协议,奠定可扩展基础,实现令人惊艳的数字显示体验。
