激励器是什么_激励器的作用有哪些?
电子常识
2584人已加入
  激励器是什么
  激励器是一种谐波发生器,利用人的心理声学特性,对声音信号进行修饰和美化的声处理设备。通过给声音增加高频谐波成分等多种方法,可以改善音质、音色、提高声音的穿透力,增加声音的空间感。现代激励器不仅可以创造出高频谐波,而且还具有低频扩展和音乐风格等功能,使低音效果更加完美、音乐更具表现力。
  激励器的工作原理
  激励器的基本原理是:将音频信号中的中高频段选频后送人谐波发生器,制造出该频率的高频谐波,并加入到原音频信号中去,以加强原音频信号中调频区域的谐波分量,以改善泛音的结构。
  激励器主要由音频信号的直接通道和谐波激发通道两大部分组成。激励器的工作过程为:输入到激励器的音频信号被分别送人到两个通道中,一路经延时线得到直接信号,直接信号不进行谐波处理,保留了音频输入信号的频率特性;另一部分音频信号则经过可调高通滤波器和谐波信号发生器所构成的“谐波激励”电路,产生丰富、可调的谐波信号(即泛音),然后再与直接信号进行叠加;两路叠加信号最后经信号混合放大器输出。
  可调高通滤波器用来滤除音频信号中的低频成分,在转折频率上,它具有12dB/oct左右的斜率特性,转折频率是可调的,以便在处理信号频率范围内能对某些特定频率。
  激励器具体用途
  关于激励器的具体用途,可以来个例子:在演出时,我们给一个歌手扩音的时候,可以给他(她)的话筒后接一个激励器,能让歌声泛音丰富,明亮度增加,改善一定的音色,同时能让歌手增加一定的自信心;而在录制乐队现场演出的时候,使用激励器,可以增加现场感和各声部的清晰度,更好的还原真实的环境;另外在合理的运用下,激励器还可以起到扩宽声场的作用。在乐手用时一般搭配着均衡器使用,使音色更有穿透力,清晰,不浑浊。
  激励器的某些功能:
  CONTOUR:调节低频激励的量,调整低频部分的相位补偿量
  XPROCESS:调节高频激励的量,调整高频部分的相位补偿量
  OUTPUTLEVEL:调节处理后信号的电平。可以有效的避免当音频经过处理后,因为电平过载所产生的爆音。
  激励器和均衡器同时使用的时候,一般来说,可以放在均衡的后面;但如果使用均衡是为了比较强烈的改变声音效果的时候,则可以把激励器插入在均衡器的前面。不过,均衡的使用肯定会影响到激励器的效果,所以在使用了激励器的时候,均衡尽量不要做太大太狠的调节。
  激励器的七大作用
  1、提高声音表现力,使演员的声音透亮有力,增加艺术的感染力。
  2、增加声音的清晰度,使语言声更容易听懂。(增加泛音和高音成分)
  3、增加声音分离度,使立体声放声效果更好,减少立体声对音箱摆放的苛刻要求。
  4、增加声音表现响度(利用人耳的生理效应—增加人耳敏感的2K—4KHz成分)。事实上只补偿了1/2db的频率成分。
  5、提高声音的透明度,使声音透彻明亮,减少人耳听音的疲劳力。
  6、补偿打低音成分,其保持时间和流量适当控制,使声音即浑厚又不浑浊,丰满又不干瘪(64Hz以下)。
  7、提高磁带的复制率,使复制磁带的高音及泛音得到补偿,转录带接近原声带。
