使用三角积分转换器的高转换速度TI编程技巧的详细资料概述
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.10 MB | 2018-05-24
分享资料个
  Delta Sigma(Δ-∑)模数转换器是众所周知的,因为它们固有的能力将模拟输入信号分解到非常小的LSB电压范围。这种产品的主要应用是在工业过程控制市场,如直接换能器接口的压力,温度,流量,称重秤和力测量系统。在仪表市场,Δ-∑转换器特别适合于便携式应用,如温度计、气体分析仪和血液分析仪。乍一看,高分辨率似乎不是这些类型应用的重要规范。相反,对这些传感器接口电路的仔细检查泄露了一个不同的故事。感测元件的输出可以是相当高的电压(几百毫伏到几伏),然而,代表温度、压力、光等变化的δ输出电压通常非常低,亚MV或MV。如果A/D转换器的动态分辨率比较高,则可以降低总的应用成本。此外,电路变得不那么复杂,使得设计更容易。Δ-∑ ADC在正确的应用程序中是非常好的,但是它们确实有一些缺点。其中最明显的是有限的频率响应。频率响应由输出数据速率决定。更大的数据速率导致更高的频率响应,但更低的有效分辨率。虽然Δ-∑转换器使电路设计者更接近于实现期望的结果,但是扩展应用程序包括MP实现的位移位或前端模拟增益技术可以进一步提高分辨率(参考TAB-107)更多关于前端ANALO的细节。g增益)。这个在MTP中移位A/D转换器的输出位的技术不是新的,然而,重返是合适的代替Δ-∑变换器的竞争对手,在转换过程中更高的分辨率是可能的。该应用公告中使用DΔ-∑转换器时分辨率和数据速率之间的设计权衡。检查这种关系,并使用诸如硬件和软件增益之类的技术。这些技术可以用作提高分辨率与数据率图片的工具。在这个应用公告中强调软件增益的优势。
评论(0)
发评论
下载排行榜
