解读被忽视的隐形杀手——电能质量
工业控制
1096人已加入
企业的日常运维中80%以上的客户都遇到过以下问题(你可曾遇到过):
1、设备无故宕机,造成生产损失(如变频器突然停机; 雷击后设备损坏; 断路器跳闸;)
2、设备运行异常,无法发现原因 ( 如电机和电缆发热; 电容故障甚至爆炸;变压器异常声响;)
3、设备能耗增大,造成多余电费支出
4、生产过程故障,难以与确定责任归属(如继电保护装置误动作; PLC重启;产品合格率下降)
(总是“头疼医头,脚疼医脚 ”你是否真正查到“病灶”)您是否意识到,这些问题都可能与电能质量问题息息相关。
1)电能质量是什么?
电能质量:又称电源质量、电力质量、电力品质;是指导致用户设备故障或不能正常工作的电压、电流或频率偏差。合格电能质量是指给敏感设备提供的电力和设置的接地系统是都适合于该设备正常工作的。
电能质量包括:电压质量、电流质量、供电质量、用电质量。
* 电压质量:影响用户设备正常运行的不理想供电电压。
* 电流质量:非线性负荷、波动及冲击负荷给电网的扰动。
2)为什么会出现电能质量问题?
1. 用电负荷结构的变化
如电力电子技术广泛应用,家用电器普及,分布式电源大量接入, 高速铁路的发展等,由于其非线性、冲击性以及不平衡的用电特性引起电能质量的恶化。最为主要的是非线性设备的大量投运。注:非线性负载是指内含整流设备的负载。在电子线路中,电压与电流不成线性关系。
2. 设备敏感程度越来越高
计算机的普及、IT 产业的发展、微电子控制技术应用,生产自动化、规模化、精细化,导致对电能质量和供电稳定性要求越来越高,面临的问题也越来越严峻。
(“对症”)五大常见电能质量问题
1. 谐波:谐波通常都是由于非线性负载的运行造成,如变频器、计算机、UPS、LED照明灯等
控制技术
2. 电压暂降/暂升/中断:主要由外部和内部原因造成,电网短路故障、雷击、开关操作以及电容器投切;或者大型设备起动、停机或者冲击性负荷投运等。
控制技术
3. 三相不平衡产生的主要原因是三相系统中单相负载分配不均匀或者带有大容量单相负载,如电焊机、照明系统、铁路机车和计算机配电系统等。
控制技术
4. 瞬变:可能是由雷电引起,也可能是由于投切电容器组等开关操作而产生。
控制技术
5.
控制技术
闪变:主要原因是供电电压出现幅值波动。如电弧炉、轧机、洗衣机等都会导致闪变。
