画接线图的基本规则及流程
李倩 发表于 2018-05-24 11:22:25 收藏 已收藏
赞(0) •  评论(0
画接线图的基本规则及流程
画接线图的基本规则:
1. 接线图是根据原理图来画的,所以必须按照原理图的线路接线。
2.接线图的元器件型号不得有误,面板布置应与面板布置图图所画的一致(注意接线图为面板背后布置图)。继电器室的各种元器件应布置合理。要有一定的大局观。
3.有些元器件一个脚只能接一根线,比如:插头,插座,接线盒,电能表,综保的某些脚(具体问一下厂家)。
4.接线图中涉及到屏蔽线应注明哪些线为屏蔽线,哪根为屏蔽层,写在线的旁边或者用屏蔽线符号,方便查看。
5.对于一根线有两个线号的应注明哪几台柜用第一个线号,那几台柜用后面一个线号。
6.不要漏线,画好后检查一遍。
7.继电器室中元器件的布置应遵循线接的多的元器件尽量放在离门铰链近的地方。同类元器件布置在一起。元器件摆放的位置也会影响线的走向。
画接线图流程:
一、元器件布置
1.面板上元器件的布置从背视的角度一般为综保等比较重的元器件靠近门铰链,下面一排为指示灯,表计一类,最下面一排为控制类元器件,如按钮,旋钮,转换开关等。
2.继电器室的布置分为两块,一块为端子,在下面,上面为元器件板,如果元器件比较少放一排就可以了,那么熔断器,小空开等放最左面(离铰链近),继电器等放在右面,因为单位面积里熔断器和小空开的线较多,如果元器件比较多,要放两排那么下面一排放熔断器,小空开等,便于操作,继电器等放在上面一排。一般来讲,元器件较大的放在右面点,因为占地方。
3.端子的布置:对于800mm宽的柜子装端子的有效空间为650mm,对于瑞联的RBT2.5来说可以装100节。超过两排时,多出来的那部分装于元器件板上,如元器件板上元器件较多则多的端子装在柜子侧面,端子的装法根据二次出线孔来确定,如二次出线孔靠近前门,则试验端子那排放在下面,其余的放在上面一排。
4.断路器室一般就插座和加热器,要么再加上温湿度控制器的传感器。eVB,VB 断路器插座为64芯,其余断路器插座为58芯。
5.电缆室一般有CT , PT,加热器,照明灯,传感器等。
6. 手车除了插头,限位开关,有时隔离手车还有电磁铁。PT手车内有PT,有时还有计数器。
7.小母线可能在柜顶,那需要例外画出来,如果和端子在一起,就排在端子的最左面,这时小母线一般为两节端子为一组,组与组之间用小隔片隔开。
小结:一般一张接线图就这么布置,元器件摆放的位置直接影响到线的走向及长短。也影响柜子的美观性和整体的感觉。
二、接线图的画法
1.元器件布置好以后就可以开始写上其相应的代号,面板A开头,继电器室用B,电缆室用C,断路器室用D,小母线用E,PT,隔离手车用F。元器件的型号尽量完整,相同元器件必须写全,例如不要把BBC小空开写成把BU251,而省略具体电流及交直流,如不写全,装配还要对照原理图,浪费时间。还有就是尽量先画一张元器件最多的接线图,写上代号,那么其余较少元器件的接线图的代号以此为例。如一个工程综保都为A1,插座都为D1等等。
2.元器件的画法:元器件按照实物来画,有些继电器为嵌入式,或者为板前接线,此时它们的脚号刚好相反,还有现在互感器的画法和实物一致,提高了接线的速度。另外比较重要的是综保,画综保上的脚号和实物保持一致。
3. (背视)以出线柜为例面板接线:一般左上角为手车位置指示,断路器状态指示,接地开关位置指示。其余一般分为三排,上面一排为综保,或电度表的观察窗等,当中一排为各种指示灯,带电显示器等,下面一排为各种按钮,旋钮,转换开关等。具体的走线为:除去综保,端子先到离门铰链最近的元器件,再依次向左接线,最后再接到最上面一排的元器件上(如还有其他元器件),再接到综保上,综保之间短接。还有没有特殊情况,面板上的线不能直接连到元器件板上的元器件上。
4.元器件板上的接线:端子先到离门铰链最近的元器件,再依次向右接线。如一般先进熔断器或者小空开,再接到继电器等。注意:有些元器件似乎上可以接两根线,但实际只能接一根线,如继电器室照明灯因为其接线脚较小,故只能接一根线。
5.断路器室元器件的线一般都直接进端子。
6.电缆室中CT,传感器,电磁锁等直接进端子。主要考虑照明灯和加热器的接线,如果电路中加热器和照明灯分开,那么它们直接进端子,如果有短接线,那先照明等连到加热器再进端子。
7. PT,隔离手车的插头只能接一根线,S8,S9限位开关可以接两根线,所以有短接线就先在限位开关上短接再进插头。PT进插头的脚号依次为30,31,33。。。
8.端子最多接两根线,端子涉及到引出线的应把上面的一端留出,方便客户接线。车间工人提议如面板到端子的线统一进端子的一个方向的脚,现在统一进下方的脚。尽量做到端子上一个线号去另一个板块只有一根线(排除元器件只能接一根线的情况)。
9.有些特殊的元器件如风机要在风机旁增加过渡端子,几组风机的接点进过渡端子(过渡端子上连接片),再接到继电器室的端子上。
10.如手车是进电缆室的话,那么手车没有插座,手车与柜体是靠静触头连接的,手车插头处只有11个脚,静触头处对应也有11个脚可以连到端子。
收藏
相关话题
评论(0)
加载更多评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
